Что выбрать - Cokin Z, Lee, Hitech?
Всего 329 сообщ. | Показаны 261 - 280
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
там про полярики. они у Ли плохие.
Дим!
Это про какие полярики ты говоришь?
Про круглые или про системные (ну типа 105 мм).
Если плохие, то почему?
И как ты для себя решил вопрос с поляриком и системными фильтрами Lee ?
Какой и куда ставишь?
Re[EgoRAW]:
Да про все. Они без нормального просветления, Круглый - толстый. Если брать квадрат - то нужно к нему тандем адаптер, так же добавляет толщины...
Я использую хороший BW, который креплю к объективу, а потом на него собираю систему.
Читал, что есть еще другие производители системных фильтров, которые более разумно позволяют размещать полярик и управлять им.
Re[GeologPS]:
от:GeologPS
Ну вот у меня та же история. Тогда скажи, а с накрученным поляриком и установленной системой фильтров (ну например Биг стоппер и градиентник любой) на 16 мм виньетка есть? Просто собираюсь объектив 16-35 взять. И Х.З. что там будет на 16 мм.
Re[EgoRAW]:
тонкий полярик+ система - нормально.
только надо понимать, что любой плотный НД будет давать затемнения по краям. так как лучи идут не перпендикулярно фильтру, а под углом. А так как время экспонирования для всего кадра одинаково, то с краев попадает меньше света.
http://www.rosphoto.com/images/u/articles/1605/4_22.jpg
Re[GeologPS]:
А. Ну это понятно. Я, если быть точным, говорил о том будет ли холдер лезть в края кадра по углам. Ну я понял, что не будет. Виньетирование в редакторе вылечим, не проблема. Спасибо за помощь. А системный 105 полярик, по моему, у Lee сейчас в тонкой оправе идут.
Re[EgoRAW]:
Новые не видел, но вот пару лет назад товарищ покупал - был в толстой. Но конструкция все равно неудобная получается.
ПС. Китайцы делают кольца с посадочным под полярик, и уже поверх крепится система.
Re[GeologPS]:
Вопросы про Хитеч Файркрест.
Подумываю о покупке, хотел уточнить, совместим ли их держатель с кольцами Ли? Может быть есть еще какие-то нюансы?
Старые держатели Хитеч и новый - отличаются по посадке на кольцо? Вопрос такой возник, потому что к старым - покупается необходимое кольцо под резьбу объектива, а к новому - только 82 и в комплекте переходные кольца на другие диаметры..
Заранее благодарен.
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
А зачем он вообще нужен, этот холдер? Давненько не держал в руках холдеры большого размера от ХайТеча, но вот холдер Кокин Р на порядок лучше такого же от ХайТеча. Особый дурдом в ширине зазора между щёчками, 78мм у Кокина Р и 56мм у ХайТеча. Если очень хочется иметь жёсткий холдер с фирменными щёчками ХайТеча, то лучше всего соорудить его самостоятельно из пластинки дюраля или пластика под уже имеющиеся кольцевые адаптеры, привинтив туда один слот щёчек от самого дешёвого холдера Хайтеча под Кокин А - там щёчки того же самого размера.
Re[ДМБ]:
Мне понравилась технология с поляриком и его ротатором снаружи, другое дело как реализовано... Так у меня Ли, вроде все довольно удобно, кроме этого момента.
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
Речь идёт о холдере с внутренним поляриком 82мм? Там, кстати, щёчки мне гораздо больше нравятся стандартных. Проблем особых пока не вижу, фильтр для повышения оперативности хранил бы сразу во втором адаптерном кольце 82мм. Единственным ограничением будет некоторая потеря широкоугольности при одетых нахлобучках, ну так их можно и не одевать.
[quot] Так у меня Ли, вроде все довольно удобно, кроме этого момента.[/quot]
Имеется ввиду внешний полярик, как у ХайТеча нынешний 105мм или снятый с производства 112мм?
Re[ДМБ]:
Да, о Холдере с поляриком 82 инетересуюсь.
Обычно так и делаю - два кольца, одно из них с фильтром, очень оперативно и не нужно туда-сюда его скручивать.
Под систему Ли - китайцы SERK выпускают такое кольцо с поляриком под 82, им и пользуюсь http://www.EВAУ.com/itm/serk-new-77mm-metal-adapter-ring-for-lee-holder-44-45-65/152071565092?hash=item23682bef24
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
Отторжения не вызывает, но Хайтечный полярик отжирает на треть ступени больше того же Хелиопана.
[quot]Под систему Ли - китайцы SERK выпускают такое кольцо с поляриком под 82, им и пользуюсь[/quot]
А почему нельзя просто одеть адаптерное кольцо на полярик и всегда пользоваться таким поляриком? Ведь это заметно уменьшит общую толщину системы и возможность виньетирования. http://album.foto.ru/photo/1698208/
Re[ДМБ]:
По светопоглощению мне совсем не критично.
Тут скорее интеерсует, можно ли этот новый холдер одеть на кольцо Ли, так как есть специфичный переходник системный.
А я одевал. Но так как объективы 77 (и полярик 77, соответственно), то получается наоборот - возможность виньетирования увеличивается. Плюс второй момент - опять е про специфичный системный адаптер - полярик не на что накручивать там (хотя случаи, когда он там нужен - единицы процентов)
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
Не очень понял. Файркрестовский 100мм холдер идёт уже в ките, там есть основное адаптерное кольцо 82мм и дополнительные обычные адаптерные кольца к нему для резьб 67, 72 и 77мм. Для других резьб можно использовать также самые обычные фильтровые адаптерные кольца. К самому холдеру, насколько я помню, подходит только основное штатное вращающееся 82мм кольцо. Что такое "специфичный переходник системный" и про какую конкретно систему идёт речь?
[quot]Но так как объективы 77 (и полярик 77, соответственно), то получается наоборот - возможность виньетирования увеличивается.[/quot]
Быть такого не могЁт! Ни один объектив не виньетирует при накрученном полярике умеренной толщины. Любой адаптер отдаляет фильтр от оправы объектива и если разница в диаметрах мала, то ситуация никак не улучшится. Кстати, на 77мм есть ещё и Каземановский Extra-Wide циркулярный полярик. Точно не помню, но по-моему там внешняя резьба была 95мм.
Re[ДМБ]:
Так в том и дело, что у меня есть объектив без резьбы, а на нем используется системный переходник Ли с креплением к байонету бленды. Вот и понять бы, совместим ли стандарт, так как Хитеч крепления на байонет к этому объективу не делает
Да, но потом на полярик наворачивается системное кольцо и оно уже дает виньетирование, так как стоит дальше. А если в кольцо вкручиваю полярик (он тонкий, не не ультра-тонкий) - он не дает виньетироания, так как 82мм уже. Так как есть оба варианта, то проверял на практике.
в обещм, мне бы для начала узнать про совместимость, можно ли холдер Хитец поставить на кольцо Ли. Если нет, то рассматривать его не буду, скорее всего, так как две системы уже получится носить, что совсем не хочется.
Re[GeologPS]:
от:GeologPS
С Файркрестовским холдером - вряд ли, а с обычным 100мм - вполне может быть, но точно не скажу, ибо сейчас на руках никакого 100мм холдера Хайтеча нет.
[quot] потом на полярик наворачивается системное кольцо и оно уже дает виньетирование, так как стоит дальше. А если в кольцо вкручиваю полярик (он тонкий, не не ультра-тонкий) - он не дает виньетироания, так как 82мм уже. Так как есть оба варианта, то проверял на практике. [/quot]
Я тоже проверял, поэтому и пользуюсь своим вариантом.
Каким бы ультратонким не был полярик, для Ваших объективов с резьбой 77мм и Файркрестовского холдера мы гарантированно имеем три резьбы по длине: 82мм фильтра + 82мм адаптера + 77мм адаптерного кольца вместо резьбы 77мм полярика и такой же адаптерного кольца, либо в случае нахлобучивания (горячей посадки) адаптерного кольца поверх оправы полярика (как я делал) получаем ещё меньшую общую длину.
Теперь кратенько о самих градиентниках Файркрест, а конкретно о фильтрах используемого мной размера Кокин Р или "85mm System" у Хайтеча.
Приходят фильтры в здоровенных пластиковых коробках 140х143мм по типу Шнайдеровских для светофильтров. Внутри два толстых листа пенополиэтилена и фильтр с чехольчиком, который с колоссальным трудом натягивается и стягивается с фильтра. Ни один разумный человек в практической съёмке всеми этими дурными упаковками пользоваться не станет.
Фильтры тщательно завёрнуты в красивую бумажку с логотипами, заклеены белой бумажкой, на которой стоит печать контроля качества с датой прохождения контроля и подписью высокого контролирующего лица. Что можно сказать об этом понтовом контроле - как были уродами, так уродами и остались. На градиентнике с плотностью в три стопа с колоссальным трудом нашёл участок с плотностью в полтора стопа. Хотел уже продать свой двухстоповый фильтр, но обнаружилось, что он в реальности имеет два с половиной стопа, и теперь решено оставить их как "фирменные" градиентные фильтры 0.45D и 0.75D. С другими фильтрами ситуация получше: одностопный фильтр имеет 0.8 стопа, а четырёхстопный - 3.7.
От реальных 85мм ширины на фирме благоразумно отказались (когда-то мне приходилось пилить их фильтры для засовывания в холдеры Кокина), теперь на упаковке сверху рукой написан размер фильтров 84х110. Разброс ширины фильтров составил от 83.68 до 83.86мм, длины от 109.8 до 109.9мм, толщины от 1.85 до 1.98мм. Разброс весов от 42.7 до 45.0г, в то время как мои градиенты Хайтеча из CR-39 весят от 16.7 до 18.8г.
Сразу видно - по металлическому виду фильтров, что можно не пользоваться дополнительным фильтром "горячее зеркало" и ИК лучи не пролезут в избытке - это должно сильно радовать грязных цифровиков любителей современных камер. По первым замерам фильтры очень мало пурпурят - от 0 до 2 единиц по колорметру. Напомню, что у меня есть комбинированный градиентник Хайтеча, требующий зелёного фильтра плотностью 47 (0.47D), а по многочисленным замерам и реальным съёмкам фильтр с показателем 10 может считаться отличным и безусловно годным к использованию. К сожалению, фильтр 1.2D заметно теплит (порядка 40 Майред), но это общая беда плотных градиентников у всех фирм. В принципе, лёгкое тепление у градиентников - это небольшой грех, а местами даже полезный грех, но вот именно для плотных градиентников, частенько используемых при закатном освещении, это не очень хорошая черта.
Re[ДМБ]:
\\С Файркрестовским холдером - вряд ли, а с обычным 100мм - вполне может быть, но точно не скажу, ибо сейчас на руках никакого 100мм холдера Хайтеча нет. \\
Понял. Ну не к спеху. Старый - под полярик не имеет ротатора, как я понял.
\\ Файркрестовского холдера мы гарантированно имеем три резьбы по длине\\
Да, в том и дело - в китайском варианте под Ли - там всего одно кольцо (широкоугольное, то есть как бы задвинутое на объектив)и утопленная резьба. Получается капельку лучше, чем системное кольцо крепить на полярик. Возможно, это именно с моим поляриком (Kaseman mrc nano серии xs-pro digital), он не самый тонкий. И в таком варианте, когда полярик для оперативности скручен с системным кольцом - я пока не придумал вариант удобного наворачивания на объектив, прокручивается плоскости полярика.
Да, упаковки у всех дурные, почему-то.
\\ На градиентнике с плотностью в три стопа с колоссальным трудом нашёл участок с плотностью в полтора стопа\\
Удивительно. Как они могли допустить настолько большую разницу.
\\ По первым замерам фильтры очень мало пурпурят \\
Это отлично - у меня есть прошлая версия Хитеч - там с этим просто ужасно. То что теплят - это действительно практически у всех такое наблюдается. Кроме старых плотных Ли - там наоборот уводит в синеву заметно.
Большое спасибо за подробный рассказ, задумался.
А про новые фильтры Nisi - не доводилось сталкиваться?
Re[GeologPS]:
от:GeologPS
У меня набор старых (которые пришлось подрезать) градиентников Хайтеча - самый удачный из всех до нынешнего момента опробованных. Самый "криминальный" фильтр 0.9D имеет пурпур 14 и теплит на 6 Майред, 0.3D так вообще в пределах точности замера - пурпур 1 и 1 Майред. Надо сказать, что подавляющее большинство замеренных градиентников Ли были много хуже.
[quot]А про новые фильтры Nisi - не доводилось сталкиваться?[/quot]
Нет, наелся я уже чудесными китайскими градиентниками, больше уже точно никаких покупать не буду. Но если кто подсунет - померю.
Re[ДМБ]:
Да, странно, так как Хитеч у меня уводит в фиолетовый просто невозможно как (0.9 реверсивный).
Если NiSi попадутся, то воспользуюсь возможностью их проверить, спасибо.
Re[GeologPS]:
Здравствуйте! может кто-нибудь подскажет?
Не могу определиться с размером системы Сokin. Обьектив 11-16 (кроп). Что же лучше взять Cokin Z или Х? Боюсь виньетирования :(
