Что выбрать 80a или 80b
Народ подскажите как быть
какой мне светоофильтр выбрать для устранения желтоватого оттенка при свете от люстры в которой 5 ламп по 60 вт
комната 3 на 5 метров света от окна нет(вечером)
так как на fuji 200 получил один желтый свет
сейчас заправлена профота100
стоит ли с ней использовать фильтры?
хватит ли мне 80B или нужно использовать всеже 80A
по литературе нужно 80A но всеже?
и стоит ли брать kenko фильтры?
Re: Что выбрать 80a или 80b
[quote:ba29657b1a="Grigoriev Roman"]Народ подскажите как быть
и стоит ли брать kenko фильтры?[/quote:ba29657b1a]
Вам по-хорошему не хватит и 80А (3200 в 5500 К, у люстры около 2800 К), но для негатива сойдет и 80В (3400К в 5500 К), его потом можно будет легко скорректировать при печати.
1
[quote:7a08f2e163="Anonym"]а UV фильтр снимать надо когда работаешь с конверсионными?[/quote:7a08f2e163]
Очень желательно, особенно если в кадре есть источники света/блики.
вопрос по ходу дела
а если я дома собираюсь использовать галогеновые мощные фонари скажем 500ватт и 200 ватт, то какой лучше выбрать конверсионный фильтр?
й
[quote:57f362dfd9="Anonym"]to Mike_P а какой прок от использования 80В если все потом корректируется в лабе и если снимать на негатив не проще ли корретировать все при печати и не заморачиваться
или все равно с фильтром цвета будут лучше?[/quote:57f362dfd9]
Без фильтра синечувствительный слой пленки получает сильную недодержку, что полностью не корректируется при печати. (если вы печатали такие снимки, то этого вопроса у вас бы не возникло)
Если без фильтра, то можно пробовать снимать с передержкой в 1.5-2 ступени. Профото 100, говорят реально чуть ли не 300, так что можно сделать передержку в 1 ступень и снимать без фильтра.
Re: вопрос по ходу дела
[quote:ef308b1c91="MrCairo"]а если я дома собираюсь использовать галогеновые мощные фонари скажем 500ватт и 200 ватт, то какой лучше выбрать конверсионный фильтр?[/quote:ef308b1c91]
Надо знать цветовую температуру. 80А для 3200 К, 80В для 3400 К. 3200 К у советских галогенок КГМ, 3400 К у буржуйских.
Для негатива почти по барабану 80А или 80В
[quote:376580a0ff="Anonym"]to Mike_P а какой прок от использования 80В если все потом корректируется в лабе и если снимать на негатив не проще ли корретировать все при печати и не заморачиваться
или все равно с фильтром цвета будут лучше?[/quote:376580a0ff]
Посмотрите на кривые чувствительности пленки к разным цветам. Фильтр корректирует желтые, лампочные цвета до цветов дневного диапазона, а именно для них пленка и рассчитывалась (в этом диапазоне она цвета передает наиболее правильно и приятно для глаза). Можно провести такую аналогию. Не все ли равно, снимать объект центральной частью объектива или краем объектива (а потом кадрировать). В принципе, если бы качество по всему полю линзы было стабильно, было бы все равно. Так же и с пленкой. Лампочный цвет она будет "фиксировать" желтой частью своей кривой, и даже после коррекции некоторые цвета (если не все) будут выглядеть хуже. Чуть выше Mike_P уже объяснил это на более технически грамотном языке.
[quote:a53e338c99="Anonym"]вопрос еще один а если у меня смешанное освещение - люстра + вспышка (вспышка вверх+ рефлектор) тогда имеет смысл использовать конверс фильтры или нет?
или они только для одного типа освещения?[/quote:a53e338c99]
Конв. фильтры только для источника с одной цветовой т-рой.
Если у вас люстра + вспышка, поставьте выдержку-диафрагму так. чтоб экспонометр камеры показывал бы для люстры недодержку 1-2 ступени или больше (будет черный фон). Диафрагма не должна ограничивать дальность вспышки (в.ч./расстояние), выдержка не должна быть короче выдержки синхронизации (если нет высокоскоростной синхр. со вспышкой)
