от: Andrew Gnezdilov
Вы спорите о производительности в крайне вырожденной задаче, которая куда проще решается - не снимать в рав ...
Насколько понимаю, речь о постпроцессинге коммерческого репортажа и свадеб, с их сложностями съемки в jpeg.
Вы спорите о производительности в крайне вырожденной задаче, которая куда проще решается - не снимать в рав.
от: AndreyVA
от: Ingi
В чпег снимают только конченные лохи!
от: Alex_68
Вы сейчас львиную долю человечества неистово оскорбили..... :D :D :D
от: Alex_68
от: AndreyVA
Поставил на свой старенький AMD компьютер, процессор FX 8300 @ 3800Гц
4 минуты
На iMac 27 2017, i5 3400Гц
3 минуты, 30 секунд
от: Andreev Yuriy
оООО, а говорят AMD хуже для фотошопа чем Intel. Как же так... :
от:Andrew Gnezdilov
Знаю кто и в жипег сразу снимает. Причем они умеет снимать. Поэтому они могут так себе позволить снимать. Потому что ценность кадра абсолютно не зависит в каком формате он сделан.
Обработка нужна только тогда когда обработать дешевле, чем сразу снять. По одной, индивидуально для пачки дешевле чем сразу снять?! )
РАВ только лучше для последующей сложной, глубокой обработки подходит. Для простой - жипега достаточно. Это хорошо видно по гистограммам - при сложной, используя 8бит, через какое-то время, ворох слоев в фотошопе, она становится линейчатой. При простой на 8 бит - как была гладкой - так и остается.
Повторю еще раз - хороших фото много быть не может и для них скорость конвертации не актуальна. Для еще пачки таких к же к миллиону таких же - результат конвертации ничего не изменит и не будет результат отличаться от съемки сразу в жипег.
Про 14 бит с современных камер - это вы оптимист. В свое время, когда 14 бит только появились, некоторые разумные люди пытались остановить - Это кмоп! Он по своей природе больше чем ССД шумит. Добавление еще 2 бит по сути ничего не изменит - там шум будет в основном. Люди создающие медийный шум не услышали, как и всегда. Тогда ацп были дорогие, сейчас - их стоимость близка к нулю, но 16 битных, используемых еще 10 лет назад в дорогих камерах, до сих пор нет. Показательно. Ко всему прочему в 14 бит должно влезать больше цветовой информации и результирующий жипег при таком же разрешении должен быть больше по размеру- будет хуже жаться. У меня есть две камеры одного производителя, но разных поколений: а900 и а7r. В последней таже матрица, что и в 800 никонах. Мало того, что с 14 битной а7r жипег не больше, он бывает в тех же условиях при том же разрешении - меньше...
Поэтому нет разницы между 8 и 14 битами, есть между 8 и 12. Вроде много, но в любом случае картинка будет преобразована к 8 битам. Про гистограмму написал выше.Подробнее
Покупать МАК - выкинуть деньги. Есть масса вариантов дешевле и мощнее.
от: alexandrd
Невероятный букет из мифов и заблуждений.
от: AndreyVA
У iMac монитор крутой, такой по рынку в районе сотки, я брал мак за 125, системный блок за 25 не дорого.
