Что в первую очередь нужно знать при выборе экспозиции: выдержку или диафрагму
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Надоело снимать в авторежиме на цифромыльницу, недавно купил зеркалку D50.
Думал помогут статьи, скаченные с Интернета освоить работу ручных настроек. Не получилось.
Вернее смысл их понятен. Не понятно, с чего отталкиваться при установки экспозиции. Речь идет о: Диафрагма, Выдержка, ISO.
Вспышку и штатив можно опустить.
Получается уравнение с тремя неизвестными. Какой из параметров определяется в первую очередь чтобы получить максимально возможный четкий снимок?
Я догадываюсь, что это зависит от случая, поэтому ответ можно представить примерно так:
-Делаю фотку в помещении, света не особо много, но нужно получить максимальную четкость и чистоту
-Диафрагму делаю максимально открытую - f/3.5
-По ней настраиваю выдержку 1/20 с. (больше нельзя, получится смазанно (из печального опыта))
-Чувствительность пусть будет 400
или
-Снимаю пейзаж. Солнце ясное, без туч.
-Чувствительность 200
-выдержка 1/250
-диафрагму делаю f/5.6 Меньше будет темно.
И еще, когда говорят "Большая экспозиция", "Малая экспозиция", что имеют ввиду: диафрагму большую/малую или выдержку, или то и другое.
Re[Владимир Петров]:
от:Владимир Петров
или
-выдержка 1/250
Ну вот же сами себе и ответили (кстати, при съёмке пейзажей дыру, как правило, максимально прикрывают для большей ГРИП. Тем более при ясной погоде выдержку можно и поменьше, чем 1/250, выставить). А вообще, что мешает снимать в приоритетах? На крайний случай, с экспопоправкой или разным способом экспозамера...
от: Владимир Петров
Имеют в виду количество света, попадающего на плёнку/матрицу. А уж способ контролировать это количество (выдержкой, диафрагмой) выбирайте сами в зависимости от съёмочной ситуации.
я вообще далеко не профи в фотографии, а в общем новичок совсем, но насколько я понимаю, экпозиция - это количество света проходящее через объеквтив во время экспонирования. т.е. большая экспозиция это много света, малая - мало света.
а насчёт определения экспозиции, тут, насколько я понимаю, всё зависит от конкртеной ситуации, если нужна короткая выдержка (спорт к примеру) то от неё и отталкиваемся. если снимаем портрет, то отталкиваемся от максимально открытой диафрагмы (что уменьшить грип и фон был размытым).
гуру, я хотя бы отчасти прав? :)
Владимир, прочитайте инструкцию к камере. Купите книжку по фотографии. Их много сейчас разных. Поищите что рекомендуют в этом форуме. Потом уже вопросы сюда (и только после поиска).
Re[Даниил Хорошко]:
от:Даниил Хорошко
Но это не говорит о том,что при портретной съемке надо максимально открывать диафрагму,чтобы размыть фон. При широко раскрытой дырке (допустим f1,4) зона ГРИП очень не велика ,и в фокусе может оказаться только малая часть лица портретируемого ( будь-то кончик носа или один глаз). Для этого есть специальные таблицы расчета ГРИП (Глубина Резко Изображаемого Пространства),чем больше ГРИП (большее диафрагменное число,допустим f22) ,тем резче становятся передний и задний фон. Соответственно света проходит меньше и выдержку надо увеличивать. Если снимаете с рук,то выдержка не должна быть длиннее фокусного растояния вашего объектива, то есть фок. раст. 100mm и выдержка от 1/100 и короче. Если будет длиннее,то будет смазанное изображение и без штатива не обойтись. ISO тоже очень полезная функция.Чем выше чувствительность,тем есть вероятность увеличения цифровых шумов,но и света на матрицу требуется меньше, при одних настройках выдержки и диафрагмы.
У Вас довольно легкая камера. Разумеется, по сравнению с советскими. :) Это означает, что нечеткось снимка будет определяться, в основном, движением камеры во время работы затвора (это "смаз", а не "шевеленка", как пишет все время форум. Шевеленка - это движение объекта съемки относительно камеры при съемке).
Поэтому предпочтительно поначалу снимать с приоритетом выдержки. Попробуйте для начала использовать, по возможности, двойную выдержку от фокусного (скажем, в пересчете на 24х36 при фокусном 100 выдержка должна быть 1/200). Потом, когда камера уляжется в руках, можно выдержку удлинить, а диафрагму выбирать по сюжету, разумеется, корректируя выдержку.
Re
Спасибо всем.
Я услышал именно то, что хотел услышать.
Даже завел небольшой журнал, записываю настройки отснятых фотографий. Помогает запомнить
от: Владимир Петров
А что, D50 настолько кастрированная камера, что даже exif туда не поставили :?: :?: :?:
от: Владимир Петров
Спасибо всем.
Зачем Вам запоминать параметры, на камере же экспонометр есть? Даже если в М снимаете, то есть шкала отклонений от нормальной, по мнению экспонометра, экспозиции.
Отличный совет был уже дан - снимайте в приоритетах: диафрагмы почти всегда, выдержки - движущиеся объекты + используйте экспокоррекцию, т.е. поправляйте значения экспозиции с учётом конкретной ситуации (например, поправка в плюс на контровый свет) или используйте спот-метр, хотя я считаю это сложно.
А исо меняйте, если начнут идти смазы, а изменение пары выдержка-диафрагма не помагает.
Да и вообще сложности с этим на цифре быть не должно, т.к. результат видно сразу.
от:Владимир Петров
...купил зеркалку D50.
Вернее смысл их понятен. Не понятно, с чего отталкиваться при установке экспозиции...
А пусть Вам для начала поможет сама Ваша камера:
1. Ставьте в режимы "портрет", "пейзаж" и т.д., визируйте самые разные по освещенности и протяженности объекты и замечайте, какие параметры выдержек и диафрагм для конкретного характерного режима она устанавливает. Мотайте на ус, какую экспозиционную тактику она выбирает.
2. Позже, при желании, будете уже сами задавать определяющий параметр в соответствующих режимах приоритетов, а камера будет автоматически отрабатывать второй.
3. А уж потом, со временем, перейдете на осознанную тактику полностью ручного, жесткого задания параметров, скажем, по точечным замерам.
Сильные возражения есть?
Успеха!
Re[By-passer]:
Возражений нет :)
Просто хочется побыстрей прочувствовать камеру. Чтобы быть точно уверенным, что этот единственный снимок получился. На маленьком экране не всегда видны смазы и искажения.
За совет спасибо.
буду наматывать на ус.
Надо понимать, что за что отвечает. Тогда и ясно будет, чем варьировать - выдержкой или дифрагмой.
Re[zzy]:
от: zzy
Все совершенно наоборот. "Шевеленка" - это когда Вы не можете удержать камеру в неподвижном состоянии, т.е. ваши руки шевелятся. Все остальное - это "смаз". Учите русский язык.
от: Владимир Петров
1. ...Просто хочется побыстрей прочувствовать камеру.
2. Чтобы быть точно уверенным, что этот единственный снимок получился...
Это распадается на два разных этапа обращения с камерой:
от:By-passer
1. Ставьте в режимы "портрет", "пейзаж" и т.д., визируйте самые разные по освещенности и протяженности объекты и замечайте, какие параметры выдержек и диафрагм для конкретного характерного режима она устанавливает. Мотайте на ус, какую экспозиционную тактику она выбирает....
Это я имел в виду как тренировочный курс ДО реальных съемок в фонд. (П.1 Вашей цитаты)
Но это же и есть максимальная гарантия при неосвоенности экспозиционных тактик, когда надо уже снимать, а вникать некогда, что разнохарактерные снимки по крайней мере будут хотя бы максимально приближены процессором камеры к типовым. (Т.е. это же и для п. 2 Вашей цитаты).
Тем более, что в режимах приоритетов в процессе реальной съемки динамичных сюжетов явно ошибочная установка начинающим наспех приоритетного параметра может привести к тому, что процессор камеры может просигналить о невозможности правильной автоматической установки второго параметра (т.е. выходе его за диапазон в данной камере), тем самым потребовав от Вас перещелкивания приоритетного на другие значения, т.е. потери времени, а сюжет-то ждать не будет! Или принудительная съемка с грубой экспозиционной погрешностью. При недодержках, особенно в RAW - не беда. При сильном пересвете матрицы - кирдык!
А по мере накопления опыта и освоения тактик - далее по ступеням:
от:By-passer
...2. Позже, при желании, будете уже сами задавать определяющий параметр в соответствующих режимах приоритетов, а камера будет автоматически отрабатывать второй.
3. А уж потом, со временем, перейдете на осознанную тактику полностью ручного, жесткого задания параметров, скажем, по точечным замерам...
Вот так я и имел в виду. Спасибо за отклик.
Еще раз - успеха!
от: Владимир Петров
Возражений нет :)
Сотни проффотографов многое отдали бы за это (которые в свободные мгновения трут явный брак).
Я же только посоветую ВСЕГДА думать о том, что ты хочеш снять?
Заранее (еще до того как вытащиш фотик из кофра) обдумай кадр. Представь его перед собой.
от: Владимир Петров
Возражений нет :)
Re[М3]:
от: М3
от:zzy
Учу, учу... :( Много лет... :(
Вы, вероятно, не застали многочисленные обсуждения в этом форуме, что "шевелится", а что "смазывается". Было это несколько лет назад и народ пришел (впрочем, не к единодушному) мнению, что шевелится объект, а смазывается картинка. По бОльшей части, картинка смазывается из-за движения камеры. Но, конечно, бывают и смазанные снимки, вроде движущегося автомобиля.
Re[zzy]:
от: zzy
... шевелится объект, а смазывается картинка...
Шивеляццо руки
Re[Mr.Wad]:
от: Mr.Wad
от: zzy
Шивеляццо руки
И даже трясутцо... :D :D :D
Re[zzy]:
от: zzy
от: Mr.Wad
от: zzy
Шивеляццо руки
Я даже слово специальное слышал: "тремор". Во как! :D
