что-то типа Fast Stone для Mac
Товарищи, кто подскажет просмотрщик под следующие задачи:
1) разбор съемки без присвоения всяких рейтингов, флажочков, цветов и пр.
Чтобы просто как в фастстоуне слешом при отборе выделяются хорошие файлы,
потом через меню "выбрать файлы без отметки" выбираются и удаляются неотмеченные файлы. Также через общее меню отменяется отметка файлов. И процедура выбора повторяется.
2) чтобы если снимал ч/б, просмотрщик показывал бы тоже ч/б. Естественно, нормальный перевод рава в чб потом в лайтруме или др конверторе.
Из того, что посмотрел или слишком просто - обычная маковская листалка не позволяет выделять файлы. Или уже с претензией на самодостаточную программу, типа Фотомеханик или iphoto.
Вроде подходит XN View, но не нашел в нем "разрешить пометку" и равы отображаются в значительно более плохом качестве, чем в iphoto или стандартном просмотрщике
Re[vogue]:
Пользуюсь фотомеханником, хорошая программа
Re[vogue]:
от: vogue
Насколько я помню, XN View отображает по умолчанию не raw-ы, а зашитые в них превьюшки в упрощённом виде. Не помню точно, есть ли в нём настройка, в каком качестве показывать, кажется, была. Давно не пользовался в связи с тем, что фотошоповский Бридж с работой с файлами изображений вполне справляется, мягко выражаясь. Вместе с пометками и конвертированием без захода в фотошоп.
PS Загрузил обновление XN View и на радостях заменил старую версию, попытался открыть новую. Появилось сообщение, что программа не может быть открыта, потому что автор - неизвестный разработчик... И ку-ку... Снёс. Теперь не могу проверить свои же слова.
Похоже, это фокусы молодого Маверикса...
Re[vogue]:
Я сам еще окончательно не выбрал, но пока остановился на Lyn.
Для меня главное скорость просмотра, потому что использую просмоторщик только для отбора фото.
Ставить отметки можно, единственное, через меню сначала выбираются все отмеченные, а потом надо тыкнуть в "инвертировать выбранное". Т.е. нет отдельной кнопки "выбрать без отметки".
В отличии от фотомеханика у меня запускается очень шустро.
Re[vogue]:
и еще важная фунукция - чтобы можно было менять последовательность файлов, перетаскивая миниатюры изображений.
Re[vogue]:
В Lyn это можно.
Re[Summoner]:
от: Summoner
В Lyn это можно.
покручу, посмотрю по скорости в отличии от механика)
для просмотра фотографий нет ни чего лучше кнопки пробел
Re[.Серый.]:
Пробел не показывает exif.
Есть стороннее расширение для этого, но работает достаточно криво.
Re[Summoner]:
от: Summoner
а зачем вам экзиф?
Re[.Серый.]:
от: .Серый.
а зачем вам экзиф?
Чисто exif редко нужен при отборе, но есть еще и гистограмма, которой так же нет с пробелом.
Если точнее, то при просмотре пробелом вообще никакой информации нет)
Re[vogue]:
СПАСИБО!!!
Поставил Lyn, на следующий день купил, не дожидаясь окончания периода бесплатного пробного пользования программой.
ТО что нужно. Быстро работает, есть пометка, есть пакетное переименование, можно менять порядок фото и пр. А cамое главное - в отличие от Фотомеханика и XNView - он качественно отображает raw, также как родной просмотрщик и iphoto, при этом работает быстро.
Re[vogue]:
от:vogue
СПАСИБО!!!
а заглянуть в настройки Xn?
Re[vogue]:
Можно попробовать XnViewMP http://www.xnview.com/en/xnviewmp/ (бесплатен).
Lyn
За Lyn http://www.lynapp.com/ спасибо.
Re[FotonS]:
Ясен пень крутил - пробовал. Для быстого отбора нужна быстрая листалка. Встроенный эскиз показывает изображения гораздо более плохого качества, чем родной просмотрщик или Lyn при той же скорости. К тому же XN не дает ставить флаг или пометку. НО!!! Свои недоделки есть и у Lyn. Столкунулся, начав пользоваться программой в "промышленных масштабах":) Флаг.пометка ставится только в режиме thumbnail, во Вьюере или полноэкранном просмотре не понятно отмчена фотка или нет (как это сделано в iPhoto). Есть косяки с пакетным переименованием файлов.
Re[vogue]:
от: vogue
дает, оценки и цвета будут видны в режиме thumbnail, в предпросмотре и в полноэкранном режиме
Re[vogue]:
XnviewMP x64 листает и открывает файлы очень быстро
Re[vogue]:
Bridge от эдоба попробуй... никогда не забудешь, когда привыкнешь))))
