Вот начитался всякого полезного и настроил вроде себе весь процесс как надо но получилось что-то страшное!
Я снимаю CANON 300D в RAW с опцией сохранять в Adobe(1998) в камере.
Настроил в Windows профайл своего монитора:
http://chouck.com/images/win_set.jpg
Открываю С1 PRO с настройками Adobe(1998):
http://chouck.com/images/c1_set.jpg
Сохраняю в TIFF c Adobe(1998)
И открываю в PhotoShop где и делаю окончательное редактирование с настройками:
http://chouck.com/images/ps_set.jpg
и т.к. фотки приходится просматривать просто под виндами ACDSee, PicaView, ThumbsPlus и выкладывать в инет и смотреть в IE и иже с ним. Получается совершенный коламбур!
http://chouck.com/images/kazus.jpg
Я понимаю прекрасно что некто кроме Photoshop, C1 и ThumbsPlus с цветовыми пространствами и профайлами работать неумеет некто и им надо давать sRBG. В sRGB и конвертирую для этих целей, но получаю нечто совсем непонятное и непредсказуемое.
Подскажите что не так и разьясните как жить дальше и кому и во что верить?
Я понимаю что в sRGB цвета хуже, но не настолько-же.
Я не понимаю IE, ACDSee и иже сним поддерживает профайл дисплея?
Как же делать фотки для Web выкладвания если в PS они выглядят по одному а в интеренете по другому и очень сильно по другому?
Что-то странное получается с цв. пространствами и софтом
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Что-то странное получается с цв. пространствами и софтом
Сравнивая картинки sRGB в ACDSee и Фотошоп, однозначный вывод - неправильно откалиброван монитор. При правильной калибровке картинки должны быть по яркости и контрасту одинаковыми, может быть небольшое отклонении по цвету, и то в насыщенных цветах.
похоже у вас просто профиль монитора не соответствует действительности. Фотошоп его учитывает, а напрямую - нет.
Re: Re: Что-то странное получается с цв. пространствами и софтом
Так это все скриншоты я снимал PrintScreen, это не фотки дислея и профайл монитора тут непричем, я даже не говорю что творится на экране.
Здесь что-то с алгопитвами интерпритации RGB. Калибровка тут к сожалению не причем
Re: Re: Re: Что-то странное получается с цв. пространствами и софтом
от: Chouck_
А у Вас что нестандартная операционная система, или особый Фотошоп? Откуда появятся нестандартные алгоритмы интерпретации RGB.
Если так уверены, что они нестандартные, то рекомендую установить майкрософтовскую версию операционной системы и Адобовской Фотошоп. :) :)
А серьезно, вот только калибровка и виновата. Грамотно калибруйте монитор и после этого постройте правильный профайл для монитора.
Re: Re: Re: Re: Что-то странное получается с цв. пространствами и софтом
При преобразовании aRGB->sRGB какую операцию Вы используете? Convert или assign?
Если пространство вашего монитора ФИЗИЧЕСКИ отличается от sRGB то всегда будет различие между через профиль монитора и напрямую, если профиль картинки sRGB!
Можно привести в соответствие фотошоп и остальные программы _НА ВАШЕМ МОНИТОРЕ_, конвертировав в профиль монитора. (тогда в фотошопе преобразования нет, в остальных тоже нет т.к. не поддерживают)
Но что тогда увидят другие на своих мониторах - этого вы скорее всего никогда не узнаете.
Поэтому чтобы разницу кое-как уменьшить - попробуйте подстроить монитор поближе к sRGB и сохранять в sRGB.
Потому что по идее sRGB достаточно близко к "среднестатистическому монитору".
