Что-то со светофильтром моим стало
Друзья, прошу сильно не пинать если что не так :)
В общем после протирки (в разумных пределах) светофильтра Kenko Circular PL 67 линза фильтра начала гулять, что до протирки насколько я помню не наблюдалось.
И крышка объектива теперь надевается на фильтр с большим трудом, если не сказать что практически не надевается.
Мне кажется я схожу с ума, как можно было протиркой фильтр повредить! А может и не повредил я его, может оно так и надо? А если не надо, как лечить и можно ли?
Вот такой серьезный вопрос ;)
Re: Что-то со светофильтром моим стало
Линза может начать гулять от слишком усердной протирки. Линза крепится кольцевой гайкой, которую вполне можно открутить, приложив неимоверные усилия, либо просто случайно.
Необходимо проверить, не открутилась ли гайка.
Крышка объектива одевается при посощи подпружиненных выступов, которые цепляются изнутри за внутреннюю резьбу того же фильтра. Если гайка откручивается, то количество свободных витков резьбы уменьшается и крышке становится не за что цепляться.
Возможно, что и у крышки эти самые выступы стерлись. Тогда крышку нужно менять.
Re: Re: Что-то со светофильтром моим стало
от:MK-59
Точна, нашел сегодня эту гайку, а до этого и не замечал :)) Все встало на свои места, в т.ч. крышка от объектива.
Огромное спасибо!
