Что-то случилось с фотошопом CS4 - цвет не тот
Всем привет!
По идее этот вопрос должен быть в FAQ, но его там нету почему. Вернее ответа.
Вопрос - что отключить в фотошопе, что бы фотографии открываемые в нем выглядили бы так же, как и они же, но открываемые в пикаса, браузере, исидиси и т.д.?
До этого все было нормально (я чего-то в нем подкрутил, но забыл чего). Т.е. открывалось все в нужном цвете. А тут поставил ПО с диска к камере сони а500 и вот такая ерунда случилась. Причем на фотках с ентой сони этот эффект проявляется больше (мож там профиль зашит какой), чем например с панаса G1.
Proof colors и Proof Setup пробовал включать, отключать, переключать - цвет меняется, но до конца не исправляется.
Система Windows 7.
Re[superboss]:
View (третий справа)
Proof Setup (самый верхний пункт)
Windows RGB
Re[super_boss]:
Re[superboss]:
проверьте, чтобы в шопе в качестве RGB профиля стоял sRGB. Еще проверьте, что за профиль в системе в св-вах экрана.
Re[superboss]:
Я Вам страшную тайну выдам - секрет отображения цвету в фотошопе кроется приемущиственна не во View, а в Color Settings. Edit (третий слева) - Color Settings (пятый снизу), принтскрин дайте, отсчитывать в этом окне стодвадцатьпятый слевасправу уж очень лениво :)
Re[Nat]:
от:Nat
Походу оно :)
Вот так оно выглядело оригинально
Цвета стали реальными, т.е. такими как я их вижу в других приложениях на мониторе только после того, как выбрал в Working Space профиль моего монитора. При этом отключилось Color Management Policies для RGB.
Отсюда вопрос - теперь блин вообще нельзя быть ни в чем уверенным в отношении цвета :) Хорошо, что в Windows монитор не профилировал (там есть такая возможность).
Так, теперь при открытии джипегов в шопе он всегда спрашивает, барин, в файле есть профиль sRGB, а у тебя рабочий профиль Dell. Что делать будем? Ранее такого не было и цвета показывались нормально.
Не могу найти, где в WIndows 7 профиль монитора устанавливается, подскажите. Вполне вероятно, что его могли подменить как-ни-будть или еще чего.... Хочу проверить.
Через хелп нашел где в системе присваиваются профили к устройствам...
Здесь видно, что для моего основного монитора назначен фирменный профайл от производителя, но он не используется (галка не стоит):
А вот настройка более продвинутая:
Видно, что используется sRGB.
Отсюда могу сделать вывод, что я ничего не понимаю :) Абсолютно :)
Почему в шопе перестало давать нормальные цвета с sRGB и стало показывать нормальные цвета с профилем монитора, хотя в настройках системы профиль монитора не используется.
Re[superboss]:
Re[superboss]:
Блин, стало еще хуже, после установки Adobe LightRoom 3 beta :)
1. В лайтруме вообще нету управлением цветом, так как в фотошопе.
2. Несмотря на меню Color Settings как оно обсуждалось выше, добиться точного соответствия цветов в фотошопе и в других вьюверах не удалось.
Что делать абсолютно непонятно.
Есть у когонибудь идеи?
Re[superboss]:
от:superboss
Хм. Победил это странным образом - убил профиль для монитора заводской и все стало как и было - чудесно :)
Re[superboss]:
от: superboss
Вот это правильно!
Действуйте так и дальше.
Я бы не церемонился с шопом.
Re[Lever]:
от: Lever
Вот это правильно!
Вопрос не в шопе был, а в кривом профиле который использовался шопом и не использовался всеми другими.
