Что-то случилось - брак... пленка... аппарат...
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Господа!
Отпечатав пленки с последнего путешествия я был весьма неприятно удивлен!
Достаточное количество кадров (по закону подлости, одни из лучших) были испорчены (см. фото).
Но к разочарованию от испорченных кадров прибавилось и недоумение от причины, по какой фото были испорчены?
Аппарат - Минольта ХД-7. Шторки двигаются вертикально, так что на них грешить не могу. Засветка абсолютно хаотично разбросана по пленке. Характер засветки тоже не одинаков, кое-где она видна очень сильно, кое-где почти незаметна. Одно похоже - вся засветка на правой стороне кадра и засветка сильнее снизу.
Хочется грешить на пленку, хотя их было две (Агфа Ультра и Фуджи Суперия). Но единственное желаемое объяснение порчи кадров - условия хранения, пару раз было действительно жарко. Если не это, то даже не знаю, что думать.
Может кто сталкивался с подобным ранее?
http://www.fotoclub.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=455287#
Re: Что-то случилось - брак... пленка... аппарат...
А как у этой камеры шторки движутся? Сверху вниз, или слева направо?
Прочитал внимательнее - шторки с вертикальным ходом.
Тогда не знаю, может быть крышка светит. Хотя как она может светить таким образом?
Re: Re: Что-то случилось - брак... пленка... аппарат...
Мне кажется, засветка пленки после вытаскивания из камеры, или до зарядки, через щель.
Re: Re: Re: Что-то случилось - брак... пленка... аппарат...
Не похоже на засветку в кассете...к сожалению. Что-то с камерой, но что :?:
Типичная причина такой засветки - износ\порча уплотнителя задней крышки.
Внимательно осмотреть, тщательно удалить, промыть, вклеить новый.
Менее вероятно, но возможно - могли засветить при проявке :-0
Да причём тут камера, кассету на свету держать не надо, если она плохого качества. В этом случае наибольшая засветка будет в начале плёнки и будет убывать к концу.
от: SergeKo
:-0
Да, очень похоже на засветку от задней крышки
от: WSV
Ага. Вот только вряд-ли в этом случае засветка везде будет с правой стороны кадра. Вопрос к автору-На перфорации засветка есть?
затвор не причем - засветка одинаковая как на вертикальных, так и на горизонтальных кадрах. Скорее всего корпус светит
Мне кажется. что причин может быть две:
1) до или после съемки подержали кассету на ярком свету . Результат: через плохие губки попал свет и засветил пленку на глубину нескольких витков. На приведенных примерах видно как убывает засветка...
2) Порча от старости поролоновой обклейки на смотровом окошечке на задней крышке. Ширина и интенсивность засветки могут зависить от разных факторов.
Вот... :(
Re: Re: Re: Re: Что-то случилось - брак... пленка... аппарат...
от: VS
... Вопрос к автору-На перфорации засветка есть?
Да, есть, еще больше, чем на самом снимке.
Что-то мне подсказывает, что это корпус светит. Хотя перед поездкой отснял пленку, ни одной засветки не было.
Re: Re: Re: Re: Re: Что-то случилось - брак... пленка... аппарат...
от: Erick John Stark
от:VS
мог быть перекос крышки из температуры. Или она могла случайно открыться, а потом обратно захлопнутся, хотя я не знаю какой замок на ХД-7. Наверное не такой, как на первых Зенитах Е
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Что-то случилось - брак... пленка... аппарат...
Неужели трудно свернуть пленку в рулон равный внутреннему диаметру кассеты и посмотреть, сходится засветка со шелью???
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Что-то случилось - брак... пленка... аппарат...
от: WSV
"Если вы такое умный, что же вы строем не ходите"
Такое бывает от попадания света в камеру. У меня пару раз встречался случай, когда подобная засветка была из-за порчи/старения поролона на окошечке задней крышки. Чуть с глузду не съехал:)) пока искал причину засветки.
Проверяется просто - на окошечко в задней крышке снаружи наклеивается толстая и непрозрачная изолента.
Причем при повреждении уплотнителя\поролона на задней крышке подлость заключается в том, что иногда засветка случается ТОЛЬКО в строго опредленном положении "дырки" относительно солнца. А в других положениях - усе вроде как нормально. Что характерно - примеры - яркий солнечный день.
Или бывает при "неудачном" закрывании крышки, когда уплотнитель лег неровно.
[quot]Проверяется просто - на окошечко в задней крышке снаружи наклеивается толстая и непрозрачная изолента. [/quot]
На XD 7 нет этого окошечка, насколько я помню. Это старая камера.
от: WSV
Пленка уже в сливерах порезанная лежит.
