1. Через адобе Гамма настроил файл Adobe1998 под свой монитор.
2. В конверторе РАВ , настроил чтобы изображение в Адобе1998 конвертилось.
2. Обрабатываю фото в фотошопе. С цветами все нормально.
3. В фотошопе захожу в Save for Web - фигня с цветами... если ставлю закладку Use document color profile - то все нормально, а ставлю стандартные цвета для Виндоуз - все блеклое получается.... Соответственно все фотки для web получаются абсолютно других цветов.....
раньше все было нормально, но менял драйвера видео, может из-за этого и сбилось что-то...
как соответствие сделать цветов в шопе и для веба?
пробовал ICC Profile галочку ставить при сохранении для WEB - не помогает.
что-то шарики за ролики зашли, помагайте :-)
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re: что-то шарики за ролики зашли, помагайте :-)
Надеюсь, когда вы профиль aRGB правили в гамме, вы хоть его под другим именем сохранили? Или под тем же?
А чтобы увидеть, как ваши фото будут выглядеть на вашем мониторе в IE, достаточно выбрать View-Proof setup-monitor RGB
Re: Re: что-то шарики за ролики зашли, помагайте :-)
:-( ага, я в адобе гамма загрузил файл Adobe1998... скорректировал и в него же и записал.....
Re: Re: Re: что-то шарики за ролики зашли, помагайте :-)
А заводского профиля на монитор нет? Надо было его использовать, а не aRGB. АГ свои поправки в базовый профиль пихает. А поскольку Вы как базовый использовали абстрактный профиль а потом поставили его системным - вот и получайте.
Попробуйте так: восстановите aRGB профиль, снесите АG, откалибруйте монитор QG (http://www.normankoren.com/makingfineprints1A.html#QuickGamma) - она хранит поправки в реестре, как системный поставьте NONE. Фигня исчезнет.
Re: Re: Re: Re: что-то шарики за ролики зашли, помагайте :-)
от:vga50
Попробуйте так: восстановите aRGB профиль, снесите АG, откалибруйте монитор QG (http://www.normankoren.com/makingfineprints1A.html#QuickGamma) - она хранит поправки в реестре, как системный поставьте NONE. Фигня исчезнет.Подробнее
Простите, но фигня - это использование Adobe RGB и затем конвертация в sRGB (для web).
Re: Re: Re: Re: Re: что-то шарики за ролики зашли, помагайте :-)
почему фигня?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: что-то шарики за ролики зашли, помагайте :-)
от: Denis Bushkov
почему фигня?
Фигня не фигня, а я такую проблему решаю конвертацией файла в сРГБ перед "save for web".
от: Denis BushkovМм.... Вы создали свой собсвенный профиль (взяв за основу Adobe RGB) и записали его настройки поверх существующего. Теперь вы работаете отнюдь не в Adobe RBG, а в своем собственном цветовом пространстве, о котором кроме вас никто не имеет понятия.
от:Denis BushkovА вы хотели, чтобы фотка в SRGB выглядела абсолютно так же, как в ARGB? Конечно, они будут отличаться! Иначе зачем вообще использовать ARGB? К тому же, у вас на самом деле на ARGB, а то, что вы сами себе придумали и естественно, конвертер понятия не имеет, что вы видете на своем мониторе, а конвертирует в соотвествии со стандартными правилами преобразования из стандартного ARGB в стандартный SRGB. Стандарты для того и существуют, чтобы везде они были одинаковыми. Если каждый начнет создавать свои собственные профили и сохранять их под именем ARGB или SRGB, то будет полная каша.
3. В фотошопе захожу в Save for Web - фигня с цветами... если ставлю закладку Use document color profile - то все нормально, а ставлю стандартные цвета для Виндоуз - все блеклое получается.... Соответственно все фотки для web получаются абсолютно других цветов.....Подробнее
от: Каноник
Если Вы об использовании абстрактного пр-ва как системного, то согласен (впрочем, повторяюсь), а если про цепочку RAW -> aRGB -> sRGB то почему бы и нет? Денис же не сказал, для чего он так делает. Значит, оно надо. :) Например, фото готовилось к печати на aRGB мониторе, а потом понадобилось копию на веб засунуть.... А можно придумать пример, когда оно не надо и даже вредно. Ну и что?
от: Эраст Фандоринот:Denis BushkovМм.... Вы создали свой собсвенный профиль (взяв за основу Adobe RGB) и записали его настройки поверх существующего. Теперь вы работаете отнюдь не в Adobe RBG, а в своем собственном цветовом пространстве, о котором кроме вас никто не имеет понятия.
1. Через адобе Гамма настроил файл Adobe1998 под свой монитор.от:Denis BushkovА вы хотели, чтобы фотка в SRGB выглядела абсолютно так же, как в ARGB? Конечно, они будут отличаться! Иначе зачем вообще использовать ARGB? К тому же, у вас на самом деле на ARGB, а то, что вы сами себе придумали и естественно, конвертер понятия не имеет, что вы видете на своем мониторе, а конвертирует в соотвествии со стандартными правилами преобразования из стандартного ARGB в стандартный SRGB. Стандарты для того и существуют, чтобы везде они были одинаковыми. Если каждый начнет создавать свои собственные профили и сохранять их под именем ARGB или SRGB, то будет полная каша.
я уже понял, спасибо... видать жара дает о себе знать :-)))
вернул родной адобобе профиль, все встало на свои места....
3. В фотошопе захожу в Save for Web - фигня с цветами... если ставлю закладку Use document color profile - то все нормально, а ставлю стандартные цвета для Виндоуз - все блеклое получается.... Соответственно все фотки для web получаются абсолютно других цветов.....ПодробнееПодробнее
АРГБ - я готовлю к печати фотки, но иногда просят знакомые электронкой скинуть им, и приходиться конвертить в более легкие файлы.... почему я начал редактировать АРГБ - и сам не могу понять :-)
