Значит упал мой Nikon D50 с высоты колена на траву. И случился с ним глюк известный как "мигает батарея и установите время". Разобрал я его, снял центральную плату (матрицу и датчики не трогал) отнес знакомому, тот прогрел (пропаял?) проц, память и кварц, и о чудо — фотоаппарат заработал!
На радостях я провел генеральную очистку фотоаппарату и обьективу Tamron 28-75. Почистил обьектив, возможно техническим спиртом
Вот...
Пришел через неделю на 1-е сентября к ребенку. Сидит он за партой, а я через весь клас, в дверях. Выдвинул обьектив на 75 мм, f/2.8 (темно в класе), ISO 400, фокусируюсь на своем ребенке по 1-й центральной точке, смотрю — он не четкий а в фокусе девочка, которая сидит за ним, на следующей парте.
Я никогда не имел претензий к фокусу на этой паре (D50/Tamron) поэтому очень удивился. Явно что-то сейчас не так.
Сделал еще фото, и еще... Из 6-ти попыток только 1 более-менее нормально показала ребенка в фокусе. Остальное — фокус сильно дальше обьекта фокусировки.
Фотографирую в режиме A (приоритет диафрагмы), точки фокусировки: вручную, как правило центр. Попадаю визуально точно, все делаю как всегда — а результат "неправильный".
Вот пример фото (нажмите для версии в оригин. размер):
Фокус на глазах кота (а резкая — стена позади):
Фокус на голове кошки (а резкое — трава позади):
Опять перелет (старался, целился по игрушке, со штатива)
Цель — фигурка справа. Резким вышел человечек слева
Иногда попадаю. Но 4 раза из 5 — нет. Я умею пользоватся своим фотоаппаратом, и я вижу что что-то не так. :( Но не пойму что.
Интересно, что замечаю такие промахи только на дальнем конце (75 мм) и только на дальних растояниях до цели.
Вблизи — нету проблем:
Я конечно подумал про бэк-фокус. Провел тесты:
Вроде как никакого бэк-фокуса нету. Но если снимать вблизи. Чем дальше от мишени тем более видно что бэк фокус есть:
Помогите, я заплутался. Что случилось с моим D-50? :( Помогите разобратся. Спасибо!!!
P.S.
На фиксе Nikkor 50 мм вроде все ОК. Но на 50 мм снимаю вблизи (а если далеко то мегапикселей не хватает расмотреть резкость). Вблизи и на 50 и на 75 мм Tamron все хорошо.
