Что то с чем то - я не понимаю. Photoshop CS5
Доброго времени суток.
Периодически сталкиваюсь с проблемой:
В процессе ретуши перестают работать штамп или лечащая кисть. Всё остальное норм, а эти инструменты - водишь ими водишь - а толку нету.
Сохраняю-Закрываю файл, открываю заново - работает.
Кто нибудь сталкивался? Что за проблема?
Ещё вопросик.
Открываю пару - тройку файлов 15 или 16 мегапикс. ЖПЕГ
Один обработал, закрыл.
Второй обработал - закрыл.
Третий начинаю оперировать - выкидывает сообщение , мол памяти нехватает.
Закрываю ФШ, выскакивает сообщ - приложение не может завершить операцию из-за нехватки РАМ. - 2 раза жму ОК - закрывается.
После перезапуска всё норм - дорабатываю
Вместе с тем, открываю с тех же 15-16 мегапикс РАВы, по сотне-полторы за раз - всё открывается и работает.
Что настроить, кто знает?
Заранее спасибо))
Re[Евген См-н]:
при работе с лечащей кистью может быть выбран не тот слой. для удобстав можно выбрать sample all layers и работать.
Re[TLN]:
это отпадает))
ЖПЕГ - без слоёв - только фон - работа по фону
Re[Евген См-н]:
Можено случайно сделать выделение и забыть про него (попробуйте, когда в следующий раз проблема возникнет нажать ctrl+D).
По поводу джипегов и нехватки памяти: попробуйте провести очитску (edit-purge-all) и посмотрите, что у Вас со скратч-дисками и сколько отдано памяти под работу.
Re[romvel]:
от:romvel
про выделение - да, я перещёлкиваю для уверенности, чтобы снять. Но дело в том, что кисть/штамп перестаёт рабтать , допустим, после 20ти штрихов. Т.е. никаких операция кроме кисти /штампа и не было, до ступора.
Про быструю клавишу - спс биг)
Про очистку - попробую.
Памяти 2гб
выделено 1100мб
Винд ХР 32
про файл подкачки - указан на диск со свободным местом 11 гиг - должно же хватать...
Re[Евген См-н]:
У Вас не хватает оперативной памяти и хилый комп.
На ИнтелКорДуо2, память 3гиг, ВинХР32 - открываю по 50 файлов по 60Мб ТИФФ и спокойно работаю.
Re[Евген См-н]:
от: Евген См-н
У меня 3 шоп глючил, пока я ему больше 200ГБ не предоставил
Re[ Сергей Герасимов]:
от: Сергей Герасимов
... пока я ему больше 200ГБ не предоставил
поэксперементирую вечеромъ
Павел Ионас
феном 560 2х
а оперативы - 2
так вот. я же писал, что 100-150 равов по 15-30 мег - переваривает не особо затрудняясь.
проблема в процессе обработки ... см выше.
Re[Евген См-н]:
И выше смотрел..и ниже...Нет у меня этих проблем! И дажа ума хватает 200 гиг не предоставлять..:))))))
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Хорошо, когда всего хватает.
Тоже хочу научиться довольствоваться тем, что есть :)
Re[Евген См-н]:
200 гиг? О_О
я ему больше 30гб не даю кушать (хотя иногда нужно переваривать очень тяжелые фото)...
как вариант - может быть вы используете корявый портейбл? обычно именно изза этого всплывают косяки с инструментами.
Re[MelleniuM]:
нет.
Лиц ЦС 5.
служба поддержки уже 3 дня не отвечает.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
ну нет, так чего же писать, тем более в такой манере
PS а читать надо внимательнее. Особенно топик, если собираешься ответить.
Re[Евген См-н]:
Re[Oldtimer]:
интересно...
работаю с Вакум интиус))))))
попозже поэксперементирую и с мышкой
Re[Евген См-н]:
У меня тоже какие-то глюки, только другого характера, с фотошопом и планшетом ваком интуос: перестает работать функция изменения размера кисти сенсорным колесом на планшете. То работает, то перестает. Никак не могу найти причину - сильно мешает работе.
Re[Infinion]:
от:Infinion
это процессор перегревается (или видеокарта)
- попробуйте выбрать другой инструмент ... и потом обратно нужный
- или просто не так часто чикайте колесом :-)
Re[Евген См-н]:
Так дело в том, что перестает работать именно колесо. Горячие клавиши на клавиатуре ПК продолжают менять размер кисти.
Причем поворот холста колесом работает всегда, а вот изменение размера кисти почему-то слетает :( Задалбывает то клавой, то колесом размер менять. Колесом-то удобнее, чем с клавиатуры.
Re[Infinion]:
размер и по другому меняется, по крайней мере с CS4 вполне удобно
при нажатии на "Аlt+правая кнопка мыши"
надеюсь вы от клавы полностью не отказались?
если да... то совет - мимо ушей можете пропустить
Re[Евген См-н]:
Купите лицензию.
