Что-то с аккумулятором??
Что-то с аккумулятором?? (Canon EOS 50D)
Помогите, пожалуйста! У меня Canon EOS 50D (купила в мае 2010). Сегодня хотела поснимать, но это невозможно. Через каждые (приблизительно) 5-10 фотографий показывается надпись "Съемка невозможна. Отключите и включите питание или переустановите аккумулятор". Сделала, "помогает" опять же фоток на 5.
Что это?Нужен новый аккумулятор?
Спасибо.
P.S. прошу прощения, если не правильно выбрала раздел. :?:
Re[kiratj]:
Вероятнее всего у Вас Err099 - это системная ошибка камеры, может возникать при осуществлении зумирования или автофокуса на объективе (обрыв шлейфа внутри объектива), плохой контакт камеры с объективом - надо почистить спиртом контакты объектива и еще что-то что камера не может ни как индетифирировать - по этому и пишет, что ей необходим общий сброс - а это и есть "выньте АКБ"
Re[Генпалыч]:
Спасибо! Но скорее всего нет - пишет error 20.
Re[kiratj]:
а что такое err20? что бы не рыскать самому... У Вас дожна быть раскодировка в инструкции написана ...
Re[Генпалыч]:
Err 20: Mechanical malfunction
Within the mirror, shutter or aperture mechanism (most likely), some sort of disturbance, error or lock-up has been detected. This error code doesn’t specify where the exact problem is, but points to the cause being mechanical rather than an electronic gremlin.
Re[Prorab_r]:
Значит может быть две причиниы- или затвор\зеркало или шлейф в объективе!
Я думаю надо отсоединить объектив и попробовать пощелкать(1) без него (аткивизировав функцию "съемка без объектива") и попробовать прицепить другой объектив (2)
Re[Prorab_r]:
от:Prorab_r
100% зеркало, на 5ке такое было три раза
Re[kiratj]:
Если камера лежала с 2010 года и ей не снимали, и аккум не заряжали, то аккумулятору кранты скорее всего.
Спасибо большое всем!! :)
Снимала др.объективом - бесполезно. почистила спиртом контакты, потом снимала без объектива - бесполезно, затем снова с др.объективом - то же.
Снимаю часто, аккумулятор с 2010 не меняла.
Re[kiratj]:
Написали же:
Err 20: Mechanical malfunction - механическая неисправность.
Тащите в сервис.
