Что-то не то с Юпитером-11а
Всего 1 сообщ. | Показаны 1 - 1
Юпитер-11а
Понадобилось поменять смазку в Юпитере-11а (стараясильно густела на морозе). Использовал инструкцию для Ю-37а. Разобрал, вычистил, смазал СИ-180, частично собрал - вращается всё плавно, гораздо легче, чем раньше. Собрал полностью, и вот тут-то возникла проблема - от бесконечности до минимальной дистанции объектив выкручивается с трудом, а обратно, вообще, не идёт. Как я понимаю, дело в направляющих, но не понимаю, в чём именно.
Что-то подобное было при смазке Гелиоса-44м, но там эта проблема решилась ослаблением винтов крепления одной из направляющих. Здесь такая штука не проходит, да и не хочется этого делать - до разборки же как-то всё работало.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, может не с Ю-11а, а с каким-нибудь другим телевиком?
