Что-то не так со вспышкой или аппаратом
Аппарат Canon 400D, вспышка Canon Speedlite 430EX, объектив Sigma 24-70 F2.8.
Вспышкой пользовался довольно редко, да и обычно более тёмными стёклами, но тут решил поснимать Sigma 24-70 F2.8. И теперь не пойму - то-ли это дефект аппарата, то-ли это норма. А суть вопроса вот в чём.
В режиме "P" аппарат ставит выдержку 1/60с - это нормально. Но диафрагма ставится как-то непонятно - в основном 2.8, иногда 3 или 4. Причём, от расстояния до объекта не зависит. Похоже, что автомат регулирует только мощность вспышки. Как слетствие - глубина резкости недостаточна. В режиме В режиме приоритета диафрагмы, если в функциях принудительно поставить выдержку 1/200, то всё работает прекрасно. В ручном режиме – тоже всё впорядке.
Re[Vilis]:
Снимаю чаще с приоритетом диафрагмы.
Не знаю есть ли в 400 пользовательские настройки, у меня 30D, вот в них я выставил принудительно выдержку со вспышкой 1\250, думаю тогда на автомате всё будет правильно отрабатывать.
Re[Shoorix]:
Да, в 400D тоже есть такая функция. F03=1. С ней всё работает как надо. Просто смущает поведение аппарата в автоматических режимах.
Re[Vilis]:
Так и должно быть. Со вспышкой снимайте в М.
Re[Vilis]:
В режиме Р аппарат максимально открывает диафрагму в расчете обеспечить макс. дальнобойность вспышки. Конкретное значение еще зависит от ИСО, на высоких м.б. 4-5.6 в англоязычных инструкциях м.б. соотв. табличка.
