Что такое Tamron AF 28-300 mm f/3.5-6.3 XR Di VC LD Aspherical [IF] Macro?
Кто-нибудь скажет что-либо о Tamron AF 28-300 mm f/3.5-6.3 XR Di VC LD Aspherical [IF] Macro? Стоит ли заморачиваться с ним, или есть альтернатива стекла с аналогичными параметрами?
Re[Граф]:
Тамрон АФ 70-300\4-5,6 - наверно интересней! :o
Re[Граф]:
от: Граф
А что, он уже гдето продается?
Re[Граф]:
Не советую. И великое счастье, что нет альтернативы.
Из бюджетно-дешёвого гиперзумного, со скрипом, можно снимать сигмой 18-200 /3.5 - 5.6 макро.
Re[Граф]:
Были-бы вы на NIKON вопрос такой не возникал.Кроме TAMRON,SIGMA вам ничего и не посоветуешь-присмотритесь к SIGMA которая OS помоему она же и HSM.
Re[Stanislav Alekseevit]:
Но необходимо самому тестировать и долго и упорно выбирать.Плевать на продавцов -их задача - продать
Был у меня такой.
В принципе в качестве универсала и для того, чтобы понять чего хочется, стекло самое подходящее.
Жестко мылит после 200м.
Ну и стаба не хватает.
Re[viedmin]:
Вы сильно ошибаетесь , уважаемый.OS-это как раз по-сигмовски и есть СТАБИЛИЗАЦИЯ. HSM-ультазвуковой мотор-похоже у вас его не было,между прочим у меня тоже.
эм
Эм.Хотелось бы поднять обсуждения по поводу стекла ибо в перспективе хочу его приобрести.
Re[Граф]:
взял Tamron AF 28-300 mm f/3.5-6.3 XR Di VC LD Aspherical [IF ... На каждый день пойдёт! Стаб хороший, держит на длинном конце 1/60 легко, 1/30 уже не дыши или штатив, Макро рисует хорошо, но на 300 мм задний фон почти не размывает f 6,3 а на 35 мм f 3,5 на карачки надо вставать! 100-200 хорошо, можно как портретник использовать! На 28 сшивать панораму получается не плохо! Если на Д700 выставляю не следящий автофокус, то гоняет из конца в конец! Ах. обер как здрасьте, но бороться с ними можно и не напрягают! 250-300 мылит, но в пределах разумного, 28-35 то же!
Re[Граф]:
У меня тоже такой же объектив, но на кропе (Nikon D7000). Экземпляр неплохой, до 250 мм довольно резкий, здесь конечно нужно выбирать из массы стекол, так как попадаются откровенно мыльные образцы. Стабилизатор отличный, правда при записи видео отключаю, так как его шум сильно слышен во время воспроизведения снятого видео.
