Что такое "Spirit Level" ?
Озадачился покупкой монопода (в первую очередь) и штатива (когда нибудь потом, сейчас один уже есть).
Главное требование - шаровая голова и возможность поддержки СФ камеры (т.е. килограмм 5-7 максимум)
Решил сначало выбрать голову, потом под нее подобрать монодоп, а когда наступят лучшие времена или острая необходимость, то и штатив.
Все бы хорошо, но чем дальше в лес, тем толще партизаны.
Например - что такое "Spirit Level"?
http://www.bhphotovideo.com/c/product/318565-REG/Giottos_MH7001_621_M7001_Ballhead_with_Sliding.html
Как я понял, возможность смещения платы с камерой по одной оси. А зачем? что это дает?
Еще вопрос - хорошо или плохо когда съемная площадка сразу встроена? Может лучше купить ее (площадку) отдельно и использовать в случае крайней необходимости? или наличие лишнего елемента не влечет ухудшения устойчивости всей системы?
И на какие параметры кроме поддерживаемого веса, принципа работы , наличия встроенной съемной площадки стоить обратить внимание?
Re[Alex Vader]:
это пузырьковый уровень.
Re[Alex Vader]:
от: Alex Vader
очевидно "спиртовой уровень", те две зилениньких хриновины с пузырьками, которые показывают насколько криво вы поставили штатив.
Re[Alex Vader]:
Черт, туплю.
"Spirit level" это действительно спиртовый пузырьковый уровень :)
Но я то хотел спросить про другое - как раз про возможность сдвига платы по оси. Только выходит я теперь не знаю как это называется в двух словах.
вот что там написано в описании:
[quot]The Giottos M7001 is an economical ball head that provides full support for a pro SLR camera or medium format system. The ball locks down with one central twist lock, and the camera gets attached to the M621 quick release system, which provides a sliding camera plate, ideal for macro photography.
[/quot]
Ну с этим все понятно.
[quot]
The Giottos M621 Quick Release assembly is equipped with a camera plate that slides forward and back for macro positioning, and features a safety button that limits the amount of sliding on the quick release.
[/quot]
А вот про эту фичу вроде как и был изначальный мой основной вопрос - зачем надо двигать плату вперед и назад? Что конкретно это дает? я могу и шатив подвинуть, ход у платы небось маленький...
[quot]
The M621 has two bubble levels, and the plate comes supplied with removable 1/4"-20 and 3/8" camera screws, as well as a spring loaded video pin. Two threaded holes on the side of the quick release allow for storing the unused camera screw directly on the assembly.
Comes supplied with a short (standard) quick release plate; dimensions 3.5 x 2.2 x 0.6". An optional 5.5" long plate is also available. [/quot]
Re[Alex Vader]:
В макро точную наводку на резость проще делать двигая камеру относительно объекта. Видимо это оно.
