Что такое скоростная синхронизация?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Не могу понять, что такое скоростная синхронизация при съемке со вспышкой и в чем ее принципиальное отличие от нормальной синхронизации, которая для моей камеры (Кэнон G5) составляет 1/250? Вопрос возник в связи с покупкой внешней вспыхи 380ЕХ, потому что оказалась, что мой аппарат поддерживает эту скоростную синхронизацию со внешней вспышкой. Вот и хочу понять, почему такое разделение и с чем оно связано.
Re: Что такое скоростная синхронизация?
...Когда вспышка 380EX используется с камерами группы А, она может синхронизироваться со всеми доступными выдержками.
Скоростная синхронизация эффективна, когда Вы хотите использовать вспышку в качестве источника заполняющего света во время съемки портрета при естественном освещении с большой диафрагмой для получения расплывчатого фона. Или, когда Вы хотите получить блики в глазах объекта при дневном освещении...
http://www.photoweb.ru/prophoto/biblioteka/Phototeh/380/380.htm
Re: Re: Что такое скоростная синхронизация?
Спасибо за наводку, но это я уже читал. Но мне непонятно немного другое: в чем смысл разделения на обычную синхронизацию и скоростную синхронизацию и почему встроенная вспыха не может синхронизироваться меньше 1/250 а внешняя может, но на ней надо переключать тумблер? Или это разделение чисто условное и ограничения искусственные?
Это следствие. А суть - в шторках (или ламелях).
Re: Re: Re: Что такое скоростная синхронизация?
(Максимально упрощенная трактовка, надеюсь поможет)
У любого фото-аппарата есть самая короткая выдержка, при которой шторки полностью открыты. Если брать выдержку короче, то шторки, уже ввиде более или менее широкой щели будут пропускать свет только на часть кадра. Вот именно на самой короткой выдержке при полностью открытых шторках, можно осветить весь кадр одним импульсом. Иначе, будет серия импульсов, которые будут стык в стык пыхаться по мере движения шторок. Это и есть - скоростная синхронизация.
Зрите в корень. Как движутся шторки, когда срабатывает вспышка.
http://www.ixbt.com/digimage/sigma.shtml
Вот тут всё описано, даже мультик есть.
Спасибо, теперь понятно, в чем суть вопроса, все очень наглядно. Но теперь еще один ламерский вопрос: все вышенаписанное относится в той же мере к цифре? Никогда раньше не задумывался, каким образом на цифре (в частности на моем G5) происходит сам процесс снимка - т.е. как производится та или иная выдержка, есть ли там механический затвор вообще, а если нет, то как тогда?
Хм, сейчас специально полазил по сети, про затвор G5 ничего не нашел, но практически уверен, что он центральный. Зачем городить фокальный затвор со шторками на камере с несменной оптикой? В связи с этим не ясно, как там работает высокоскоростная синхра. Знатоки, просветили бы!
Посмотрел в инструкцию и заглянул в объектив:
в инструкции: "затвор: механический затвор + электронный затвор"
а в объективе видно, что затвор центральный. Так что непонятно, каким образом производится скоростная синхронизация. Но аппарат поддерживает: пока вспыха встроенная или внешняя, но переключатель установлен на "обычная синхронизация" доступны выдержки только до 1/250. Переключаю внешнюю вспыху в режим скоростной синхронизации и пожалуйста - до 1/2000.
