Что такое синхронизация по 1-й, и 2-й шторке?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re: Что такое синхронизация по 1-й, и 2-й шторке?
Вспышка сработает сразу перед тем, как начнет закрываться вторая шторка. Иногда имеет смысл на длинных выдержках.
от: "Sleepy_PIP"
По аналогии с пленочным аппаратом я как-то еще могу представить синхр. по 1-й шторке, т.е. когда пошел открываться кадр.
Нет. По 1 шторке - это когда кадр уже полностью открылся. А по 2 шторке - когда выдержка уже отработалась и вспышка срабатывает сразу перед тем, как начнет закрываться вторая шторка.
Re: Но это только в случае выдержек > 1/30
Время срабатывания вспышки порядка 0.5-3 миллисекунды, так что разница очень даже есть. Про 1/30 тебя сглючило.
да уж 1/30 - это маяк какой-то, а не вспышка ;)
синхронизация по второй шторке имеет смысл, когда фотографируешь движущийся объект и тебе надо передать движение. при достаточно длинной выдержке на фотографии при синхр. по второй шторке получается правильный motion blur _за_ (а не перед) движущимся объектом.
возможно, существуют и другие случаи, когда это дело полезно.
от: "Sleepy_PIP"
...Но тогда не понятно - какая разница когда ей срабатывать, если она (время) полностью укладывается в экспозиционный интервал. а?
Не забывайте, что объект может освещаться не только вспышкой, но и сторонним светом. Забитый пример - съемка движущейся машины со включенными фарами. Сама машина освещается вспышкой, фары светятся сами по себе. Выдержка длинная. От того, когда сработает вспышка, будет зависеть, куда сдвинутся следы от фар относительно машины.
Re: Да без разницы!
от:"Sleepy_PIP"
Если шторки промаргивают за интервал меньший вспышки - просто не используется вся энергия вспышки. Все.
Если шторки промаргивают за интервал > интервала вспышки - то какая разница по какой шторке синхриться? Какая разница когда подать доп. световую энергию - в первой части кадра (от 1-й шторки), или во 2-й части кадра (от 2-й шторки), тем более что при синхр. от второй шторки неизбежно какая-то часть энергии вспышки пропадет, т.к. шторка уже начнет двигаться.
Даже если всета достаточно и вспышка только "досвечивает" - то при интервале шторок > интервала вспышки все одно ... нет?Подробнее
Если время горения вспышки больше времени "моргания" шторок, то камера просто не даст такому варианту сработать. Существует понятие "минимальная выдержка синхронизации". Это выдержка, при которой кадр может быть полностью открыт. При более маленьких выдержках шторочный затвор не успевает сработать и чтобы выполнить такую выдержку, обе шторки двигаются практически одновременно. между ними остается только узкая щель, пробегающая вдоль кадра. Если в этот момент пыхнуть, то проэкспонирована будет только та полоса кадра, которая была против щели. При совсем коротких выдержках вспышка просто так тоже не включается, т.к. горение вспышки - явление неравномерное, яркость на разных стадиях импульса не одинакова и опять-таки кадр будет проэкспонирован неравномерно. поэтому камеры просто не допускают прямую съемку со вспышкой с выдержками меньше минимальной выдержки синхронизации. Исключение - режим скоростной синхронизации, но там принцип другой.
По поводу "не все ли равно" - нет. Во-первых, как уже сказали, по-разному будут отображаться светящиеся движущиеся объекты. Например, при синхронизации по 1 шторке будет машина, а впереди нее свет фар, при синхронизации по 2 шторке наоборот свет фар, как шлейф, будет за машиной. Кроме того, это имеет значение при съемке с очень длинными выдержками. Например, ты снимаешь человека на фоне ночного города. Чтобы фон был проработан, необходимо поставить длинную выдержку, скажем, 1с, иначе будет просто сплошная чернота. Чтобы подсветить самого человека, нужно в него пыхнуть. если это сделать по 1 шторке, то 99%, что человек дернется, моргнет и т.д. По 2 шторке все в норме, он моргнет, но это произойдет уже после закрывания затвора. Правда, надо переключиться в ручной режим, чтобы предвспышки не было. Если же выдержки порядка 1/100-1/200с, то уже абсолютно пофиг, по какой шторке синхронизироваться, все равно выдержка слишком короткая, чтобы был какой-то видимый эффект.
Re: Re: Что такое синхронизация по 1-й, и 2-й шторке?
от: "KromWell"
Согласен с bc---- , только уточню, что при выдержках менее 1/30 сек вдоль кадра движется щель между 1 и 2 шторками.
Уточню уточнение. :) Величина выдержки, ниже которой движется щель - это и есть минимальная выдержка синхронизации, про которую я говорил выше. Она зависит от камеры. Для полупрофессиональных зеркалок буржуинского происхождения эта выдержка в районе 1/100-1/200с, для репортерских камер может быть раза в 2 меньше.
от:"KaraNagai"
возможно, существуют и другие случаи, когда это дело полезно.Подробнее
безусловно. например при съемке бальных танцев. спорт иногда так можно поснимать...
