Хотелось бы узнать что значит "рабочий отрезок"
Просто у меня такая проблема:
есть объектив Таир3 с резьбой М39 и я хотел его присобачить на Зенит 122 через переходное кольцо на резьбу М42.
Но не получается навести на резкость при бесконечности.
Вычитал что у старых камер на резьбу М39 был рабочий отрезок 45,2 а у современных зенитов на резьбу М42 -45,5 мм.
Может быть из-за разницы рабочих отрезков такая "беда"
Подскажите как бороться...
Спасибо.
Что такое рабочий отрезок???
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Насколько я помню, рабочий отрезок - это расстояние от посадочной плоскости объектива до пленки.
Разница рабочих отрезков М39 и М42 должна мешать навести на резкость при бесконечности - момент фокусировки наступит позже, чем на шкале расстояний указана бесконечность. Ставил на М42 Таир с М39 последний раз лет 20 назад, поэтому могу ошибиться, но метров до 30 он работал нормально, а на бесконечность работал нормально с диафрагмы 8. Так что днем вполне хватало на все. Если же снимать ночной город или звезды, то нужно переделывать хвостовик. Тут уже по памяти не подскажу, но по идее там можно снять хвостовик и на токарном станке снять 0,3-0,35 мм.
Спасибо огромное всем за помощь и ссылки!!!
