Что такое прыгалка?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Прыгалка - прыгающая диафрагма. На Гелиосе - шпинек такой. Утопишь его - диафрагма закроется до установленного значения. Намного удобнее наводить на резкость при открытой диафрагме. В плане замера тут недоработка - замер производится при закрытой диафрагме, что на Зените TTL просто кошмар. А раньше Гелиосы ввобще шли с кольцом, закрывающим диафрагму после наводки на резкость.
Re: То есть тот самый репетитор диафрагмы
[quote:96754db79f="Foox fooxxx@mail.ru"][color=darkblue:96754db79f] Или же совсем паспортным языком: кнопка просмотра глубины резкости[/color:96754db79f][/quote:96754db79f]
Кстати, а как устроен никон ФМ2 ? Там он правильно меряет экспозицию (при штатнике 50\1.7) даже на открытой дырке, потом при съемке ее прикрывает.
Элемнтарно
"Прыгалка" это такая веревочка с двумя ручками на концах.
Ее можно вокруг себя крутить (в вертикальной плоскости) и через нее прыгать.
[quote:c45c105c7d="Boo"]Кстати, а как устроен никон ФМ2 ? Там он правильно меряет экспозицию (при штатнике 50\1.7) даже на открытой дырке, потом при съемке ее прикрывает.[/quote:c45c105c7d]значение установленной диафрагмы передается через зубчик на кольце диафрагмы и соответствующее подпружиненное кольцо (вокруг байонета) на камере.
[quote:9fc4df3926="Boo"][quote:9fc4df3926="Foox fooxxx@mail.ru"][color=darkblue:9fc4df3926] Или же совсем паспортным языком: кнопка просмотра глубины резкости[/color:9fc4df3926][/quote:9fc4df3926]
Кстати, а как устроен никон ФМ2 ? Там он правильно меряет экспозицию (при штатнике 50\1.7) даже на открытой дырке, потом при съемке ее прикрывает.[/quote:9fc4df3926]
Не только Никон, но и серия ОМ у Олимпуса. На объективе есть такой выступ, поводок, который двигается при вращении кольца диафрагмы. Он передает значение диафрагмы рычажку в камере и, далее, ее электронике. Т.е камера знает, на какое значение "прыгнет" диафрагма при спуске затвора и именно это значение учитывает при экспонометрии.
