Прошу разъяснить что такое пилотный свет?
Как перевести Дж в ведущее число. В поиске нигде нет четкого ответа. Возможно его нет и в принципе, но в любом случае какие то ориентиры должны быть. Напримет что значит 200 Дж. Это много или мало?
Спасибо.
Что такое пилотный свет?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re: Что такое пилотный свет?
Чётко не переводятся. Зависит от угла рассеяния и прочего.
примерно (очень сильно примерно, +- в несколько раз) 50 дж это порядка вч 30. 200 значит порядка 60. это средне.
Пилотный свет это постоянный источник света который позволяет увидеть как ляжет свет от вспышки. (ффпоиск влом зайти?)
иногда реализуется вспышкой в режиме стробоскопа.
Re: Re: Что такое пилотный свет?
Спасибо за ответ.
Поиском я прошелся и по сайту и по яндексу. Но все не то.
Только из ответа не очень понял как может пилотный свет показать как ляжет свет от вспышки? Ведь используется как правило несколько источников или на каждый источник нужен свой "пилот"? А если он показывает как ляжет тень, следовательно он мощный? А если он мощный то зачем тогда вспышка.
от: L4m3r
Моноблоки на 200-300 Вт имеют вч порядка 20-30. :))
http://www.prograf.ru/light/monoblocks.htmlhttp://www.rekamshop.ru/?show=catalog&section=1
Re: Re: Re: Что такое пилотный свет?
Пилотный свет в импульсных моноблоках регулируется или отдельно от мощности импульса, или пропорционально ей. Когда у вас N одинаковых моноблоков, пропорциональная регулировка "пилота" даст такой же результат, как и при основном импульсе. Если моноблоки разные, а лампы одинаковые, пропорциональная регулировка корректного результата не даст.
Re: Re: Re: Re: Что такое пилотный свет?
Спасибо за ответ.
Еще один вопрос. Пилотный свет он постоянный? Т.е. на вспыке имеется лампа которая будет светить постоянно но иметь другую мощность? Так что ли?
Re: Re: Re: Re: Re: Что такое пилотный свет?
от: sashaspb
Спасибо за ответ.
На студийных вспышках пилотный свет -- это обычно галогеновая лампочка, расположенная рядом с вспышечной (или в середине, если последняя кольцом), и горящая постоянно (если включена). По экспозиции мощности не сравнимы: вспышечная забивает пилотную полностью.
А еще эту парочку ламп накрывают матовым колпачком, чтоб еще сильнее уменьшить разницу в световом рисунке, возникающую из-за чуть разного размера и положения ламп. Этот колпак выполняет и защитную функцию.
от: sashaspb
Спасибо за ответ.
Вам же объяснили.
Ее мощность тоже регулируется.
На некоторых моноблоках регулировка пропорционально мощности основного света (плохо, если мощность пилотных ламп и осветителей не согласована), либо раздельно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Что такое пилотный свет?
Под словом "постоянный" я имел ввиду "не импульсный". т.е. отдельная лампа.
Прошу прощения за глупые вопросы, но пока не знаешь такие вопросы и получаются.
Так а насколько помогает пилотный свет если его мощность не сравнить. Ну посмотрим как тени лягут, а потом пыхнем и все станет гораздо хуже (например тени глубже). Т.е. вопрос заключается насколько полезная вещь пилотный свет?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Что такое пилотный свет?
от: sashaspb
Да, как правило это галагеновая лампа.
от:sashaspb
Так а насколько помогает пилотный свет если его мощность не сравнить. Ну посмотрим как тени лягут, а потом пыхнем и все станет гораздо хуже (например тени глубже). Т.е. вопрос заключается насколько полезная вещь пилотный свет?Подробнее
Если регулировка позволяет добиться, чтобы мощности пилотных ламп также соотносились между собой, как мощности вспышек, то с чего результат должен отличаться?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Что такое пилотный свет?
Очень просто. От мощности источника света например могут быть глубже тени. Таким образом когда мы оценивали ситуацию с помощью пилотного света все было нормально, а потом когда пыхнули картина поменялась. В чем я не прав?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Что такое пилотный свет?
Не могут.
При одновременном увеличении мощности всех источников увеличивается яркость каждой части сцены, но соотношение яркостей этих участков то же самое.
Не могут.
Всё верно - пока сам не пощупаешь, не разберёшься... :)
Пилотные лампы лишь условно симулируют свет основной вспышки. Они помогают оценить, насколько правильно установлен источник света и его интенсивность.
Если пилотная лампа имеет мощность 150 W и выше, то её можно использовать, как основной свет. Но это, конечно же, при наличии хороших вспышек, излишне. Если на студийную вспышку установлен софтбокс, то пилотная лампа светит совсем слабо, её помощь лишь в установке правильного фокуса на камере и приблизительного соответствия светотеневого рисунка выбранной схеме (творческому замыслу :) ). Вообще студийные вспышки хороши при дигитальной съёмке - сразу можно откорректировать мощность, положение ламп, экспозицию. Тогда и пилотный свет не столь актуален. А при плёнке помогает довольно дорогой приборчик - флэшметр. Очень удобно при плёнке делать одновременно снимки на "Polaroid". Но в отношении удобства это - лишь жалкое подобие цифры. Сразу оговорюсь - лишь по удобству пользования, т.к. если съёмка производится на широкий формат и в студии уже всё отлажено и проверено, то "победить" может только 22-мегапиксельный "задник"... наверное.
