что такое компенсационный фильтр на зодиак 30мм
что это такое?
Re[Улдыс]:
чтоб можно было юзать светофильтры и приэтом несъежжала шкала расстояний. вместо фильтра ставиться простая стекляшка.
Re[L4m3r]:
вот эта просто стекляшка в инструкции называется комп.ф. и пишется что нельзя снимать её
Re[Улдыс]:
если снять будет макрушник))
Re[L4m3r]:
Но как и стекляха эта, так и фильтры Г О и Ж не имееют диоптрий..т.е. просто стёкла...как так?
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Да, так. Но она тоже преломляет лучи и участвует в оптической схеме. Без не плохо
Re[Улдыс]:
на простом стекле тоже преломляется свет. У меня на зеркально-линзовом тоже такая
Re[conter.max]:
даже незнал..думал всегда нужны "диоптрии" а о преломлении и не подумал...тогда всё ясно господа, благодарю
Re[Улдыс]:
но тем не менее, я пробовал снимать без неё (на предыдущем зодиаке), и никаких изменений не заметил. Т.е. резкости на бесконечности как не было, так и не было.
upd: (без неё - в смысле, без "стекляхи")
Re[Odnako..]:
т.е. сама линза бракованная думаете раз нет без?
Re[Улдыс]:
ну, она страдала отсутствием достаточной резкости на бесконечности, и к ней не было цветных фильтров.
Вместо того чтоб юстировать, я просто купил другой зодиак в состоянии нового, в кофре и с фильтрами, а этот продал через комиссионку.
кста, это я позже узнал что он называется "компенсационный" - я думал что это просто УФ, потому и пробовал без него. А тут мне пояснили, что без фильтра вроде как нельзя. Новый без фильтра не пробовал, чаще всего с жёлтым или оранжевым снимаю.
Re[Odnako..]:
Компенсационным он называется потому как компенсирует разность рабочих отрезков возникающих с ним и без него. А так как дефекты задней линзы влияют на изображение гораздо выше чем передней то и требования к нему более высокие чем к тем же светофильтрам. Допусмки на непаралельность граней например на порядок выше. Так что это не просто стекляшка а стекляшка точно рассчитаная...
Re[СерёгасМформат]:
В моем случае с МС Арсат 30\3.5 родной фильтр идущий в комплекте с обьективом не имеет многослойного просветления поэтому я свой снял. Пришлось подъюстировать бесконечность ( без фильтра обьектив существенно недобегает до бесконечности).
Результат - повысилась бликозащищенность , резкость никуда не ушла ( специально проверял на пятаке с шифт адаптером).
Как вариант , можно взять качественный фильтр , обрезать его и вставить в оправу родного фильтра. В этом случае может так же потребоваться юстировка бесконечности.
Re[СерёгасМформат]:
она мах вносит преломления, диоптрий не создаёт..что там расчитанно?
Re[Виниловая пластинка]:
а чем там юстировать безконечность? т.е родной комп.ф. заменить ?
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
На фокусировочном барабане есть резинка ( ту за которую держишься , когда крутишь кольцо :) ) её нужно сдвинуть. Под этой резинкой есть несколько микровинтов которые крепят ограничительное кольцо . Их нужно отпустить , кольцо начинает свободно ходить относительно геликоида. Геликоидом выставить бесконечность ( по матовому стеклу в фильмканале и пр.) зафиксировать кольцо микровинтами надеть резинку.
Вообщем все просто , разберетесь :D
понял, спасибо, надеюсь безконечность есть..ещё не снимал :)
Re[Улдыс]:
она создаёт диоптрий потомучто стоит не в паралельном пучке а в расходящемся.
общеизветстно, на шыриках даже абсолютно теоретически идиальный защитный фильтр это по краям ку ку, без вариантов.
но на таком объективе да ёщё ззади диоптрием можно пренебреч и обычно если убрать и подкрутить будет токо лутше. но тогда можно юзать только желатиновые фильтры.
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Толщина
Re[L4m3r]:
так стоит выкручивать и юстировать безконечность?
