Что такое "Индекс-принт"???
В прайсе Студио Профи в разделе проявки есть такая опция: "Индекс-принт, 20х30". Что это такое?
Значит ли это то, что на индекс-принте отпечатываются все кадры с пленки на формате 20х30?
Спасибо за ответы.
Re: Что такое "Индекс-принт"???
[quote:8121cf0af4="Пара Дог's"]В прайсе Студио Профи в разделе проявки есть такая опция: "Индекс-принт, 20х30". Что это такое?
Спасибо за ответы.[/quote:8121cf0af4]
это значит, что на ОДНОМ листе 20х30 будут напечатаны все кадры с пленки
Как говорится, "предчувствия его не обманули..."
Позвольте небольшое дополнение.
Наряду с индекс-принтом некоторые лаборатории предлагают так называемые оптические контакты, при которых на один лист фотобумаги также печатаются все кадры с пленки размером 20х30. Как мне однажды объяснили индекс-принт от оптического контакта отличается тем, что во втором случае печать производится без всякой экспокоррекции, а в первом применяется экспокоррекция. Поправьте, пожалуйста, если я не прав.
[quote:7ce53700fd="AlexeyVM"]Позвольте небольшое дополнение.
Наряду с индекс-принтом некоторые лаборатории предлагают так называемые оптические контакты, при которых на один лист фотобумаги также печатаются все кадры с пленки размером 20х30. Как мне однажды объяснили индекс-принт от оптического контакта отличается тем, что во втором случае печать производится без всякой экспокоррекции, а в первом применяется экспокоррекция. Поправьте, пожалуйста, если я не прав.[/quote:7ce53700fd]
как раз наоборот... и по оптическим контактам можно судить о пересетах/недосветах и прочих уплывших цветов.... оптические кошернее, но дороже...
[quote:f550986709="McD"][quote:f550986709="AlexeyVM"]Позвольте небольшое дополнение.
Наряду с индекс-принтом некоторые лаборатории предлагают так называемые оптические контакты, при которых на один лист фотобумаги также печатаются все кадры с пленки размером 20х30. Как мне однажды объяснили индекс-принт от оптического контакта отличается тем, что во втором случае печать производится без всякой экспокоррекции, а в первом применяется экспокоррекция. Поправьте, пожалуйста, если я не прав.[/quote:f550986709]
как раз наоборот... и по оптическим контактам можно судить о пересетах/недосветах и прочих уплывших цветов.... оптические кошернее, но дороже...[/quote:f550986709]
а [size=18:f550986709][b:f550986709]"кошернее" [/b:f550986709][/size:f550986709] это как ? переведите если несложно. да и скажите с какого языка перевод.
[quote:075a1b2eea="VSM"][quote:075a1b2eea="McD"][quote:075a1b2eea="AlexeyVM"]Позвольте небольшое дополнение.
Наряду с индекс-принтом некоторые лаборатории предлагают так называемые оптические контакты, при которых на один лист фотобумаги также печатаются все кадры с пленки размером 20х30. Как мне однажды объяснили индекс-принт от оптического контакта отличается тем, что во втором случае печать производится без всякой экспокоррекции, а в первом применяется экспокоррекция. Поправьте, пожалуйста, если я не прав.[/quote:075a1b2eea]
как раз наоборот... и по оптическим контактам можно судить о пересетах/недосветах и прочих уплывших цветов.... оптические кошернее, но дороже...[/quote:075a1b2eea]
а [size=18:075a1b2eea][b:075a1b2eea]"кошернее" [/b:075a1b2eea][/size:075a1b2eea] это как ? переведите если несложно. да и скажите с какого языка перевод.[/quote:075a1b2eea]
Эта тема (что такое кошерное/некошерное) муссировалась в форуме достаточно недавно.... я использую это слово в окнтексте "правильнее, лучше"
[quote:d205c342ac="McD"][quote:d205c342ac="VSM"][quote:d205c342ac="McD"][quote:d205c342ac="AlexeyVM"]Позвольте небольшое дополнение.
Наряду с индекс-принтом некоторые лаборатории предлагают так называемые оптические контакты, при которых на один лист фотобумаги также печатаются все кадры с пленки размером 20х30. Как мне однажды объяснили индекс-принт от оптического контакта отличается тем, что во втором случае печать производится без всякой экспокоррекции, а в первом применяется экспокоррекция. Поправьте, пожалуйста, если я не прав.[/quote:d205c342ac]
как раз наоборот... и по оптическим контактам можно судить о пересетах/недосветах и прочих уплывших цветов.... оптические кошернее, но дороже...[/quote:d205c342ac]
а [size=18:d205c342ac][b:d205c342ac]"кошернее" [/b:d205c342ac][/size:d205c342ac] это как ? переведите если несложно. да и скажите с какого языка перевод.[/quote:d205c342ac]
Эта тема (что такое кошерное/некошерное) муссировалась в форуме достаточно недавно.... я использую это слово в окнтексте "правильнее, лучше"[/quote:d205c342ac]
это не ответ.
От себя добавлю, что по оптическому контакту легче получить представление о том, что можно выжать из кадра.
[quote:aa77a81188="SVS Inc"]От себя добавлю, что по оптическому контакту легче получить представление о том, что можно выжать из кадра.[/quote:aa77a81188]
абсолютно не факт. один контакт вам сделают так, а другой этак.
точное представление можно получить при сканировании
либо при ручной печати 1 кадра.
на мой взгляд оптический контакт нужен тем у кого нет сканера или желания сканить+ оптический контакт довольно резок и его можно отсканить планшетником, что бы потом в вебе повесить 700x400.
По тому, что я делал в Профи (примерно 10 индексов и 20-25 контактов), резкость лучше видно на контактах, в основном из-за отсутствия цифрового "шарпления" кадра. Поскольку кадры индивидуально не корректируются, хорошо видны результаты работы автоматического экспозамера камеры, брекетинга и т.д. А еще хорошо виден ЦВЕТ безо всяких коррекций со стороны машины или оператора (насколько я понимаю, при печати контактов фильтр ставят по маске негатива, один раз для всей пленки - поправьте если ошшибаюсь). Соответственно можно выбрать кадр, наиболее близкий к задуманному, и печатать его.
А индексы ИМХО больше подходят для архивных целей, чтобы было быстро и наглядно видно, какой кадр на какой пленке.
Кстати, в Профи индексы делают довольно небрежно. Могут например вставить пустой кадр, один раз при печати индекса 2 раза вставили в машину один и тот же стрип, в результате 4 кадра продублировались. Переделали почти не сопротивляясь.
Не... я как проявлял пленки и печатал индексы в правильном подвальчике,( где и поговорить можно и чайку попить :))так и буду.... не нужны мне всякие профи :)
