в поиске только все говорят о грипе...а сам где грип непонятен,
и фронт - бэк фокус, куча в поиске выбегает названий, все ругаются этими словами а что это и как это проверить не нашёл :) с уважением
что такое грип? искажения на фото какие то?
Всего 31 сообщ.
Re: что такое грип? искажения на фото какие то?
Глубина Резко Изображаемого Пространства
фпоизг.
фпоизг.
Re: Re: что такое грип? искажения на фото какие то?
ГРИП- глубина резко изображаемого пространства,
например если вы видели портреты, то замечали что на них обычно лицо изображено резко, а фон размыт, т.е находится вне зоны резкости, грип почти всегда зависит только от масштаба и диафрагмы объектива. Почитать можно тут www.afanas.ru
от: Uldis
Re: Re: Re: что такое грип? искажения на фото какие то?
Глубина резкости (Глубина Резкоизображаемого Пространства, ГРИП)
Англ.: Field of Depth
Пространство перед и позади объекта съемки (на который производилась фокусировка) изображаемое резко.
сорри, может туплю наночь, ничего не понял, как это пространство перед? воздух что ли? и позади как? диафрагму прикрыл фон резче, открыл дырку - размыл...как понять ?
Re: Re: Re: Re: что такое грип? искажения на фото какие то?
Глубина резкости
ГРИП (глубина резко изображаемого пространства, или глубина резкости) — термин обозначающий расстояние между ближней и дальней границами пространства, измеренное вдоль оптической оси, при нахождении в пределах которого объекты находятся в фокусе (на снимке получаются достаточно резко).
На глубину резко изображаемого пространства влияет значение установленной диафрагмы, фокусное расстояние объектива, формат плёнки (или размер светочувствительной матрицы) и расстояние до объекта фокусировки (съёмки).
При больших диафрагмах (F/1.4, F/2 например), глубина резкости будет меньше. При меньших значениях (например F/11, F/16), соответственно больше. При одинаковых значения диафрагмы, глубина резкости будет больше у объектива с меньшим фокусным расстоянием (широкоугольный объектив) и наоборот (телеобъектив). Меньший формат плёнки (меньший размер матрицы) даёт большую глубину резкости. И наконец, чем больше расстояние до объекта съёмки, тем больше глубина резкости.
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
<< Вернуться
ПОИСК
<< Вернуться
ПОИСК
Re: Re: Re: Re: Re: что такое грип? искажения на фото какие то?
ага, ясно, а чего ругаются тогда этим словом, типа пи пи пи -плохой грип? мы же сами делаем резкость фона когда нам надо, читал здесь же на форуме: плохой грип, как это понять? может фотограф специально фон размыл?
от: BT
Которой на самом деле ....НЕ СУЩЕСТВУЕТ... :)
В сторгом смысле слова РЕАЛЬАНЯ сфокусированность существует ТОЛЬКО в одной единственной плоскости толщиной в НОЛЬ... и только в ней все ДЕЙСТВИТЕЛЬНО резко.. расширяющийся при зажимании диафрагмы и уменьшении фокусного расстояния ГРИП - не более чем относительное несовершенство нашего зрения и дает НЕ абсолютную резкость а лишь ДОСТАТОЧНУЮ...
Впрочем данная теоритическая достоверность имеет лишь одну практически применимую пользу: зная на сколько важна ТОЧНОСТЬ фокусировки и как далека она от идеального ЛЕНИВЫЕ фотолюбители возможно скорее последуют советам везде и всегда, где только возможно, ШТАТИВ использовать... :)
"ПЛОХОЙ ГРИП" - это тот, который НЕ ТУДА попал... целишься в глаз .. и получаешь фотку, где глаз-то резкий.. но все остальное ПОКРЫТО МАТОМ :)))
SergeSmArt
от:UldisНу допустим видели портрет, например нос и глаза резко а виски и уши уже немного размыты. Так вот эти самые нос и глаза попадают в зону резкости. которая иногда составляет 1-2 см.
сорри, может туплю наночь, ничего не понял, как это пространство перед? воздух что ли? и позади как? диафрагму прикрыл фон резче, открыл дырку - размыл...как понять ?Подробнее
При открытии диафрагмы, то есть при понижениии числа диафрагмы - зона резкости уменьшается, при закрытии, увеличении числа соответственно увеличивается.
от: SergeSmArtот:BT
В сторгом смысле слова РЕАЛЬАНЯ сфокусированность существует ТОЛЬКО в одной единственной плоскости толщиной в НОЛЬ... и только в ней все ДЕЙСТВИТЕЛЬНО резко.. расширающийся при зажимании диафрагмы и уменьшении фокусного расстояния ГРИП - не более чем относительное несовершенство нашего зрения и дает НЕ абсолютную резкость а лишь ДОСТАТОЧНУЮ...
SergeSmArtПодробнее
Сергей, не забивайте человеку голову, ему и так тяжело :)
от: f Sasha
это понял, сам фоткал крабиков на открытой дырке и маленьком фокусном растоянии, так акромя клещней ничего и не получилось, всё остальное размыто - не в фокусе, т.е. вот это я могу назвать хреновый грип? а если я так задумал снять только клещню? то мне надо подписать что грип я так задумал?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: что такое грип? искажения на фото какие то?
от: Uldisот:f Sasha
это понял, сам фоткал крабиков на открытой дырке и маленьком фокусном растоянии, так акромя клещней ничего и не получилось, всё остальное размыто - не в фокусе, т.е. вот это я могу назвать хреновый грип? а если я так задумал снять только клещню? то мне надо подписать что грип я так задумал?Подробнее
ГРИП хреновой не бывает....она бывает недостаточной :)
от: BT
во, это я хотел написать , но постеснялся :) ... особенно последнее, про штатив
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: что такое грип? искажения на фото какие то?
от: BT
ок, понял теперь, спасибо, если сюжет и замысел всем ясен, и фото нравится, то грип недостаточный на этой фотографии даже может быть и плюсом :)
ГРИП - наше ФСИО!
А ещё бокэ, ХА, виньетирование, дисторсия, параллаксные искажения, рurple fringing - блюминг, и ещё 20-30 страниц мелким тесктом всякой фигни.
IMHO, тяпница, однако-ж!
от: UldisПод хреновым ГРИПом видимо тут понимается БОКЕ то есть размытие, оно бывает красивое бывает некрасивое. Может еще грип бывает мала при макросьёмке где требуется максимальная грип. И наоборот при портретной сьемке где часто нужна малая грип.от:f Sasha
от:f Sasha
Под хреновым ГРИПом видимо тут понимается БОКЕ то есть размытие, оно бывает красивое бывает некрасивое. Может еще грип бывает мала при макросьёмке где требуется максимальная грип. И наоборот при портретной сьемке где часто нужна малая грип.Подробнее
благодарю
от:Uldis
...это понял, сам фоткал крабиков на открытой дырке и маленьком фокусном растоянии, так акромя клещней ничего и не получилось, всё остальное размыто - не в фокусе, т.е. вот это я могу назвать хреновый грип? а если я так задумал снять только клещню? то мне надо подписать что грип я так задумал?Подробнее
НЕТ ... подписывать ИДЕАЛЬНО продуманный и целенаправленный ГРИП в совершенстве раскрывающий творческий замысел НЕ придется... в сочетании с прочими композиционными параметрами он призван настолько КОНКРЕТНО выделить "главного героя" съемки, что подсказок НЕ потребуется... ежели они НУЖНЫ - значит композиция НЕ доведена до совершенства...
Один из самых высокохудожественных видов ГРИП получается с ЛензБайби .... если УДАЛОСЬ ПОПАСТЬ куда нада :) ...
SergeSmArt
от: GorynychВерно уже Пьяднидзо и зкоро сайд вырубяд, езли тоджьно то через чаз писяд пядь минуд
тяпница, однако-ж!
