Что такое "генераторы"?
Добрый день!
Никак не могу разобраться с генераторами. Что это такое? На фотографиях в фото.ру на картинках они больше похожи на аккумуляторы, но стОят почему-то как 10 автомобильных...
Я хочу приобрести комплект имульсного света из 3-х вспышек, и снимать хочу на улице днём, ну, или в разных зданиях, где нет электричества.
В моём представлении генератор это вот: http://www.sklad-generator.ru/catalog/2/3/24/
Бензин превращает в электричество.
Вопросы:
1) Можно ли ипользовать бензиновые герераторы для обычных студийных вспышек?
2) Можно ли запитать студийные вспышки от автомобильного аккумулятора, например, через инвертор?
Re[LeftBand]:
Приветствую Вас!
Генератор применительно к студийному свету это устройство формирующее импульс с заданными характеристиками по мощности, цветовой температуре, длительности - к ним подключаются световые головки - фактически это только импульсная лампа, лампа моделирующего света и вентилятор. Генератор, как правило, дает большую мощность по отношению к моноблокам, более стабильные по параметрам импульсы света, быстрее перезаряжается. Есть аккумуляторные генераторы - у Брона это, например, генераторы Mobil до 170 вспышек мощностью 1200 Дж. и Verso - до 450 импульсов по 1200 Дж, на малых мощностях до 2000 импульсов на одной зарядке.
От бензиновых и дизиленых генераторов тока студийные генераторы и моноблоки использовать не желательно, но можно. Надо только учитывать, что в момент перезарядки импульсный генератор ведет себя, как сварочный аппарат - поэтому надо брать модели с большим запасом по мощности и использовать стабилизатор. Мощные инверторы с кривой приближенной к синусоиде тоже можно использовать, но лучше брать инверторы самих производителей. У Брона - это Powerbox 900 - цифра означает суммарную мощность подключенных приборов - 900 Дж.
Re[LeftBand]:
Если есть комплект студийного света, то тарань с собой обычную электростанцию на суммарную мощность вспышек по потеблению на момент заряда. Хочешь запитаться от автошного аккумулятора - нет проблем, опять-таки инвертор, который вытянет суммарный ток в момент заряда всего комплекта. Проф инверторы (генераторы) чем хороши - они изначально рассчитаны на работу в пиках потребления мощности, но нужны они раз в полгода, отсюда считаем бабки.
Re[LeftBand]:
А как узнать пиковый ток заряда вспышек? Что-то я не видел нигде этих параметров. :?
Re[LeftBand]:
А разве в паспорте или инструкции это параметр не прописан? Собственно, когда у оборудования указывается потребляемая мощность, то, как правило, берется максимальное значение. Суммируем мощности всех осветителей, накидываем процентов 20 запаса и вот она искомая цифра.
Бывает, что рядом с сетвым разъемом указан ток (в Амперах). Умножаем эту цифирь на напряжение сети (220 В) - получаем мощность, дальше - смотри выше.
Re[LeftBand]:
У меня нет ещё студийных вспышек. Я не знаю, пишут ли на них потребляемую мощность. Пишут?
Re[LeftBand]:
от: LeftBand
не видел ни разу.
примерно получить максимальную потребляемую мощность: рабочее напряжение прибора помножить на предельный ток установленного предохранителя.
могу сказать, что 4е хенселя на от 40 до 90% мощности жрут прилично, напруга в сети падает до 170в - постоянно срабатывает защита UPSа компа .
Re[LeftBand]:
Круто. И Вправду как сварочный аппарат )
Re[AlexanderSm]:
от:AlexanderSm
не видел ни разу.
оЧУУМЕЕТЬ!!! Соседи рано или поздно заинтересуются и тода...
Re[Timurzyan]:
предполагаю это такой UPS чувственный.
телевизор и муз.центр работают без сбоев, свет не притухает.
кстати - для генераторов - в паспорте пишут потребляемую мощность.
