Что такое фронт-фокус?
Re: Что такое фронт-фокус?
Это когда объектив резко наведен не на , к примеру, глаза человека, а на его нос. Хотя резкость наводилась на глаза :( .
Один из видов борьбы - юстировка (настройка) объектива.
от: Чайник HE обыкновенный
Что такое фронт-фокус? Как его определить? Что делать
если он есть?
Вот пример. Резкость наводилась на нижнюю часть левой передней лапы, а получилось вот что http://evgsvd.nm.ru/autofocus1.jpg Что делать - либо менять объектив, либо юстировать камеру, либо все вместе.
Да как вообще правильность фокуса может зависить от объектива?????????
На фокус наводится КАМЕРА с помощью встроенного датчика контрастности!!!
И если есть проблемы с фокусом - либо чистят датчик или устраняют люфты в объективе.
А КАК ЕЩЁ МОЖНО?
КТО МОЖЕТ, ОБЪЯСНИТЕ???????
А то в магазине один "специалист" отговаривал меня от покупки Sigma 18-50 DC - мотивировал что будет неправильно меряться экспозиция!!!! Представляете?
Ко всему надо подходить с логикой...
Re: Re: Что такое фронт-фокус?
от:Дорофеев Александр
А КАК ЕЩЁ МОЖНО?
1. Фокусируется ВСЕ-ТАКИ объектив.
Датчики не чистят, люфты не устраняют. Настраивают электронику, как в тушке, так и в объективе.
2. Ошибки экспозиции ЛЕГКО может вызывать объектив, передавая в тушку неверные значения диафрагмы.
Вы всегда такой категоричный?
Я просто не могу понять какие настройки (пусть даже электронно) нужно произвести, чтобы настроить на правильную фокусировку? Ведь датчик работает по контрастности...
от: Дорофеев Александр
Датчик работает не по контрасту, а по фазе. Чем может быть виноват объектив - мне не вполне ясно, но может, это проверено на практике. Если с одной камерой один объектив фокусируется идеально, а второй стабильно глючит, то, понятное дело, виноват именно объектив.
Интересно, а кроме Canon такая проблема в других тушках-объективах (имею ввиду Nicon, Olimpus и Sigma) встречается?
Re: Re: Re: Re: Что такое фронт-фокус?
от: Саша
от: GetUp
:D :D :D
Это тушка передает значения диафрагмы в объектив,а не наоборот!!!
Да ну? Вот зачем так кричать-то?
Когда вы одеваете объектив на байонет - он сообщает тушке кто он и как он - то есть свои фокусные расстояния и диафрагменные значения. И если он "якобы" F/3.5, а на самом деле F/4, или того хуже - F/4.2 - то при определении экспозиции БУДУТ ошибки.
от:Кираген
Почти всегда соглашаюсь с ВСом, но тут ........ Если котенка снимали зеркалкой и с наведением на резкость не ошиблись, то это зеркало. Оно стоИт выше, чем положено. И больше ничего! А объектив здесь ни при чем. Если дальномерка, то может быть все, что угодно, но объектив в последнюю очередь.
Нет, снято зеркалкой и виноват именно объектив. Или, если точнее, связка объектив+камера, т.к. на другой камере этот объектив работал отлично. Правда, при этом точно так же глючил еще на двух камерах). :) Просто по той причине, что с другим объективом все идеально на этой же самой тушке. Зеркало-то от смены объектива никуда не двигается. Если бы разные объективы ошибались в автофокусе одинаково - была бы виновата тушка. Если из нескольких объективов часть ошибается, а часть работает идеально - виноваты объективы. Правда, те, которые ошибаются, запросто могут идеально работать на другой тушке. так что виноваты и объективы и тушки. Но в чем именно виноваты - для меня загадка.
Udod
Сэр, Вы меня обижаете. Я по-Вашему неспособен отличить, когда нерезкость связана с мылом оптики, а когда с ошибкой автофокуса? :) При чем тут глубина резкости - вообще непонятно. Скажем, конкретно моя камера наотрез отказывается корректно работать с объективами 50/1.8. При этом с 50/1.4 работает просто идеально. Несмотря на меньшую глубину резкости, зона резкости лежит именно в той точке, куда я навожусь. На объективе 50/1.8 точка наведения автофокуса обычно просто выпадает из зоны резкозти на открытых дырках.
