Что такое фотографическая широта?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Вот недавно услышал сей термин и захотелось узнать 4то же это такое. Заранее спасибо.
Re: Что такое фотографическая широта?
Фотоширота светочувствительного материала (матрицы для цифры) это его способность отобразить без искажений (т.е. без провалов в светах или тенях) определенный диапазон яркостей фотографируемого объекта.
Для хорошей негативной пленки этот показатель лежит в пределах 6-7 ступеней экспозиции, для матриц немного меньше - около 5 ступеней.
Re: Re: Что такое фотографическая широта?
Хммм..... А не могли бы вы привести какие-нибудь примеры? Или может где-нибудь об этом поподробнее написано?
Re: Re: Re: Что такое фотографическая широта?
Потрудите пальцы рук об Гугль.
ЛЕНЬ! тоесть СОВЕСТЬ!
ФФПОИСК!
ФФПОИСК!
от: СОВЕСТЬ
Подробнее всего узнать об этом можно, изучив зонную систему Ансела Адамса хотя бы в первом приближении.
Есть очень хорошая, хотя и старая книга с примерами - многим рекомендовал - понравилось.
Это Л. Гонт "Экспозиция в фотографии" Мир. 1981 г.
Полностью согласен с L4m3r. Но в благотворительных целях вот надерганные через Яндекс статьи без ссылок. Правда, справедливости ради надо сказать, что мне в Яндексе не попалось ни одно упоминание, что той широты два вида. Это бумажные справочники уже нужны.
Параметр, характеризующий способность светочувствительного слоя воспроизводить с одинаковой степенью контраста различия в яркостях участков оптического изображения объекта (оригинала).
Фотографическая широта, проекция прямолинейного участка характеристической кривой фотографического материала на ось логарифмов экспозиций. Ф. ш. показывает то предельное отношение яркостей на объекте съёмки, которое данный фотоматериал ещё способен передать без нелинейных искажений. См. ст. Сенситометрия (там же см. рис. 1 и лит.).
Фотографическая широта типичной цветной слайдовой (обращаемой) фотоплёнки составляет около 5 ступеней или 1,5D — т. е. различие в яркостях между самым светлым и самым тёмным объектами на одном кадре может составлять примерно 30 раз (2**5 или 10**1,5).
Фотографическая широта негативных фотоплёнок достигает 10-11 ступеней.
Фотографическая широта выражает диапазон экспозиции, в котором достигается пропорциональное воспроизведение тонов. Она находится в обратной зависимости от степени контрастности фотоматериала. Чем меньше контрастность, тем больше фотографическая широта- Определяется по характеристической кривой как разность логарифмов экспозиций, соответствующих концу и началу прямолинейного участка.
Фотоматериалы, предназначенные для воспроизведения полутонового изображения, считаются тем качественнее, чем большую фотографическую широту они имеют.
Одним из самых важных параметров качества фотопленки - это ее фотографическая широта, т.е. возможность одновременно качественно передавать светлые и темные участки фотоснимка.
Пример: вы снимаете на пляже при ярком солнце фигуру в шляпе с большими полями. Тени от полей шляпы будут падать на лицо. На пленке с маленькой фотографической широтой вы получите глухие тени на лице, снимок, можно считать испорченным. Если же вы используете пленку с большой фотографической широтой, она может "вытянуть" сильно затемненные участки кадра, снимок получится вполне качественным.
Второе преимущество фотопленок с большой фотографической широтой - возможность "промахнуться" при выборе экспозиции, скорректировать ваши неправильные установки выдержки и диафрагмы.
Этим, кстати, пользуются производители компактных недорогих фотоаппаратов. Зачастую значения выдержки и диафрагмы в них не регулируются, а выставлены в среднее положение. Фотографии же почти всегда получаются приемлемого качества.
Обычно, пленки с большей чувствительностью имеют и большую фотографическую широту. Так же все пленки легче "держат" передержку, т.е. их можно снимать "с плюсом", как пленку меньшей чувствительности, легче переносят больше света, чем его недостаток.
Фотографическая широта измеряется в делениях диафрагмы, например "плюс 4, минус 3". Это означает, что при экспозиции такой пленки можно открыть диафрагму на четыре деления или закрыть на три относительно правильного значения. Если ваш экспонометр показал диафрагму 8, то, выставив любое значения диафрагмы 2 или 32, вы получите качественный негатив, с которого можно напечатать качественные по контрастности и цвету фотографии.
На практике этого не следует делать, так как вы не оставляете для пленки возможность прорабатывать слишком темные или слишком яркие участки кадра. Правильная экспозиция означает определение среднего значения освещения объекта, при этом вероятность того, что светлые и темные участки объекта попадут в фотошироту, оказывается максимальной.
Re: Re: Re: Re: Что такое фотографическая широта?
от: L4m3r
ФФПОИСК!
Товарищ Ламер, я смотрел и гугль и яндекс, только ни4его путёвого не нашёл... Да я смотрю это у вас стандартная фраза(посылать людей в поисковик). ИМХО это оффтопик... и флуд. Но это только ИМХО 8)
Re: Re: Re: Re: Re: Что такое фотографическая широта?
Это потому что при поиске в слове "фотографическая" ЛЕНЬ вместо "ч" свою любимую четверку залепило. Нечего было на русским языком издеваться.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Что такое фотографическая широта?
ХА!! А вот и нет!! Вы вообще меня за кого принимаете? Я нормально пытался всё найти... А те мело4и 4то нашёл я не смог понять и поэтому и обратился к форуму... :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Что такое фотографическая широта?
от: СОВЕСТЬ
Теперь и я не понимаю, чего же там непонятного. :o Ну да, там есть немного неописанных нюансов, но все остальное вроде бы точное.
от: СОВЕСТЬ
вот глянь это дело
http://www.zenit.istra.ru/qa/qa-exposure.html
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Что такое фотографическая широта?
Это уже не Совесть и не Лень, это уже какой-то ... получается. ПЕРВЫЙ ЖЕ поиск в Гугле дает содержательные ссылки. НА ПЕРВОЙ же странице. Вы читать умеете ? Или все с буквой "ч" мимо головы пролетает ?
Что бы не быть голословным, займу место копией гуглевского результата.
Статьи • Сайт «Фоторепортер»
... Фотографическая широта фотопленок. Одним из самых важных параметров качества
фотопленки - это ее фотографическая широта, т.е. возможность одновременно ...
photoreporter.ru/text/7/ - 31k - Сохранено - Похожие страницы
Рассылка «Фотолюбитель» • Номер 47 • Рассылка «Фотолюбитель ...
... важных параметров качества фотопленки - это ее фотографическая широта, ...
Фотографическая широта измеряется в делениях диафрагмы, например "плюс 4, ...
photoreporter.ru/subscribe/47.php - 32k - Сохранено - Похожие страницы
[ Дополнительные результаты с photoreporter.ru ]
Динамический диапазон и фотографическая широта, продолжение ...
... Персональный компьютер в качестве основы для домашнего кинотеатра — история
и современная практика вопроса. Первая статья из нового цикла.
forum.ixbt.com/0084/000002.html - 37k - Сохранено - Похожие страницы
Для того, чтобы эта страница отобразилась корректно, пожалуйста, включите в своём
браузере поддержку Java Script.
forum.ixbt.com/0084/000002-2.html - 39k - Сохранено - Похожие страницы
[ Дополнительные результаты с forum.ixbt.com ]
Фотографическая широта » Полиграфия | Глоссарий полиграфических ...
Фотографическая широта - параметр характеризующий способность светочувствительного
слоя воспроизводить с одинаковой степенью контраста различия в яркостях ...
www.print-base.ru/glossary/poligraphy/issue-id~787.asp - 13k - Сохранено - Похожие страницы
Фотографическая широта пленок • «Мастер-класс» • Бушерон
Компания Бушерон. Официальный дистрибьютор Olympus, Samsung. Дилер Canon, Pentax.
Оптовая, мелкооптовая продажа. Фотоаппараты, цифровые фотоаппараты ...
www.busheron.ru/master/film/shire/ - 36k - Сохранено - Похожие страницы
Фотографическая широта фотопленок - Фотошкола - «Мастер-класс ...
OLYMPUS цифровые фотоаппараты, фотокамеры olympus, зеркальные фотокамеры, компактные
фотоаппараты. Диктофоны olympus, микрокассетные диктофоны, ...
www.busheron.ru/master/shool/shirota/index.php - 34k - Сохранено - Похожие страницы
[ Дополнительные результаты с www.busheron.ru ]
ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ ШИРОТА. ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ФОТОАППАРАТА. ФОТОГРАФИЯ ...
ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ ШИРОТА. ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ФОТОАППАРАТА. ФОТОГРАФИЯ КАК ИСКУССТВО.
Цифровые фотокамеры цифровые фотоаппараты Olympus Pentax Canon Samsung Nikon ...
links.ohr.ru/foto/foto19.asp - 21k - Сохранено - Похожие страницы
Характеристики фотопленок
... Общая фотографическая широта, D (ступени). 3,00 ( 10 ). 3,00 ( 10 ). 2,85 (
9,5 ). 1,65 ( 5,5 ). Разрешающая способность, мм-1 ...
www.filmscan.ru/articles/article07.html - 62k - Сохранено - Похожие страницы
filmmaker-Свема
... Фотографическая широта, не ниже. 3,5. Гарантийный срок ... Фотографическая
широта, не менее. 1,8. Разрешающая способность, не менее ...
filmmaker.iatp.org.ua/svema.htm - 54k - Сохранено - Похожие страницы
filmmaker-Свема
