Что такое фокусировка на бесконечность?
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Я адаптеры разные тестирую, и везде написано что если рабочий отрезок не совпадает то фокусировка на бесконечность будет невозможна. Как мне это проверить?
Re[z200]:
сфотографируйте провода на столбах, проявите плёнку, и всё увидите.
Re[z200]:
от: z200
Попробуйте навестись на очень далекий предмет, например в нескольких десятках - сотнях метров для оптики с фокусными до 50-70 мм (все очень приблизительно).
Re[z200]:
от: z200
Не несовпадает,а если на камере отрезок больше,чем на объективе.Наоборот-пожалуйста.
Re[z200]:
от: z200
"фокусировка на бесконечность невозможна" означает, что как объектив не крути, а "зона резкости" будет в лучшем случае в нескольких метрах от камеры. А дальше - не будет. Даже если на бесконечность открутить.
в скольки именно метрах - зависит от фокусного и конструктива оптики.
т.е. надо попробовать понаводить резкость на сильно удаленные объекты. Типа рекламной вывески на доме (они большие, хорошо заметные и резкие) метрах в 50-100 от себя. И дальше.
Re[Alex Tref]:
от: Alex Tref
не...
если на камере отрезок меньше, чем у оптики, но адаптер компенсирует эту разницу (своей толщиной) - тогда пожалуйста.
а если не компенсирует - то... кстати, на бесконеность-то должно наводиься, только будет еще и "перебег" за нее. А МДФ наоборот станет больше.
А еще бывает, что адаптер чуть косой, и с одного края резкость есть, а с другого нет.
Re[Alex Tref]:
от: Alex Tref
На байонете Canon EF рабочий отрезок 44 мм. Резьбовое крепление М-42 имеет рабочий отрезок 45,46 мм. Т.е. нам нужен идеальный адаптер толщиной 1,46 мм. Как я понял из вашего сообщения, если адаптер будет толщиной 1 мм. то фокусировка на бесконечность невозможна, а если он будет 2 мм. то возможна, но видимо немного изменится угол обзора объектива. Правильно?
Re[z200]:
от:z200
С точностью до наоборот.
Re[Alex Tref]:
от: Alex Tref
Т.е. для нормальной работы адаптер должен быть 1,46 мм. или тоньше? Теперь правильно?
Re[z200]:
от: z200
Что-то не похоже, что в реальности тестируете технику. Тогда бы вопросов в какую сторону это работает, не возникло.
8)
Re[Viktorych]:
Если на пальцах объяснить - чем дальше объектив, тем ближе фокусировка. Например, по этой причине невозможно с обычным переходником нормально поставить M42 на Nikon, раб. отрезок больше у него.
Re[Viktorych]:
Они их в интернете похоже "тестирует",а там много слов написано. Живьем приставил руками к тушке -и все понятно.
Re[z200]:
Для проверки, "сфокусирован" ли адаптер на бесконечность на вашей тушке, сфотографируйте объект, находящийся на 100 и более фокусных расстояний связки адаптер+объектив. Если на фотографии объект виден четко- значит сфокусирован.
Re[kirillushka]:
от:kirillushka
Спасибо, обязательно попробую.
Re[Alex Tref]:
от: Alex Tref
Даже не знаю что сказать. Нахамить в ответ? Не хочу сам себе настроение портить. Будем считать что вы заблуждаетесь.
Для сомневающихся расскажу историю. Купил я как-то адаптер Jolos M42->Canon, накрутил объектив и увидел что объектив стоит не прямо, а недокручен до нормального состояния около санитметра. Т.е. центральная метка диафрагмы где-то справа внизу. Мелочь конечно, объектив всё-равно круглый и нормально работает, но осадок как говорится остался.
Потом купил я второй адаптер, другого производителя - недокручивает 8 мм. Потом третий - 5 мм. А сейчас я купил ВСЕ адаптеры какие продаются в мире, за исключением пары дорогих моделей по цене около 200$. Вот скоро всё это хозяйство приедет с разных концов света и буду искать хоть один нормальный, тот который встаёт прямо. А раз уж они всё-равно будут, решил и фокусировку на бесконечность проверить, только не знал как.
Re[z200]:
Ну,это резьбу халтуршики делали,заход не там.
На рабочий отрезок это не влияет,только объектив кривоповернутый-конечно не дело.
Почему-то в Красногорске могли резбу на площадке правильно сделать а вот Jolos-нет
Восе не было в мыслях нахамить,но Вы сами странные вопросы задавали-как "чиста теоретик",не находите?
Re[Alex Tref]:
Нет слов!
Чем дальше в лес - тем толще партизаны!
Тьфу!!!!!!!
Норма 45.5+/-0.02
или 1/25 от шага резьбы в 1 мм!!!
Или 360/25= 14 град
Вывод:
Срочно в детский сад или ВЕШАТЬСЯ!
Re[Профессор]:
Профессор,эти нормы не мешают сделать заход с точностью до миллиметра,а отрезок под точность 0.02 подгонять с другой стороны площадки или переходника.Те Зениты что побывали у меня имели разброс пару миллиметров.
Re[Alex Tref]:
Я даже ради эксперимента Зенит купил, у него объектив встаёт строго по центру. А сегодня купил микрометр, чтобы эти адаптеры до конца добить. Буду мерять и толщину, и кривизну и т.д. Надо же найти какой из них лучший? Если не найду - куплю два оставшихся по 200 баксов и всё-равно добью.
Re[z200]:
Ну и зачем это всё? К чему точность то-такая Вам нужна?
