Что такое экспозиция?
Знающие люди подскажите что такое экспозиция и где про неё можно почитать, а то везде пишут, что надо снимать выставив правильно экспозицию, а как её выставлять-то правильно? Я вообще полный новичок, пытаюсь собрать информацию по крохам.
Всем кто не оставит мой постик без внимания большое СПАСИБО!!!!!
Re[Клюшка]:
от:Клюшка
по каким, ля, крохам? полный интернет всего....
http://club.foto.ru/info/glossary/?cat_id=0&letter=%DD
Re[Клюшка]:
http://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=экспозиция&ie=UTF-8&oe=UTF-8
учимся пользоваться гуглем, и перестаём задавать глупые вопросы
Re:[uuger]
Подниму темку. :)
Т. е. экспозиция - это комбинация текущего значения диафрагмы и текущего значения выдержки? И всё?
Re[Клюшка]:
Экспозиция - это количество света.
Re[Василичч]:
Некоторые товарищи полагают, что это "решающий момент".
Re[Клюшка]:
http://klax.tula.ru/~vendi/index1
читать книгу внимательно, вдумчиво, три рааз
Re[Клюшка]:
Экспозиция - время, в течение которого открыт доступ света к светочувствительному элементу прибора (плёнка, матрица и т.д.)
Правильная экспозиция - такая экспозиция, результатом которой является изображение, равноценное полученному автоматически при нажатии кнопки "шедевр" на световоспринимающем приборе.
Думаю, что это определение максимально верное.
Re[an0nym]:
от: an0nym
Подниму темку. :)
ну если строго, то еще - чувствительность приёмника имеет значение
Re[bv]:
от: bv
Чушь. Экспозиция - это объем жидкости, который будет налит. К примеру, поллитра. Тонкая струйка (диафрагма) - долго наливаем (выдержка). Толстая - быстро. И ей все равно, ведро у вас или стакан.
А вот ПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ от приемника зависит, конечно. Одному литра мало, а другой от стакана упадет.
Re[Demon lover]:
от: Demon lover
Не скажите, батенька
Так и захлебнуться можно.
от: Demon lover
А наличие и объем закуски какое при этом имеют значение?
Проясните их влияние на правильность экспозиции
Re[bv]:
от: bv
А как же! Закусываем, к пример, поляром - изволь наливать в четыре раза больше
Re[Demon lover]:
от: Demon lover
:D :D :D :D :D :D
:D :D :D :D :D :D
Re[Клюшка]:
от: Клюшка
Знающие люди подскажите что такое экспозиция...
Этт можно!
Экспозиция - это вообще-то количество световой энергии (как уже в начале справедливо отметил собеседник Василичч), попавшей на какую-либо поверхность:
Экспозиция:
Большая советская энциклопедия
Люкс-секунда, единица количества освещения (световой экспозиции) в Международной системе единиц. Сокращённое обозначение: русское лк/сек, международное lx/s. 1 лк/сек - световая экспозиция, создаваемая в течение 1 сек при освещенности 1 лк. 1 лк/сек = 10-4 фот/сек = 2,77×10-8 фот/ч.
Освещенность:
Люкс
(от латинского lux - свет), единица освещённости в Международной системе единиц. Сокращённое обозначение: русское лк, международное lx. 1 Л. - освещённость поверхности площадью 1 м2 при световом потоке падающего на неё излучения, равном 1 лм.
1 Л. = 10-4 фот (единица освещённости СГС системы единиц).
А вот от этой печки танцуя, уже:
Чем больше люкс (освещенности) и секунд (выдержки), тем больше экспозиция, и наоборот.
Освещенность же светоприемника в камере, естественно, зависит от яркости объекта съемки (ну это понятно - естественно, чем ярче, тем больше люкс на светоприемнике), и от относительного отверстия (значения диафрагмы) Вашего объектива: чем больше отверстие («дырка») (т.е. чем меньше знаменатель дроби, обозначающей его: 1/2,8; 1/5,6 и т.п.), тем больше люкс, и наоборот. Если на объективе навешен ещё какой-либо фильтр, поглощающий существенное количество света (обычно на них есть указание кратности в разах: 1,5х; 2х; 4х и т.д.), то, опять же понятно, люксов будет меньше и экспозиция – меньше.
Ну, а насчет секунд – это, наверное, Вам и так ясно: выдержки затвора Вашей камеры отмеряются в секундах, тут чем короче, тем и экспозиция меньше…
Вот так примерно, и салютец!
