Уважаемые знатоки а может мне кто нить объяснить следующее :
я вычитал что плотность печати пленочного снимка(ISO 100) на формат 10х15 составляет около 600 dpi , человеческий глаз способен разглядеть качесво около 170 dpi соответственно все что выше по качеству то глаз пикселизацию не видит но качество "нутром " ощущает и все что ниже то воспринимает в виде маленьких точек(если я все правильно понял)
Вопрос :
с каким качеством Dpi способно печатать оборудование фотолабораторий?
и что за dpi пишут на лазерных принтерах (например у меня 1200 dpi но фото не печатает а ксерокопии получаются) и струйных чутьли не до 4800 dpi ???
как я понимаю Dpi это количество точек на дюйм и оно (значение) как и сантиметр не может быть каким нить другим . но с другой стороны не может же какой нить струйник распечатать качество на порядок лучше чем фотолаборатория ???
Подскажите где и что я не правильно понял
а то получется (есть формула) что бы выйти на качество пленочного снимка по плотности то для печати 10х15 надо уже как минимум иметь матрицу 7 Мпх дабы получить заветные 600 точек на дюйм
Что такое Dpi ?
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Что такое Dpi ?
Re: Что такое Dpi ?
dpi - Dot per Inch
Разрешение устройства вывода. Измеряется в точках на дюйм.
Нужно понимать несколько моментов.
Точка может быть полутоновая (чуть более серая, чуть менее серая), т.е. точка имеет 256 градаций. Такая точка на отсканированном изображении (только там 256 градаций на каждый цвет из RGB). Такое изображение называется полутоновым. Так, насколько я понимаю, печатают точку минилабы. т.е. разрешения минилаба (насколько я понимаю что-то около 300 dpi) достаточно для получения высокого качества.
Но большинство устройств печати не в состоянии напечатать полутоновую точку. Они работают в терминах:
"Есть точка", "Нет точки". Так работают струйные принтеры, печатные машины. Для того, чтобы получить какой-то оттенок цвета нужно сформировать кластер состоящий из некоторого количества очень маленьких точек. Перевод точки из серой в пачку маленьких черных называется растрированием.
Растрирование может быть регулярным и стохастическим.
