Что такое диафрагма. Детально.
Кто-нибудь знает определение, что такое диафрагма. Я имею ввиду формулу или на словах, как она вычисляется, как связана с фокусным расстоянием, размером кадра, размером объектива и может чем то еще?
Спасибо.
Re: Что такое диафрагма. Детально.
Re: Re: Что такое диафрагма. Детально.
Раздобудьте где-нибудь старый Зенит. Поставьте ручную выдержку и, перебирая диафрагменные числа на объективе понажимайтк кнопку спуск. Это куда как лучше формул. :D
Зенит можно новый. Можно другую пленочную зеркалку. Однофигственно.
Ваще не фсё так просто как может показаца. фф поиск по
"effective aperture".
Re: Re: Re: Re: Что такое диафрагма. Детально.
Анархист! Ты чуть-чуть не внимателен.
Ставлю на ненавистном тобой ЭОСье ручную выдержку (как писал выше) и не ищу его вовсе :D
от:Maksim111
Спасибо.
Нужно взять объектив и посмотреть в него с "внешней" стороны, т.е. в направлении пленки. Измеряем диаметр видимого отверстия - на глазок, разумеется, не развинчивать же объектив. Фокусное расстояние делим на этот размер и получаем рабочую (т.е. выбранную в данный момент) диафрагму. Например, "полтинник" с внутренним диаметром проходного отверстия 25мм будет иметь диафрагму 50/25=2, а при 4мм диафрагма будет 50/4=12.5. А размер кадра тут ни при чем.
от:Maksim111
Спасибо.
Диафрагма определяется размером фотокамеры. Размер кадра и размер объектива не так важны, как размер фотоаппарата. Чем шире фотоаппарат, тем меньше может быть диафрагма (надо сказать, что в науке слово "диафрагма" стало анахронизмом и заместилось словом "апертура", а в буквенной формуле несоответсвие количества букв слова может привести к большим погрешностям, даже к греху). Но фотолюбители из Венгрии нашли простой способ рассчитать апертуру - число в названии фотоаппарата (напр., зоркий-4) делится на количество кадров, которое вы рассчитываете получить. Напр., вы планируете снять 36 кадров. Значит делим 4 (Зоркий-4) на 36. Получаем значение 0,1111111. Диафрагма маленькая потому, что Зоркий достаточно широк, а число 4 далеко отстоит от 0. А на Кэноне Ф1 вы получите куда более меньшую диафрагму. Т.е. практически её отсутствие - в этом случае вы просто снимаете объектив, чтоб не мешал.
Удачи!:)
Диафрагму фотографируют рентгеном у живых людей-в больнице, и Зенитом ТТЛ- криминалисты-у мертвых-вскрытых, на месте преступления.
Коротко и ясно.
Всё что было нужно так это один нормальный ответ.
Спасибо.
