Что такое "+2", "+4" и т. д. в close-up линзах???
Т. е. понятно, что это - увеличение в диоптриях. Но если я на объектив 50/1,7 (или на 28-80 китовый от минолты) поставлю, например, close-up "+4" какой масштаб получу? Или, по-другому, сколько нужно диоптрий на увеличивающих линзах, чтобы получить, напимер, 1:2 с вышеозначенными объективами?
Недавно была ветка про кольца, с ними вроде как разобрался, все здорово, только не очень они (кольца) мобильные в смысле съемки-установки.
С уважением, заранее спасибо, Сергей
Re: Что такое
от:"SAPSER"
Ну вот, к примеру, идём на тот же www.soligor.com и в разделе о Close-Up Lenses Kit http://www.soligor.com/produkt.phtml?no=329&sprache=e&id=106821518231498273 читаем:
[quot]The easy and inexpensive way to take close-up shots. Simply screw the close-up lens into the filter thread to be ready for macro shots of insects, flowers, coins and more popular subjects. The longer the focal length the more effective the close-up lens will be. Up to 2 lenses can be combined to equal a maximum of 5 dipoters. A ratio of 1:2.5 can be achieved with 50mm. The reduction of aperture by 2 to 3 steps is recommended. [/quot]
То есть -
"Простой и недорогой способ макросъёмки. Просто вверните линзу в резьбу для светофильтров, и вы готовы к макросъёмке насекомых, цветов, монет и других популярных объектов. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем эффективнее использование макролинз. Можно использовать две линзы одновременно, что даст максимум 5 диоптрий. При этом будет достигнут масштаб съёмки 1:2.5 с объективом на 50 мм. Рекомендуем "зажать" диафрагму на 2-3 ступени."
Остальная информация (о масштабах съёмки с другими фокусными, и т.п.) тоже легко находится в Сети.
