Помогите пожалуйста разобраться. У меня что странное с профилями монитора.
Ставлю профиль от изготовителя. Затем подстраиваю с помощью Adobe Gama, сохраняю новый профиль. С цветами все в порядки. Тестовые картинки показываются коректно. Но в параметрах монитора (Color Management) в списке два профиля (профиль изготовителя и мой профиль) мой профиль является профилем по умолчанию (Default monitor profile).
Все вроде ОК. Но, обрабатываю фотографиию с Canon 20D в PhaseOne 2.6. Записываю в Adobe RGB TIF (Convert to Destination). Окрываю TIF в Фотошопе и вижу совсем другие цвета.
Монитор строил с помощью AdobeGamma по рекомендациям PhaseOne (Color Management Guide). В PhotoShop в Color Settings выбран Phase One Workflow.
Дальше интереснее.
Если в PhaseOne выбрать профиль изготовителя в качестве Monitor Profile, то цвета будут соответсвовать фотошоповским. А если профиль по умолчанию то нет.
Профиль изготовителя из списка профилей удалить не удается. PhaseOne перед каждым запуском предлагает использовать профиль по умолчанию.
Такое впечатление что фотошоп использует профиль изготовителя вместо профиля по умолчанию. Правда, что смущает, все цвета в фотошопе отображаются коректно на тестовых картинках.
Есть идеи в чем проблема?
Вот тут есть описание в картинками
http://www.livejournal.com/community/ru_photoshop/410857.html#cutid1
Что странное с профилями монитора. Помогите пожалуйста разобраться.
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re: Что странное с профилями монитора. Помогите пожалуйста разобраться.
от: VedПроверьте атрибуты файла у профайла изготовителя. Если стоит Read only, снимите этот атрибут или переместите этот профайл в другое место. После этого оставьте в свойствах монитора только один требуемый профайл, когда их там стоит несколько, некоторые программы не понимают этого....
Может быть Ваш измененный профайл битый, попробуйте заново создать его.
Есть идеи в чем проблема?Подробнее
Проверьте наличие в автозагрузке линка на Adobe Gamma Loader.exe
Во-первых, поставьте посвежее драйвер видеокарты. Не знаю, как с НВИДИА, а на моем АТИ со старым каталистом была проблема с запуском АдобГамма. Во-вторых, кривой профиль лечится удалением соответствующего файла из ?:\Windows\system32\spool\drivers\color\. В третьих - самое главное: monitor profile в Phase One и Working Space в PS - суть вещи совершенно разные. Все у Вас нормально, при выборе профиля изготовителя в monitor profile в Phase One (а это не более, чем настройка prewiew) исходное цветовое пространство Adobe RGB корректно преобразуется к профилю изготовителя с гораздо меньшим цветовым охватом, а при выборе Adobe RGB в monitor profile Phase One швыряет на видеокарту информацию в чистом виде, как будто у монитора профиль Adobe RGB, что действительности не соответствует. PS умеет сам преобразовывать working space к охвату профиля монитора. Попробуйте открыть фотку в PS, выбрать view-proof setup-custom свой профиль изготовителя монитора, установить галку PRESERVE COLOR NUMBERS - НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ?
Как вариант-проверьте в АдобГамма настройки координат PHOSPHORSдля нового профиля. Судя по картинке, Вы его слепили с Adobe RGB. Поставьте как у родного мониторного профиля, если нет какого-либо чудесного девайса от GretagMacbeth.
Проверьте, не запущен ли еще какой либо софт для Color Management кроме AdobeGamma.
