Что случилось с Sekonic 508
Re: Что случилось с Sekonic 508
[quote:d158d089bd="Сергей Абрамчук"]Полный глюк.... В импульсном режиме замера с кабелем какую выдержку не выбираю, диафрагма меняется в пределах 1 ступени !!!! 1/15 - F16 или 1/400 - F 11.5 !!!!!!!!! При постоянной мощности вспыхов!!!
Наверно слаб я в фотографии ...или секоник навернулся ?????
какие мысли??![/quote:d158d089bd]
А то, что импульс вспышки короче 1/400 вам в голову не приходит? ;)
[quote:3f3a80ba00="Anonym"]займусь-ка лучше музыкой.....![/quote:3f3a80ba00]
Тоже вариант
Прежде чем отвечать, хотелось бы уточнить: а что, собственно, не нравится: что меняется [b:19ce48d041]мало [/b:19ce48d041]([b:19ce48d041]всего [/b:19ce48d041]в пределах 1 ступени), или что меняется [b:19ce48d041]много [/b:19ce48d041]([b:19ce48d041]аж [/b:19ce48d041]на целые пол-ступени)?
[quote:365e2c7a54="Anonym"]Конечно мало!! Как же закон экспозиции...пропорция и всё такое....![/quote:365e2c7a54]
Сергей, поскольку длительность импульса вспышки намного короче самой короткой выдержки, то смена выдержки никак не влияет на экспозицию от вспышки. Хоть 1/15, хоть 1/125 -- все равно (единственное ограничение -- в момент пыха должен быть открыт весь кадр; для фокальных затворов это выполняется только при выдержках, более длинных, чем т.н. выдержка синхронизации). А вот от диафрагмы зависит "как обычно".
Далее, если помимо импульсного света есть еще какое-то постоянное освещение (экспозиция от которого зависит, как обычно, и от выдержки и от диафрагмы), то суммарная экспозиция складывается из 2 частей:
1) экспозиция от постоянного света; зависит и от выдержки, и от диафрагмы
2) экспозиция от вспышки; зависит только от диафрагмы.
В зависимости от соотношения интенсивности постоянного света и мощности вспышки возможны самые разнообразные комбинации. Ваши пол-ступени разницы -- это весь вклад, который дает постоянный свет при удлиннении выдержки с 1/400 до 1/15 (думаю, затвор в камере центральный: нет камер с фокальным затвором, имеющим выд.синхронизации <= 1/400).
И еще, подозреваю, вы перепутали показания: при 1/15 диафрагма должны быть Уже, чем при 1/400, т.е.
1/15: f/16
1/400: f/11.5
