Что случилось с диском D??!!??
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Всем привет!!! Сколько раз тут меня выручали деловым советом, может и сейчас найдутся добрые, понимающие в компьютерной технике люди!!! :D Вопрос: У меня ноутбук, только что переустоновил Виндовс, из за того что когда нажимаю открыть диск D - мне пишет сервер сценариев Windows " Не удается найти файл сценария"D:\autorun.vbs" Стандартным проводником - открывает! Месяц назад, пробовал форматировать, 10 минут(после форматирования) норма потом опять -Не удается найти файл сценария"D:\autorun.vbs Подскажите пожалуйста, что делать!!!!
Re[Дмитрий Глущенко]:
Во-первых, в свойствах папки включаете отображение всех системных и скрытых файлов и папок.
Глядите, что там у вас в корне диска лежит, особенно на файлы autorun.* :)
Думается мне, это у вас троянец типичный нынче, который при всовывании юсб-флешки устанавливается. При этом появляется пункт "автозапуск " у всех жестких дисков и флешек в компе)))
Еще полезно посчитать количество процессов ctfmon.exe в автозагрузке виндоус.. тоже могут быть сюрпризы)
В принципе, особенно причин лечить там это всё вручную нет, антивирусы справятся. Правда вручную будет чище, иначе потом хвосты всё равно останутся, но неопасные.
Re[Bobcat]:
от: BobcatКаким антивирусом лучьше всего7 Посоветуйте пожалуйста!
Re[Bobcat]:
от: Bobcat
Еще полезно посчитать количество процессов ctfmon.exe в автозагрузке виндоус.. тоже могут быть сюрпризы) Правда вручную будет чище, иначе потом хвосты всё равно останутся, но неопасные.
Сколько должно быть процессов ctfmon.exe ???? И еще (если не трудно) в ручную удалять?--КАК И ЧТО--??? Или все-же антивирусник посоветуете хороший...... А то я с компьютером на Вы и шепотом
процессов ctfmon.exe должна быть одна штука, если их больше, то среди них есть фальшивые)
Из антивирусов мне лично нравится аваст- http://www.avast.com/
тем, что он легальный, для некоммерческого использования нужно только скачать его и зарегистрироваться на сайте.
Если при правом щелчке по иконке жесткого диска в меню есть пункт не только "Открыть" но и "автозапуск" то значит троянец стоит на этом винчестере. Сначала надо его убрать из памяти и автозагрузки - например назначить полную проверку системы авастом.
Когда антивирус закончит, глядите что там из хвостов осталось. В корне жестких дисков не должно быть файлов autorun ни с какими расширениями. Не должно быть никаких бейсик-скриптов, странных екзешников.. Я несколько раз сталкивался с исполняемыми файлами, которые остаются после троянцев. Естественно, их нельзя запускать ни в коем случае. Сразу в корзину. Вот как-то так, не пугайтесь очень, на самом деле там скорее всего ничего страшного, подобные троянцы обычно не очень опасны.. Пока не вылечены, только на производительности компьютера ужасно сказываются.
Re[Bobcat]:
от: BobcatСпасибо за такой подробный ответ!!! При правом щелчке по иконке жесткого диска , вместо открыть и автозапуск непонятный иероглифы!!!!! Когда открыл скрытные файлы на диске D , через проводник, то AUTORUN (ов) аж 12 шт, правда с разными расширениями!!!! Не знаю трогать их или как???? Пока буду регистрироваться и скачивать антивирус! Спасибо Вам огромное!!!!
Если при правом щелчке по иконке жесткого диска в меню есть пункт не только "Открыть" но и "автозапуск" то значит троянец стоит на этом винчестере. .
от:Дмитрий Глущенко
Спасибо за такой подробный ответ!!! При правом щелчке по иконке жесткого диска , вместо открыть и автозапуск непонятный иероглифы!!!!! Когда открыл скрытные файлы на диске D , через проводник, то AUTORUN (ов) аж 12 шт, правда с разными расширениями!!!! Не знаю трогать их или как???? Пока буду регистрироваться и скачивать антивирус! Спасибо Вам огромное!!!!Подробнее
Да трогайте, не бойтесь... В корзину их всех, скопом...
Установите антивирь - пролечите все свои флешки :)
Re[Bobcat]:
от:Bobcat
Еще полезно посчитать количество процессов ctfmon.exe в автозагрузке виндоус.. тоже могут быть сюрпризы)Подробнее
+100, абсолютно 1 в 1 совпадает
на работе было...
справился с помощью Касперского... ) "Интернет секьюрити v.6"
Re[Wildog]:
В ручной очистке регистра, автозапуска и диска мне еще помогла вот эта программа
Revo Uninstaller (freeware)
Re[Wildog]:
Всем спасибо!!!! Разобрался, благодаря Вам,полностью!!! Посему тему закрываю!!!!
