отличная поэзия! )
Большое спасибо за вашу моральную и интеллектуальную поддержку!
Итак, новости по полтинничку:
Пользуясь полезной ссылочкой по разборке объектива http://www.fotomozaic.ro/artikel.php?s=1&categ=8&idstory=225 разобрал свой агрегат. Сделал осмотр. Какая-то деталь в линзоблоке (пластмассовая) стояла криво. Поправил, она со щелчком встала на место. Собрал обратно (надо сказать, сборка заняла раза в 2 больше времени, чем разборка. Если бы я не делал контрольные фотоснимки процесса разборки, не уверен, что вообще собрал бы ))
Итак, аккуратно собрал обратно - проблема не исчезла (т.е. фокусировка не работает), но заработала диафрагма и камера теперь не ругается на объектив и позволяет делать снимки, на фиксированном, правда, расстоянии фокусировки (по иронии судьбы получился дважды фикс, или фикс в квадрате ))
Относительно неработающей фокусировки отметил следующее: сами шестеренки привода фокусировки вращаются с заметным усилием, т.е., подцепив кончиком отвертки, я могу провернуть шестеренку на какой-то угол. К сожалению я не знаю, как должно быть на самом деле, поэтому, покрутив шестерни пальцем туда-сюда, просто собрал механизм обратно.
В общем, полагаю, что бобик не совсем уж помер, скорее здорово приболел. Видимо в худшем случае придется менять весь привод с электродвигателем, в случем, "что-то где-то подвернуть" и все снова заработает.
Опять обращаюсь к вам за поддержкой и добрым советом. Возможно кто-то имеет опыт в подобных передрягах.
Заранее спасибо!
Что сделать с умершим полтинником?
Всего 32 сообщ.
Показаны 21 - 32
идем на поправку
Re[Aleck]:
Я несколько штук их сделал))
При ударе там погнулась пластиковая направляющая АФ. и АФ заело в определенном положении. Необходимо разобрать, аккуратно ее выгнуть. смазать и собрать.
Для этого требуется:
1. Прямые руки
2. Мелкая отвертка
3. Терпение и усидчивость
4. На форуме есть целая статья, как это делается
https://foto.ru/forums/general/sdelaj-sam/564474#p6077453
1. Прямые руки
2. Мелкая отвертка
Re[Шорохов А.С.]:
Очень смешно.
пластиковая направляющая погнулась 3 ха.
знаю где взять новые з/ч. и какие
знаю как поменять. (это важно, потому как при сборке есть несколько ньюансов, игнорируя которые можно и с новой з/ч быть поломанным)
падение с 1.5 метров - это точно не выпрямить.
и вообще, выпрямление - имеет смысл, если изогелия погнулась на 0,5-1 мм,
в случае ТС - там будет пиндык., тем более что с электроникой косячит
Re[TOPMO3]:
Стихи ламавые!!!
Пишу изпацтула!!!
Пишу изпацтула!!!
Re[Евген См-н]:
Ничего смешного нет, это форум не Аншлага и КВН.
Направляющая гнется и выпрямляктся на Ура. И при падении с 1,5м. как было в моем случае.
Re[Aleck]:
Разрезать его в профиль. Раскаленной иголкой определить какие линзы пластмассовые, выложить фотки.
Re[Шорохов А.С.]:
от: Шорохов А.С.
Ничего смешного нет, это форум не Аншлага и КВН.![]()
1 - пластик не гнётся. если только под температурой или особые его разновидности. (имеется ввиду деформация, без восстановления оригинальных форм силами упругости материала)
2 - если внимательно изучить эту деталь, можно обнаружить непокрашенный (необработанный) участок, специально для того, чтобы можно было понять, что это мметалл (сплав аллюминия).
3 - при сильных деформациях, аллюминий и его сплавы, не восстановят в точности изначальной формы (собственно, как и большинство металлов). Это как бумагу переломить в одном месте, происходит деформация кристаллической решётки же(!). Исключение могут составить определённые условия, например болванка, по которой вы исправляете неровность и высокоточный измерительный прибор, с помощью которого она была изготовлена и производится коррекция изгиба..
4 - падение или просто, нажатие на подвижную часть, никогда (или с оч маленькой долей вероятности) происходит в одинаковых условиях. Всегда силы распределяются по-разному. Так в некоторых случаях падение с тех же 1.5 метров, может нести менее серьёзные последствия, нежели с 0,5 метра. Например, зависит от того, насколько был выдвинут хобот, как, относительно направляющих, было распределено усилие при падении ит.д.
у меня объектив упал с дивана , а направляющие погнулись обе, причём разница с первоначальным состоянием, по результатам замера штангинциркулем, составила 1.8 мм и 1,1 мм.
Re[Aleck]:
Можно его в качестве перевёртыша в макро использовать. Или с удлинительными кольцами. Всё равно в макро АФ не нужен. Или снимать без АФ.
Re[Aleck]:
Похоронить, однозначна.
с почином
В общем, отправил стекло в ремонт. Починка обошлась в 3200 руб (примерно стоимость Canon 50mm f/1.8), но, по-моему, всяко лучше, чем просто выбросить.
Re[Aleck]:
от: Aleck
...что наиболее полезного можно сделать с бывшим объективом?...
разрезать его на фильтры как колбасу
Re[TOPMO3]:
монокль
