Здравствуйте, товарищи! Давно не был на форуме. У вас по прежнему весело, а у меня по прежнему жизненный вопрос :)
Не очень давно, в процессе раскапывания барахла в гараже мой приятель нашёл коробочку с отрезками фотоплёнки. При ближайшем рассмотрении оказалось что это фотографии, которые делал дедушка моего приятеля в 50-х 60-х годах. Товарищ попросил отсканировать негативы. Я с готовностью взялся ему помочь, но сейчас, рассматривая старую плёнку понял, что ещё рано пихать её в сканер. Понятно, что негативы храниилсь кое-как. Сейчас на их поверхности много застарелых отпечатков пальцев, следов какой-то засохшей еды и инопланетной деятельности (про царапины вообще молчу). Скажите пожалуйста: как и чем лучше обработать поверхность чтобы максимально удалить все, кхм... артефакты? Опишите или дайте ссылочку, пожалуйста. Признаться честно, я плохо поискал по форуму или действительно пока нету никакой подобной информации.
Заранее спасибо всем кто высказался по теме!
P.S. Плёнка такая старая, что с ней произошёл какой-то серебряный процесс. Негативы со стороны эмульсии довольно ярко блестят. А если повертеть плёночку в руках, то можно найти такой угол зрения при котором видно позитивное изображение :)
Что сделать с очень старой плёнкой
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re: Что сделать с очень старой плёнкой
от: skozy
Она такая и была
от: skozyСовременные ЧБ плёнки в этом плане не отличаются.
Разве что, блестят не так ярко....
По поводу обработки - сначала отмыть в дистиллированной воде, потом увлажнить в р-ре глицерина.
Re: Re: Что сделать с очень старой плёнкой
Можно в дистиллят капнуть детского шампуня, в крайнем случае - фери.
Спасибо. Вот только по глицерину пара вопросов: раствор брать такой как продаётся (например, в аптеке) или его надо разводить. И ещё: увлажнить - это опустить в раствор плёнку и подержать там какое-то время (какое?) или смазать ватным тампоном?
Re: Re: Re: Что сделать с очень старой плёнкой
от: skozy
разводить примерно 1+10б 1+5
от: skozyзасунуть в бачок для проявки.
Re: Re: Re: Re: Что сделать с очень старой плёнкой
Thx за отв. Так и сд.
С ув., Sko.
С ув., Sko.
Re: Re: Re: Re: Re: Что сделать с очень старой плёнкой
Да, затопить на некоторое время в воду с шампунем, побултыхать. Потом можно повторить, но с дистиллятом, а затем - в глицерин.
от: skozy
следов какой-то засохшей еды и инопланетной деятельности ...
... Негативы со стороны эмульсии довольно ярко блестят.
Чует моя пятая точка, что в своё время негативы были плохо промыты, может, даже плохо отфиксированы.
Все, что Вам писали выше - делайте. Один из отрезков, который особенно сильно блестит, попробуйте отфиксировать в свежем фиксаже. Затем промойте минут пять и прополоскайте пару минут в 5% растворе уксуса, после чего опять промойте. Если блеск уйдет или уменьшится - обработайте так все пленки.
Глицерин ищите 100%-й. В аптеках/парфюмерии можете нарваться на 40%-й - в некоторых подобных растворах может быть какая-нибудь хрянь.
А могли и просто плохо промыть...
Всем спасибо за ответы! На выходных буду заниматься :)
