Что с моими студийными вспышками? Помогите!
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
У меня комплект Raylab 160. Ему меньше года. Сначала я его долго дрессировала - не хотел нормально синхронизироваться. Потом нашла способ, несколько месяцев работал бесперебойно.
Сейчас с каждой съемкой он все больше глючил. Раз вспыхнет - раз не вспыхнет.
На последней съемке поработал минут 15, и всё. Отказал вообще. Нажимаю кнопку "тест" - работает. На мой инфракрасный пускатель не реагирует. Поставила обычную вспышку - на неё тоже не реагирует. Поменяла фотоаппарат - тоже.
Звонила в магазин - сказали везите, отправим в Москву в сервис-центр.
Что смущает: Недавно, когда такие глюки начались, на всякий случай купила одну такую вспышку - чтобы запасной была. Уж она-то новая! В итоге не реагировала даже она. Ну так, вспыхнула пару раз, и всё.
Что это может быть???
Re[Irika]:
По Вашему описанию, моноблоки живые и проблема с вашим ик пускателем. Вернее его импульс имеет ограниченный радиус действия, может слишком далеко? А если поднести его к моноблоку и в упор выстрелить - работает?
Re[Irika]:
Re[dat]:
Самое интересное, что условия съемки с этим освещением за последние полгода я не меняла. Такая же комната, такое же расстояние. Если даже впритык подойти и мигнуть пускателем, не работает. Я говорю, что вместо ик пускателя обычную вспышку надевала - даже на неё ноль реакции. ДАЖЕ НОВАЯ ВСПЫШКА(((( ЧТо ж такое-то...
Re[Irika]:
Спросите на сайте Осипова - там быстрее дадут ответ, совет, как проверить... ;)
Re[Irika]:
Может быть там выключатель световой синхронизации есть какой-нибудь и в нем всё дело?
Re[FrameMaker]:
да нет никакого выключателя... там вообще кнопок минимум! тем более что я ничего во время съемки не меняю, а оно вдруг перестает реагировать.
А что за сайт Осипова? не подскажете адрес? я о нем еще не знаю
Re[Irika]:
http://www.osipoff.ru/index.php
Там много спецов по вспышкам... ;)
Re[Irika]:
от:Irika
1. Проблемы с напряжением питания, с заземлением. У меня в студии были схожие проблемы, вызвал электриков, они проверили электропроводку, нашли проблему, исправили. Стало работать стабильно.
2. Попробуйте поснимать с кабелем - будут ли проблемы?
Re[Дык]:
С кабелем никак. Не приспособлен фотик.
Re[Irika]:
от: Irika
Не мучайте народ расспросами, что это может быть. Все равно не исправите техническую проблему. Поскольку гарантийный срок не истек, отдайте вспышки продавцу в ремонт. Это бесплатно для Вас.
На время ремонта попросите подмену вспышкам. В этом ваше право.
Re[Irika]:
"Проблему с напряжением питания" можно легко проверить - перейти на другую фазу, в другое здание...
Re[Irika]:
Re[Irika]:
от: Irika
На горячий башмак сверху вместо вспышки ставится переходник под кабель. Стоит копейки.
Re[dat]:
от: dat
Домой, в гости - где угодно проверить.
Re[Domin]:
от:Domin
Они могут дать подмену???? что-то я сомневаюсь! они предлагали купить новые для подстраховки!
Re[Irika]:
Они обязаны! Только делайте ваши заявления в письменной форме и при 2 свидетелях.
http://www.ozpp.ru/laws/zpp.php
http://forum.ozpp.ru/showthread.php?t=30938
http://taxhelp.ru/new/forum/showthread.php?t=296316
не нужно ходить в сервисный центр, идти нужно конкретно в магазин где купили товар, берёте с собой пару человек в качестве свидетелей, два экземпляра заявления с копиями актов о принятии в ремонт товара и просите что бы приняли ваше заявление, а на другом экземпляре поставили отметку о принятиии, если отказываются, просите дать книгу жалоб и предложений, она должна находиться в доступном для потребителей месте. Если отказываются дать и жалобную книгу отсылаете ваше завление по почте заказным письмом с уведомлением и ждёте ответ.
Дело в том, что согласно п. 5 ст. 18 Закона "О защите прав потребителей" продавец обязан принять неисправный товар и за свой счёт проводит диагностику и ремонт. Поэтому на будущее всегда обращайтесь к продавцу.
Посмотрев вашу историю с этими вспышками в течение этого года, рекомендую, пока не закончился гарантийный срок, вернуть эти вспышки продавцу, либо заменить их у того же продавца на подобные от Falcon Eyes, например SS-200F.
Уж очень много нареканий на Рейлабы.
Re[Irika]:
Логика какая если тест работает, значит лампы, накопители и схема питания жива. Попробуйте проверить ик пускатель в работе с другим комплектом (если его нет то используйте обычную пыху совместимую с камерой режим слэйв, пускатель на камере) если работает-прекрасно, дело не в нем. Значит ерунда может быть в канале связи, как синхронизируетесь? Мб перетерт провод если кабельная, мб погорел светоприемник если по свету или ик приемник.
Re[ROMANSON]:
ROMANSON, это для кого писано:
Нажимаю кнопку "тест" - работает. На мой инфракрасный пускатель не реагирует. Поставила обычную вспышку - на неё тоже не реагирует...
купила одну такую вспышку - чтобы запасной была. Уж она-то новая! В итоге не реагировала даже она...
Пожалуй, одного еще совета не было: проверить работу вспышек в полной темноте, вообще без комнатного освещения. Если будут работать, то продолжать с освещением, но прикрыв фотоприемники от ламп накаливания каким-нибудь щитком.
Но лучше отказаться от таких проблемных вспышек.
Re[ROMANSON]:
от:ROMANSON
Я же сразу написала, что пробовала и с вспышкой, и с другим фотиком - все то же самое. И неужели у всех 4 ламп может одновременно что-то там перегореть? я их и по одной потом включала - тоже самое...
