Что регулирует камера в режиме А,S (nikon D40) со вспышкой?
Добрый вечер!
Такой вопрос: в режимах А, S при использовании вспышки (встроенной или внешней) что регулирует камера: силу импульса вспышки, выдержку (диафрагму), или и то и другое по какому-то принципу? В инструкции не нашел. Если было про вспышку и D40 дайте ссылочку плз.
Re[nauta]:
Странно, весьма странно, видимо плохо искали.
Режимы P/A
Заполняющая
Красные глаза
Задняя шторка
Медленная
медленная + красные глаза
Режимы S/M
Заполняющая
Красные глаза
Задняя шторка
Re[sergruss]:
Это как раз таки и читал :D . Немного не понятен термин заполняющая вспышка. То есть это вспышка с ВСЕГДА постоянной мощностью импульса? И не зависит от фокусного расстояния объектива, выставленной диафрагмы, экспозиционного числа... Так?
Re[nauta]:
В инструкции (Nikon D40) ничего про это нет :x . Почитал по поиску вспышка в режимах А, правда темы про Canon... Если все правильно понял, то со вспышкой (внешней и внутренней) снимать нужно в режиме М, выставляя например 1/60 - 1/100 и нужную диафрагму, а вспышка сама подберет мощность, так? Чёт запутался..
Re[nauta]:
от:nauta
Логически понятно, что в инструкции ничего нет.
Да и что там можно было б написать? Режима со вспышкой всго 2: автомат и ... неавтомат М :)
Ар и S - тот же режим Аuto камеры, просто выбираешь приоритет чего интересует больше.
А что там ей в голову придет - то ли ИСО поднять(если автоИСО), то ли выдержку удлинить/укоротить, то ли диафрагму раскрыть, то ли мощность вспышки увеличить - и знать не надо, автомат он и есть автомат, хоть Auto, хоть Ap, хоть S.
То разработчикам важно.
По-сему, работа со вспышкой - полное творчество, и использовать А и S - так для этого мыльницы есть.
Режим М - вот чем зеркалка отличается от мыльницы при работе со вспышкой. Интересные результаты получаются с разными ИСО - когда окружающего света явно мало и грозит жесткое освещение от вспышки только.
Re[nauta]:
Термины
Заполняющая - самая мощная, вспышка сразу дает максимальный световой поток, с красными глазами - дает несколько предварительных импульсов для того, чтобы глаза садоптировались, по задней шторке - срабатывает не в момент открытия затвора, а в момент закрытия для того, чтобы ночью фонари от движущейся машины впереди нее не оказались, медленная - дает не один импульс, а серию, чтобы ночью проработать задний план картинки.
Что регулирует? Вопрос в топике поставлен некорректно, поэтому и ответа на него нет.
Во всех режимах, хоть р, хоть м, на вспышке регулируется мощность (серия) импульсов и положение рефлектора (автоматом - ттл или в ручную - м) от которых зависит световой поток.
В режиме вспышки (ТТЛ), она использует данные освещенности и дальномера - расчитывает все как бы сама (это как для встроенной, так и для внешней) в зависимости от программы, сама камера оперирует либо значением выдержки, либо значением диафрагмы (вот почему в разных режимах, набор функций разный)
В режиме М (на вспышке) позволяет регулировать эти настройки от руки (речь идет не о встроенной вспышке, а о внешней)
В режиме S (для внешней) позволяет внешней вспышке зажечься от светового импульса встроенной, это когда она выполняет роль ведомой.
Когда на камере и на вспышке стоят значения М, то расчет диафрагмы камеры проводится по старинке - по ведущему числу вспышки, а выдержка на никоне выбирается как 1/60.
Разные ИСО, 100 единица, далее при увеличении ИСО на 2, ведущее число увеличивается на величину 1,7 от предыдущего значения
Вот кажется и все
Re[sergruss]:
Да, трудновато поначалу..
Понял что в режимах А и S камере приходиться (если ИСО не авто) регулировать два параметра выдержку (диафрагму) и силу импульса вспышки. По какому принципу, понять наверное можно, но получается удобнее использовать режим М на камере, так как камера будет регулировать только силу импульса. Если грубо (при использовании встроенной вспышки,ТТL): в помещении (квартире) ставим разумную экспопару, ну типа диафрагму максимально открытую или на пару стопов закрытую (зависит от качества объектива и ФР) выдержку около 250 чтобы не было смаза (из-за движения объектов) а камера сама определит силу импульса. Смотрим результат, и если нужно повышаем ИСО или уменьшаем выдержку. Примерно так?
Re[nauta]:
При таком подходе действительно проще по-старинке, отключив ТТЛ и с камеры и со вспышки, действуя по ведущему числу. Это как бы считается профессионально.
Проще всего понять автоматику по следующему принципу, если грубо, то когда стоит ТТЛ, прибор подстраивается сам под окружающую обстановку по мере своих возможностей. Камера под освещенность, а вспышка под камеру
