5D+Kit или 350D+Canon EF 16-35 мм f/2.8 L USM
Я понимаю, что 5D+Canon EF 16-35 мм f/2.8 L USM но всетаки... :)
Что разумнее взять, в плане будущего расширения?
Всего 23 сообщ.
Re[Aaz]:
от: Aaz
А что такое кит к 5D?
Re[Aaz]:
от: Aaz
IMHO считать надо че выкинешь. Все одно рано или поздно 5D или EF 16-35 мм f/2.8 L USM покупать придется
Re[Aaz]:
от: Aaz
Обычная ошибка, при просьбе помочь с выбором :(
Нет информации для предложения разумного критерия выбора :(
Хотя бы:
1. Что вы снимаете?
2. Как быстро вы будете "расширяться"?
3. В каких объемах вы будете "расширяться"?
Re[Aaz]:
5D продается вообще без объектива. очевидно, что 5D проживет дольше, чем 350D. с большой вероятностью 350D через год будет заменен на 20D или 30D, во всяком случае будет большое желание перейти на что-то более серьезное. а пятерку любителю менять не на что :)
да, пятерка не поддерживает кропнутой оптики. да и хрен с ней. мало ли полноразмерных объективов? зато не будет дурацких метаний - брать/не брать кропнутое стекло :P
Re[WhiteMouse]:
от: WhiteMouseда ВСЕ мы снимаем :D
Хотя бы:
1. Что вы снимаете?
все любители снимают, что только можно. нет любителя, который снимает только студийные портреты или только спортивные соревнования.
и "расширяемся" мы в темпе, который зависит от того, насколько прикалывает нас это занятие. если снимки средненькие, то и "расширение" может затянуться.
Re[Dr.Wulff]:
от: Dr.Wulffот:WhiteMouseда ВСЕ мы снимаем :D
Хотя бы:
1. Что вы снимаете?
и "расширяемся" мы в темпе, который зависит от того, насколько прикалывает нас это занятие. если снимки средненькие, то и "расширение" может затянуться.Подробнее
Судя по этому...
1. Объектив нужен "универсальный"
2. "нет ничего более постоянного, чем временное"
В этой ситуации лучше взять из каждого варианта лучшее.
Да, дороже, но это решение дольше проживет.
Re[Aaz]:
"Что вы снимаете?"
снимки будут использоваться для полиграфии. каталоги, листовки, буклеты, календари.
первоочередные цели: фасады, офисы, штучные объекты(товары для каталогов), в очень редких исключениях портреты. съемка "для себя" подождет. главное - обеспечить максимум качества для полиграфии исходя из бютжета в 2500$-3000$.
"Как быстро вы будете "расширяться"?"
прогнозировать трудно. мы только стали на ноги и собираемся полностью переходить на доход от ЧП(пока работаем "на дядю").
"В каких объемах вы будете "расширяться"?"
в идеале: тушка с полнокадровой матрицей, ширики зум/фикс, портретник, штатник(для души горы щелкать). линзы подбираю не скупясь. мне главное качество.
я просто пытаюсь компенсировать кривизну любительски граблей хорошей техникой.
Re[Aaz]:
Я встречал два сочетания "5Д кит". Первое - с 24-105Л, второе - с 17-40Л.
На мой взгляд, оба получше будут, чем 350Д + 16-35, особливо в плане расширения.
Re[Krainov]:
от: Krainovот: Aaz
А что такое кит к 5D?![]()
Судя по картинке на официальном сайте,
Кит к 5Д это EF 24-105mm f4L IS USM!!!
Re[Aaz]:
от:Aaz
"Что вы снимаете?"
я просто пытаюсь компенсировать кривизну любительски граблей хорошей техникой.Подробнее
Если на первом месте стоит архитектура, то может быть рассмотреть вариант 5D + TS-E
TS-E 45mm f/2.8 из них самый дешевый
бюджет будет превышен не очень сильно?
Re[Aaz]:
от: Aaz
Самое смешное что КИТ в 5Д это 24-105/4Л ИС, а он по цене в совсем небольшой разнице с 16-35:)) Другое дело по вашим задачам хватит 35мм на длинном конце, все-ж таки 24-105 намного универсальнее, а по качеству не так сильно проигрывает 16-35 в том же диапазоне.
Re[Medvedev D.A.]:
от: Medvedev D.A.
а вот с этого места поподробнее плз.
вы хотите сказать, что в качестве кита к 5D входит объектив серии л?
Re[Aaz]:
от: Aazот:Medvedev D.A.
Ага! 8) за "дополнительную плату"....
Re[unfall]:
и того получается ~4000$ при потолке в ~3000$
Re[Aaz]:
от: Aaz
и того получается ~4000$ при потолке в ~3000$![]()
Тогда можно подумать о 30D
Re[Aaz]:
При потолке в 3 очень хорошо укладывается 16-35/2.8+50/1.4+70-200/2.8+350(или даже 20\30 но думаю не стоит свеч, лучше каких-нибудь аксесуаров купить, да хотябы достойных фильтров).
Re[ALladin]:
всетаки разумнее сделать упор на оптику с расчетом позже сменить тушку на 5-рку?
тогда наверное лучше взять 350+16-35 и остаток отложить в НЗ на апгрейд.
еще вопрос: я не совсем понимаю принципиальное различие макро и ширика. читал, что макро отличаются каким-то особым масштабом. из каких параметров можно узнать насколько подходит объектив для макро съемки. может нужно отдельно взять объектив для этого?
Re[Aaz]:
от:Aaz
еще вопрос: я не совсем понимаю принципиальное различие макро и ширика. читал, что макро отличаются каким-то особым масштабом. из каких параметров можно узнать насколько подходит объектив для макро съемки. может нужно отдельно взять объектив для этого?Подробнее
У как все запущенно, может сначала какиенить FAQи почитать или книжки, а уже потом стоко бабок тратить?
Re[ALladin]:
на своей шкуре убедился: лучшая учеба - практика.
