вопрос в заголовке )))
почему-то никакого движения унутрях я не ощущаю.... работает эта штука только в крайнем широком положении...
Что вообще с ней делается в этом режиме?
Что происходит внутри Сони Аш5 при нажатии кнопочки "макро"?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[tachometer]:
обычно она просто меняет пределы поиска афтофокуса.
т.е если макро НЕ включено то фотик НЕ будет искать вблизи и за щёт этого фокус будет быстрее
если в крайне положении значит наверно она ещё и фиксирует объектиф вэтом положении
Re[tachometer]:
от: tachometer
На Минолте А1 это работает в обоих крайних положениях, причём ещё и фиксируется механически, чтобы владелец сдуру не поехал по зуму в этом режиме. Проверьте, может и у Сони так же (а может и нет).
Движение внутри есть, просто Вы его сами производите, переключая рычажок на макро, поэтому и не слышите.
Re[alexandrd]:
У мну есть соня н-5, ответ на ваш вопрос таков: кнопка меняет приоритет работы автофокуса- если без кнопочки он активно елозил по средним-дальним дистанциям то теперь он будет более тщательно искать фокус вблизи, и из двух примерно одинаковых объектов находящихся на разных расстояниях будет фокусироваться на ближний+ включение этой функции значительно повышает точность фокусировки независимо от дистанции т.к. для макро нужна гараздо более точная фокусировка из-за узкого ГРИП (на малых дистанциях он есть у любой камеры).
У меня макро включено всегда- так он тупо наводится точнее хотя гараздо (почти вдвое) дольше, но лучше немного пожертвовать скоростью чем потом матерится по поводу нерезкости+ нерезкий кадр даже по дисплею без увеличения сложно увидеть- ведь ошибки фокуса в большинстве случаев небольшие но неприятные.
Теперь по поводу макро- объектив может сфокусироваться с расстояния 1,3-1,5см в самом широкоугольном положении (с уменьшением угла минимальное расстояние очень сильно нелинейно увеличивается) но фишка в том что почему-то автофокус очень плохо работает на малых дистанциях- макросъёмка с этой сонькой тот ещё геморрой((( а вот предметка славно выходит.
Макро было бы легче снимать с ручной фокусировкой но к сожалению большая часть макро-диапазона выкинута и ручного фокуса: т.е. он может сфокусироваться гараздо ближе чем это допускает режим ручной фокусировки- какой "хороший" человек и с какой целью обрезал макро-диапазон я не знаю но частенько вспоминаю его "добрым словом"
Вобщем режим "макро" для съёмки самого макро малопригоден в связи с неприспособленностью камеры, а вот для предметки он хорош+ он значительно повышает точность фокусировки на всём диапазоне фокусных и расстояний.
Но если вы пользуетесь защитным (или любым другим) светофильтром он должен быть ИДЕАЛЬНО чистым т.к. пара пылинок а темболее отпечаток пальца приведут к тому что камера сфокусируется на свой собственный фильтр что наверное никому не нужно, и что доказывает что камера может фокусироваться ооочень близко, правда когда тебе нужна такая фокусировка от неё её не добится, и наоборот- когда не нужна она с лёгкостью на свой фильтр наводится.
З.Ы. как владелец этой камеры считаю её крайне отстойной и никому несоветую.
Почему я так думаю:
1) медленная
2) непредсказуемый автофокус
3) плохая реализация управления в ручных режимах, особенно ужасна ручная фокусировка.
4) Камера оооочень прожорлива- аккумов не напасёшься и это при съёмке без вспышки с выключенным дисплеем и стабом.
5) нет ни башмака (даже холодного) нет никакой синхронизации (даже родного соньковского синхроконтакта нету) и это притом что на корпусе места до одури
6) Оптика откровенно слабая, в сравнении даже с соньковским варио-соннаром, при этом ещё и тёмная
7) При всей своей бестолковости она большая и тяжёлая
Вобщем не дай бог вас угараздит её заиметь- даже б/у, даже за копейки- нагемороитесь с ней сполна
Почему я так думаю:
1) медленная
Re[LeX29]:
так про "угораздило" - угораздило 3 года назад, до тех пор вообще только в дошкольном возрасте снимал... Я даж не знал, что такое западло бывает, как "кроп-фактор"...
Это теперь понимаю, что надо было прибавить 20% денег и купить Эр-1, а тогда жаба задушила...
Re[tachometer]:
Я тоже тотально затупил 3-4 года назад, почти 500баксов эта пластмасина стоила...
а какова ей цена сейчас?
Хотя если вы не пользуетесь студийными пыхами (у неё же ещё пристрелочный предвспых не отключается что делает невозможным синхронизацию даже через свето-ловушки), не снимаете паучков с 2см, не щёлкаете скоростные спортивные репортажи вам её заглаза хватит, дни рождения в тестных комнатах отпуска и дачные сцены она идеально снимает, собственно для этого и была сделанна, вот только размер больно велик для цифромыла а в целом очень хороша.
Еслиб ещё и башмак и для внешней пыхи был вообще прелесть для любителя была...
Re[LeX29]:
не, с 2см оно самое то...
башмака, правда, нет - это плохо, но какой башмак Вы бы хотели - минольто-вафельный или эрпервый? Оно у них, вроде, разное.
что же предпых - да, не убирается, ручной-то нету, есть только ттл... Если на ведомой вспышке только синхровход, то собираем ФВЧ и т-триггер и... чего-то получается...
что же до размеров... д40 с 35/1,8 самую малость побольше этой штуки... но там нет 460мм эфр ))))[/img]
Re[tachometer]:
И нахрена 460мм эфр? оптика то слаба и беспомощна, лучше бы 3х зум но светлый и резкий.
Камера откровенно слабая- я уже давно другую купил- олик е20пэ зеркалка с супер оптикой и полным фаршем и совсем чуток больше и тяжелее этой сони+ купи почти втрое дешевле соньки- а эта соня валяется на полке- продать то нереально- она никому не нужна.
Даже тёща ей не пользуется из-за размеров...
Re[LeX29]:
от:LeX29
Почему я так думаю:
1) медленная
Вобщем не дай бог вас угараздит её заиметь- даже б/у, даже за копейки- нагемороитесь с ней сполнаПодробнее
Так как у меня есть Sony R1, то Н5 меня никак не может заинтересовать, похоже, Минолту они сожрали, но ничего хорошего из её ЦК не взяли, а просто похоронили ветку Минолтовских просьюмеров.
Re[tachometer]:
О R1 это вещь))))))
Никакие нафиг Н-5,7,9,10,20,50 и прочая нечисть в подметки ей не годится))))))
Хотя помнится в молодости хотел Н-7))))))))
Re[Равшан Иванович]:
Даааа Р-1 это просто суперская весч- еслиб их до сих пор выпускали я уверен- они бы пользовались спросом....
А аш 7 та же фигня что и пятая, тока мегапукселов больше следовательно и шумов, эт ваще задница с учётом того что пятая и так очень шумная уже с исо 200....
Re[LeX29]:
от: LeX29
не-а. не пользовались бы. Р1 - фотоаппарат с хорошим стеклом и неплохой матрицей. НО. некомпактен ни разу. медленный до неприличия. весит кг. это я к чему. к тому что во времена рыдвана зеркалки столили дороже чем сейчас. а сейчас цена на рыдван былаб гдето 25-30т.р. ну и нафик он нужен по цене начальной зеркалки? бралиб опять же единицы.. которым хватает оперативности мыльницы...
Re[tachometer]:
кстати по поводу того что происходит. у меня есть объектив сигма 70-300 макро. так вот. на нём рычажок макро. режим макро работает только в дапазоне фокусных 200-300. при включённом макро режиме фокусировочное кольцо доворачивается чуть больше чем в обычном режиме. т.е. расстояние до объекта съёмки в макрорежиме может быть меньше чем в обычном режиме.
