Что происходит с 135 пленкой в советском проявочном бачке.
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
У меня советский. Да, да тот самый за 1.50 Обратил внимание на следующий нюанс - после слива раствора пленка в некоторых местах иногда слипается в верхней части, там где нет направляющих :? Однако при активации - все становиться как надо, без соприкосновений. :? Это нормально? На проявленной пленке вроде бы не заметно никаких артефактов :? Хм. Кто сталкивался с подобным?
Re: Что происходит с 135 пленкой в советском проявочном бачке.
А что Вас смущает. Да, односпиральные отеч. бачки - они такие. Если аккуратно заряжать, то не должно быть проблем.
Re: Re: Что происходит с 135 пленкой в советском проявочном бачке.
от: now and zen
Да я аккуратно заряжаю. Очень аккуратно.
Это нормально. Не парьтесь.
Пленка слипается только когда нету жидкости. Жидкость заполняет пространство между витками и не дает слипнуться.
Спасибо всем авторам. Вижу что зря волновался.
Re: Re: Re: Что происходит с 135 пленкой в советском проявочном бачке.
от: Ламервилль
от: now and zen
Заряжайте эмульсией наружу.
еще как вариант - купите кайзеровский бачок.... они на 1 и на 2 спирали бываюд.... вообще проблемы и головняки пропадают .. стоид 500 рябчикоф... но он того стоит..
В Советском бачке, Советская пленка никогда не слипалась.
от: Ламервилль
У меня советский. Да, да тот самый за 1.50 Обратил внимание на следующий нюанс - после слива раствора пленка в некоторых местах иногда слипается в верхней части, там где нет направляющих ?...
Простите, а Вы не забываете вращать катушку в бачке во время проявки? Там на крышке бачка еще должна быть стрелка, указывающая направление вращения. Тогда и слипаться не будет.
Как уже говорили заправлять только эмульсией наружу, и шибко рьяно не вращать (вода по инерции размотать может). Прелесть односпиральных бачков была в возможности проявлять до двух плёнок одновременно подложками друг к другу.
Проблема известная. Нужно стараться чуть-чуть натягивать пленку при намотке на спираль (разумеется, лишь слегка). можно проложить перфорацию зернами от пенопласта, но в темноте это шибко большой траходром.
А еще лучше использовать другие бачки. В старых "совковых" крышка не закреплена. Случайно задели - негативы погублены. Я в свое время крепил крышку резинками крест-накрест.
от:PA4
от:Ламервилль
Нет, я вращаю как дозволено Илфордом - первые 10 секунд каждой минуты проявки/фиксации.
от:Каноник
Да натягиваю легонько. Правда, каюсь - заправлял по незнанию эмульсией внутрь.
героизм с 135 пленкой в советском проявочном бачке.
от:Каноник
да уж - этот советский бачок страшнейший лабиринт был. Помню после выхода в свет цветной пленки я его на ф.. выкинул. Как стал читать вспомнил как некоторые из нас в фотокружке между пленкой специальный коррекс вставляли. А все потому, что пленка в советском бочке плохо заряжалась если чуток не так её вложить в специальные канавки внутри находяшейся спирали пластмассы. Вообще ужасно муторное дело было. Прочитал тему и подумал - ну надо же как люди до сих пор все это хранят.. Героизм тут и сказать нечего.. :)
Re: Re: Re: Re: Что происходит с 135 пленкой в советском проявочном бачке.
от: Алкоголик
от: Ламервилль
от:now and zen
Единственный правильный совет.
Советские односпиральные бачки удобны даже для такого недоподмастерья, как я. Проблема при зарядке (из пары десятков проявленных пленок) возникла лишь раз - из-за моей пьяной ошибки. И то загублены оказались только три кадра из 36. С остальными все ОК.
А заряжать эмульсией наружу - это да, единственно правильный совет.
Во избежание образования резких черных (белых) пятен (в зависимости от того, что проявляете - позитив/негатив), которые обазуются из-за налипания на эмульсию пузырьков воздуха рекомендут сразу же посли заливки обрабатывающего раствора постучать катушкой о донышко бачка. При этом нужно быть аккуратным - при такой процедуре может слететь верхняя часть катушки если она недостаточно сильно закреплена, тогда пленка размотается и результат может Вас разочаровать. Только не переусердствуйте - не сбейте крышку бачка. Имеющегося люфта между катушкой и крышкой вполне достаточно.
Кхе! А я в 86-м в "Военторге" двухспиральный-двухъярусный купил. С прозрачными спиральками для слайдов
Не пользовал его, правда, лет 12. Вот восстановлю EOS 5, куплю чб пленку, вытащу из под шкафа УПА 613.
Романтика!
Я такой двуспиральный двухярусный бачок неделю назад на помойку выкинул. Т.к. за месяц так и не научился заправлять в него пленки. Нуегонах.
