Что происходит при изменении в фотошопе размера фотографии в пикселах?
Получается, что если изменить размер изображения в пикселах 3456Х2304 на, например 5000х3000 изменяется реальое колличество пикселов, т.е. улучьшается разрешение фотографи? Тогда зачем покупать дорогие аппараты с высоким числом пикселей матрици? Наверняка я что-то не понял. Помогите понять пожалуйста кто знает!
Re[Архимонд]:
Интерполяция происходит. То есть комп домысливает новые пикселы по существующим соседним. Новых деталей не появляется. Если потом сделать обратное изменение размера, то обычно становится заметно хуже чем было в самом начале.
Re[Архимонд]:
Получется, что изображение не улучьшается? Тогда для чего ывообще эта функция?
Re[Архимонд]:
Если просто распечатать картинку на бОльший размер, чем оптимально, то будут видны квадратики-пиксели. Досчитав пиксели и обработав немного можно улучшить вид большого отпечатка. В некоторых пределах, конечно.
Re[Игорь Новиков]:
[удалено]
Re[Архимонд]:
от: Архимонд
Получается. И не должно улучшаться. И не только увеличивая.
Для большего впечатления возьмите 3000х2000 УМЕНЬШИТЕ до 200х300, а затем снова до 3000х2000. Получите результат на много-много хуже, чем делали бы такой же двойной ре-ресайз в 10 раз, но, наоборот, через УВЕЛИЧЕНИЕ. ;)
Re[Архимонд]:
Плохо, плохо учил автор физику в школе.
Закон сохранения энергии и массы - из ничего будет ничто :)
А так же второй закон термодинамики о всеобщности энтропии - это уже к вопросу об интерполяции и обработке вообще :)
Re[Ктулху Фхтагн]:
от:Ктулху Фхтагн
Мать нашу за ногу (под градусом накануне праздника). Дошли до второго закона термодинамики, или же можно сказать о законе нарастания хаоса. Получается: чем больше пикселей тем больше хаоса то бишь шума на фотографии, по крайней мере в абсолюте. Речь идет о первичных источниках данных - с матрицы.
Re[Архимонд]:
32 года парню, а вопросы из детского сада...
Своей головой думать не пробовал?
Re[Архимонд]:
[quot]Получается, что если изменить размер изображения в пикселах 3456Х2304 на, например 5000х3000 изменяется реальое колличество пикселов, т.е. улучьшается разрешение фотографи? Тогда зачем покупать дорогие аппараты с высоким числом пикселей матрици? Наверняка я что-то не понял. Помогите понять пожалуйста кто знает![/quot]
большое количество пикселей, на матрице нужно для,
большей детализации.
а интерполяция в ФШ нужна для увеличения физического размера снимка.
но после интерполяции детализация большей не будет.
Re[Архимонд]:
[quot]Что происходит при изменении в фотошопе размера фотографии в пикселах?[/quot]
Рекламу про кока-колу видели? (из последних). В фотошопе происходит примерно тоже самое.
