Что прикупить к кастрюльке..суза или яма
Вот размышления по поводу что взять кастрюлю или ПВХ отпали взял кастрюлю.......
Но вот вопрос взять Ямаху-30 или Сузуки -30 аможет Тоху :P
Re[мрак]:
от: мрак
Меркури
Re[мрак]:
30 для кастрюли мало
Re[Deepfoto]:
ява четче, а вообще, чезет наше все.
Re[мрак]:
Реанимал я намедни свою зюзюку 2.2. Нижнее колечко запало. Что сказать про конструктив? Прост как веник. Покупаешь кольца, 2 прокладки и вперед. Гильза! Это хорошо. Предмет ПОСЛЕ сборки на заводе был целиком (!??) обволокнут краской. Вызвало резкое непонимание мысли жапонского инженерья. Тк 2-х тактник, то стало ясно очевидное: больше половины газа - про лепестковый клапан забыть. Это плохо.
С запчастями пришлось побегать.
Re[мрак]:
от: мрак
Старый Урал... Без коляски. И будет вам счастье!
Re[Boras]:
Чем может ему пригодится Урал (мотоцикл?) на дюралевом корпусе лодки (кастрюле)???
Re[Сергей Форм Гладков]:
танк зделать
Re[L4m3r]:
Ну, тоже мысль!
Было дело, я на катер Стриж (тоже из дюральки, кстати!) поставил дизель от МТЗ-80, вместо родного 4Ч... были небольшие проблемы с охлаждением, но потом бегал УХ! Пока на стоянке у Боровских островов перо опоры гребного вала не отломилось от ночной "болтанки" на мелководье - ночью ветер переменился, корму прибило к берегу и валяло бедного до утра... утром стали отходить, чуть больше оборотов - стук внизу и тряска...
В общем приключение было ещё то...)))) Дюраль я после этого недолюбливаю...
Стационарный двигатель на катере с винтом на валу -это не есть гуд любой меляк или топляк и пипец...поэтому лучше откидную калонку или водомет .......а у меня проще поднял руками мотор и все ...
если я надумаю брать катер то чтоб винт поднимался или водомет а то нырять чтоб заменить винт нехоца..
от: Сергей Форм Гладков
Извините, погорячился!
Re[Boras]:
Да ладно Вам, дружище Борас! Будучи в Питере, видел немало крутых катеров на каналах, при этом сильно осознавал свою несостоятельность... ибо, увы, беден... ну прикупил себе катерок пластиковый за 13 килобаксов, а на более серьёзный денег тратить жалко... я на развитие производства трачу легко, на себя с большим трудом... глупый я, да?))))
Re[мрак]:
от:мрак
Ха!
Один мой хороший знакомый выходя из Бердского залива увидел топляк поперёк курса...
на палубе катера сидели дети, поэтому он не мог резко переложить руль - они бы улетели в воду...
Глаза зажмурил и колонку об топляк оторвал... потом моторку спустил и катер на буксире назад на базу отбуксировал... произошло это на судовом ходу, глубина там метров 70-80, поэтому ему колонку пришлось заказывать новую по цене 8 килобаксов... такие дела...
Было дело, когда я хотел купить пластиковую лодку Зодиак с водомётным 25-сильным движком... на отдыхе резинка лопнуна... на один день опоздал - северяне купили раньше... АБИДНА! )))
Ну тогда чтоб ничего не боятся надо водомет брать...А скока раз налетал на мели бревна мотор откидывался и все , главное рычажок не забыть опустить вниз чтоб мотор легко ходил вверх а то может лодка подпрыгнуть.Я мечтаю о водомете...потому как речка мелеет
