Что посоветуете взять взамен Canon EOS 3000v?
Всего 70 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[madw]:
от: madw
и в дополнение про eos 5:
батарейный блок там выносной, а не в вертикальной ручке.
Вертикальная ручка без батареек, просто для удобства хвата и всё. Достается всё это в приципе без проблем.
то есть бывает кроме горизонтальных ручек (которые крепяться снизу) еще и вертикальные? а выносной что значит? и где можно достать (например для того же еос 5)?
Re[madw]:
от: madw
самая навороченная и функциональная - eos 3. Б/у обойдется примерно в 10 тыс. р.
самое лучшее соотношение цена/качество у eos 5.
все, уболтали, буду брать "пятачок" за "пятачок" ;)
осталось разобраться как там делать заказ и какие есть нюансы при заказе на кехе...
состояние я так понял, надо искать по максимому, так как камера не новая (с 92 года выпускают, как никак).
Re[Tihen]:
от:Tihen
Могу насоветовать EOS-50/50е (EOS-55, ELAN II). Гарантированно будет работать со старыми Сигмами. У большинства старых сигм отказывается работать диафрагма (мигает батарейкой, а на цифре дает err99) с камерами после 2000 года.
У EOS'a 50 есть E-TTL протокол, если надумаете взять еще современную вспышку.
Есть ещё очень полезная светодиодная подсветка фокусировки, с которой в темноте на ближних дистанциях не промахнешся.
Нету у EOS50 E-TTL, E-TTL появился вместе с EOS3 и пыхой 550EX
у EOS50 - A-TTL и EZ вспышки. А еще EOS50 бывают больны электронно.
Поправка - с EOS IX
Re[Максим Коптелов]:
от:Максим Коптелов
с 92го по 2002й, так что новых и почти новых EOS5 в природе довольно много. Когда получите - затяните все винты на корпусе. Разбалтываются бывалоча.
от: Максим Коптелов
EOS 5 имел:
VG-10 - вертикальную ручку с кнопкой. Бесполезная имхо вещь
для доп.питания применялся выносной бат.блок на проводе. Индекс не помню, вещь неудобная имхо. Короче достаточно нормальных 2CR5 элементов купить и все будет окей.
И кстати адский "фонарег" подсветки автофокуса на EOS5 есть тоже. Оч. полезная вещь, хотя и без фонарика AF вполне на пятерке вменяем.
от: Максим Коптелов
а перематываете как, просто отшелкиваете нужное количество кадров в темной комнате?
надеваю крышку на объектив, ставлю минимальную диафрагму и максимально короткую выдержку и отщелкиваю на нужный кадр.
при дневном свете/на улице уже кучу раз так делал, никакой заметной засветки не было.
от: Максим Коптелов
нет , это и называется вертикальной ручкой. Крепится снизу к камере, удобный хват + дополнительные кнопки управления при вертикальной съемки.
Внешний блок вот так выглядит http://www.dp-foton.ru/?cat=accessory_a&key=6
В него вставляются батарейки и он убиратеся в карман/вещается на ремень. От него шнур к камере.
Покупается все это в барахолках. Я брал у Геворга, если поищите здесь в барахолке, то найдете его. Правда не знаю, возит ли он сейчас такое.
от: Максим Коптелов
то есть я могу подрубить стааарую советскую вспышку с синхрокабелем (FIL-42M кажется) и она будет работать? или это только для "фирменных" пых?
со всеми современными студийными вспышками. Старые лучше не пытаться подключать, можно камеру спалить.
от:Максим Коптелов
Все время забываю добавить, что по моему все-так качество снимков в пленочных камерах зависят прежде всего от отптики, пленки, ее обработки, мастерства фотографа и т.п. но никак не от камеры (тушки). А навороченная тушка нужна только для удобства. Или я не прав? ;) :?
Даже очень правы!
от: Максим Коптелов
5 к/с - это 5 кадров в секунду??? все остальное (кроме преподъема зеркала, который я пока не понимаю для чего) есть и в 300X. А оставление кончика и тихая работа - это неоспоримые плюсы :D
выбор замера экспозиции
подсветка точек фокусировки
фокусировка глазом (если нужно)
выбор работы режимов автофокуса
прямой отсчет кадров а не обратный как в 300-х
больший диапазон выдержек
более удобное управление камерой
ну и наконец те которые от 30 и больше в руке намного удобнее лежат.
Re[Едкий Натр]:
от: Едкий Натр
механику берите ;)
+1
Re[uuger]:
от: uuger
+1
а она вообще не ломается что ли? :D никто так и не ответил на этот вопрос
в любом случае, что можете посоветовать из железных мануальных Пентаксов? Например - модель MG вообще как, неплохой фот? ;)
Re[Альфрид]:
от:Альфрид
- различные замеры экспозиции по моему есть даже в 3000v
- подсветка точек фокусировки вроде есть везде, кроме 3000v
- фокусировка глазом (непредставляю как это работает :D ) есть тока у модели A2E на сколько мне известно (на A2 нету, у просто EOS 5 - не знаю)
- выбор режима автофокуса есть и в 3000v (если я правильно понял :D )
- прямой отсчет кадров - это мне не нра :( , имхо с обратным удобнее :?
- бОльший диапазон выдержек это от 1/8000 до 30 сек? почему не сделают до минуты 2 хотя бы :) длительные выдерки для меня нужнее (про режим В вкурсе). а 1/8000 я даже не представляю что на такой выдержке снимать: муху сидящую на лампочке в макро на пленку исо 6400?
- более удобное управление - вот это хорошее свойство, тока опять же каждому свое и не плохо бы подержать ее в руках ;)
Re[Альфрид]:
А еще, можете сказать чем конкретно отличаются EOS 5 и EOS 33v (американский аналог - EOS A2 и EOS Elan 7E соответственно)? кроме громкого затвора у 33 и тихого у "пятачка"? просто на данный момент идет выбор между ними ;)
от: Максим Коптелов
есть только как их выбирать?
от: Максим Коптелов
в 300 нет светового подтверждения фокусировочной точки
от: Максим Коптелов
на 30 есть.
остальное на любителя.
только тяжеловато обсуждать на словах. возьмите в руки, подержите.
у меня был и есть 300, использую его в редких случаях как резервный, если 30 занят.
насчет "громкого затвора" у 33 не согласен... Я 33-м не стеснялся фоткать на концерте классической музыки. В сравнении с криком 350Д 33-й шепчет.
Re[Альфрид]:
от: Альфрид
Насчет простого не знаю, а в 300V есть эта подсветка выбранной точки при фокусировке.
Re:
всем спасибо за ответы! но все же, выбирая между 5 и 33v чтобы вы взяли? :)
А что в руку удобней ляжет :)
от:Максим Коптелов
Неповерите! Мечтал о мануальном Пентаксе, железном таком, японском, с широкоугольным объективом... А итоге взял Сапог с Сигмой :D Дело в том, что шлейф я вот только что поменял за 3000р (так как старый тоже приказал много чего..), поставили гибкий. Терь продавать за ту же сумму объектив смысла не вижу, а больше врядли кто даст вот в чем сыр бор
Мда... Это Вы поторопились с ремонтом Сигмы... Я б на вашем месте продал бы её от греха подальше, хотя бы за сумму ремонта чтобы его окупить. Не вижу никакого смысла так усердно за неё цепляться
от: Максим Коптелов
33V, а ещё лучше ЕОС3
Re[Кондрашов Виктор]:
от:Кондрашов Виктор
найдите мне такого дурачка который ее купит после ремонта да за такую сумму :D
на самом деле просто еще не охота сразу тратиться еще и на оптику :(
