Собственно на праздниках, между праздниками :) , измерил длину своего EF-S 60mm /2.8.
Поставил его на стол, и при помощи 2х слесарных углов измерил сабж -- получилось не 69,8 мм (как пишут на всех сайтах, включая официальный), а ровно 81,0 мм (от "головы" до "хвоста"), т.е. разница составила 11,2 мм. Я, вобщем догадываюсь откуда разница, но не очень понимаю почему производитель не указывает реальный размер объектива. Например, человек ищет сумку и т.п. и ориентируется на описание из мануала или оф. сайта(???).
Что пишут, когда указывают длину объектива?
Всего 24 сообщ.
Re[Zhe-Ka]:
на какое расстояние был сфокусирован ваш объектив?
Есть разные объективы, длина зависит от конструкции и дистанции фокусировки.
Re[Zhe-Ka]:
для сумки 11 мм очень критично... согласен
Re[Zhe-Ka]:
Размеры (D x L) 73 x 69.8 мм
Вес 335 г
Re[Zhe-Ka]:
Да...это проблема! 11, 2 мм ! Вы попробуйте все размеры промерить: на камере. на сумке,размеры аккумулятора - ужаснетесь!А толщину линз мерять не пробовали? - сразу в петлю!
Re[Zhe-Ka]:
от: Zhe-Ka
у еф-с хвостовик за байонет выступает (байонет + хвостовик= ~10мм).
производитель , скорее всего указывает длину объектива установленного на камеру.
Re[Zhe-Ka]:
дубль
Re[Zhe-Ka]:
Господа.
Вы зря смеетесь. Я заколебался искать истинные размеры нового Canon 100/2.8 L IS USM macro. Все сайты давали длину объектива с разбросом 1,5-3 мм
Мне пришлось звонить знакомому в другой город, у которого этот объектив появился (дело было в октябре 2009).
Дело совсем не сумке. Я занимаюсь подводным фото и старый 100 мм macro входил в порт подводного бока практически впритык. Мне надо было знать подойдет новый макрик в мой бокс - или нет. Желательно до покупки нового.
Истинная разница в длине старого и нового объектива оказалась 4.5 мм
Мне пришлось переделывать порт для объектива.
Так что размер имеет значение.
Re[Mike_P]:
Mike_P
На какое бы расстояние я ef-s 60mm не сфокусировал длина объектива не изменится -- фикс, млин ;)
Xuman Я сумку привел для примера, согласен -- пример выбрал не очень. Тем не менее.
Владимир Медведев Я в самом первом сообщении написал про 69,8 vs 81,0
Павел Ионас Не пробовал и не буду. Про петлю это без меня пожалуйста
Если вы в теме узрели трагический оттенок, то я тут ни причем.
Уточняю во избежание :)
Мой первый пост (как и вся тема) носил скорее информирующий характер. Мне, скажем так, стало любопытно и я измерил объектив, а потом вспомнил, что в мануале цифры были слегка другие. Вот и всё!!! :)
Re[Zhe-Ka]:
Моноблочные фиксы с вами не согласны.
Re[Zhe-Ka]:
от: Zhe-Ka
Mike_P
Фикс тут не при чём.
от: Zhe-Ka
Ага, я тоже заметил :laugh:
ps :)
Re[Владимир Медведев]:
Re[Zhe-Ka]:
от: Zhe-Ka
Длина не меняется, не из-за того, что это фикс.
У очень многих фиксов макриков длина меняется. Сильно. :) 105 2,8 сигма, например. Да и вообще... полно их :)
Упс! Зациклился на тех, которые совсем напрочь фиксы. Просто получается, что, по крайней мере, для Canon'овских стекол надо учитывать, что заявленная производителем длина -- это не длина объектива как такового, а только его наружной части.
Re[Zhe-Ka]:
от:Zhe-Ka
Упс! Зациклился на тех, которые совсем напрочь фиксы. Просто получается, что, по крайней мере, для Canon'овских стекол надо учитывать, что заявленная производителем длина -- это не длина объектива как такового, а только его наружной части.Подробнее
Именно КАК ТАКОВОГО объектива, а не внешний размер конструкции с накрученными крышечками, блендами и проч.
Кстати, "паспортные" 69.8мм - это ТОЛЩИНА, а не длина :cannabis:
Re[Zhe-Ka]:
А вы его меряли когда на нем была одета задняя крышка или без? )))) Мне кажется отсюда и есть ваши 11 мм =)))
Re[Одиссей]:
Длинна все-таки... "толщина 73" =)
Re[Zhe-Ka]:
от:Zhe-Ka
Поищите формулу тонкой линзы, посчитайте чего там будет при фокусировке не на бесконечность. Просто у некоторых объективов бывает внутренняя фокусировка и размер не меняется, но у многих фиксов это не так, у них выезжает линзовый блок, у полтинников на 5-6 мм при фокусировке на МДФ.
Re[Zhe-Ka]:
Имел обратный процесс. Точно измерил камеру, заказал к ней кейс. На сайте производителя кейсов оказалась опечатка. Теперь я счастливый обладатель ящика в который ничего не влазит.
Re[Одиссей]:
Если D -- это diameter, то L(ength) -- это длина
