Что означает слово "PAN" в названиии пленки?
Всего 20 сообщ.
Собственно вопрос.
Re[psi_e30]:
Это значит, что она чувствительна ко всем цветам спектра
Re[Никонов]:
интересно. А не Пан к чему не чувствительна?
Re[psi_e30]:
Несенсибилизированные фотоматериалы — чувствительны к ультрафиолетовому, фиолетовому и синему участкам спектра.
Ортохроматические — сенсибилизированы к зелёным и жёлтым лучам, до 560нм (ранние пластинки «Ортохром») или до 590нм.
Изоортохроматические — выравнена чувствительность в диапазоне 400—590нм.
Изохроматические — сенсибилизированы полиметиновыми красителями вплоть до 650нм (светло-красный). Отсутствие сенсибилизации в области 650—720нм (тёмно-красный) мало заметно на глаз благодаря тому, что для глаза этот диапазон выглядит очень тёмным. Поэтому изохроматические материалы долгое время преобладали во всех жанрах фотографии, кроме сцен с разнообразным числом оттенков красного цвета. Добавочная чувствительность изохроматических материалов составляет 65 % от общей при свете ламп накаливания, и около 32 % — при дневном свете. Использование жёлтого светофильтра с такими материалами дополнительно улучшает цветопередачу в синефиолетовой области. Обработка изохроматических материалов может проводиться при тёмно-красном освещении, а не в полной темноте.
Панхроматические — чувствительны ко всему (пан-) диапазону видимого света. Ранние панхроматические материалы имели провал светочувствительности в области зелёных цветов, достигавший примерно 1.5 ступеней экспозиции.
Изопанхроматические — панхроматические с выравненной чувствительностью в зелёной области. Все современные фотоэмульсии для чёрно-белой фотосъёмки изготавливаются изопанхроматическими.
Инфрахроматические — сенсибилизированы к инфракрасному излучению, обычно 760—920нм, иногда до 1200нм. Обладают естественной чувствительностью к синефиолетовой и УФ части спектра. применяя эти фотоматериалы для съёмки в инфракрасных лучах, следует использовать инфракрасный светофильтр, иначе изображение будет образовано в основном синефиолетовой частью спектра.
Панинфрахроматические — сенсибилизированы к ИК и всему диапазону видимого света.
Re[psi_e30]:
Денис, почитай например "25 уроков фотографии" Микулина - пожалуй лучшая книжка для начинающих, хоть и написана в середине прошлого века. Ч/Б фотоматериалы бывают несенсебилизированные, ортохроматические, изохроматические, панхроматические и пр. - различие по чувствительности к разным частям спектра. Напрмер, несенсебилизированные чуют только фиолетовые и синие лучи, и обрабатывать их можно при желтом свете лабораторного фонаря, а панхроматические - в полной темноте.
ЗЫ ух, пока набирал, меня опередили с гораздо более подробным ответом
Re[Никонов]:
Спасибо за подробный ответ!
Я правильно понимаю: если даже не написано ПАН, но и других пометок нет - это по фефолту ПАН? То есть ПАН - это самая обычная пленка. Например, мой любимый HP5+?
Re[MikhailPiter]:
Михаил, спасибо за совет... Несколько раз брался почитать что-то фундаментальное... Да так и прерывался... ни разу не окончив.
Re[psi_e30]:
от: psi_e30
А не обязательно читать всё от корки до корки!
Re[psi_e30]:
по графикам теперешних плёнок илфорд , почти у всех они одинаковые и все одинокаово воспринимают эНМы ... так же ко всем ныне выпаскаемым плёнкам илфорд одинаково действуют светофильтры
Re[psi_e30]:
Спасибо, коллеги.
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
hp5+ ведет себя иначе, чем обычные пан-пленки. Так, в частности, с ней можно не применять желтый фильтр, который для обычных пан-эмульсий он необходим в солнечный день (резать УФ, к которому излишне чувствительны пан-пленки).
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Если проеврить Ваше высказывание опытным путем, то окажется, что не совсем так. Касаемо применения фильтров, эНМы мне незнакомы...
Re[psi_e30]:
А можно я расширю вопрос?
Что есть тип пленки B и что есть тип C?
Re[Петр]:
Пётр + иванов1, я говорил только про илфордские теперешние плёнки как НР5 скажем, что дельта 400 имеют почти одинаковый рисунок длинны волн к единицам чуствительности..грам начало и конец НР5 отличаются от дельты , грамм... то же касаемое и к панфу+ 50ке..провал на 500нм не так значителен...других плёнок я незнаю, высказался только про илфорд, имея такие графики теоретически все филтры будут одинаково работать, что и указанно в даташите...ещё раз повторюсь, я ток про илфорд современные сказал
Re[Улдыс]:
Улдыс!
К сожалению мы имеем в виду разную практику... Вы - практику чтения графиков, я - практику съемки и применения фильтров...
Re[Никонов]:
от: Никонов
Изохроматические
Сейчас такие производят?
Re[Kimurin]:
Бумага...
Re[иванов1]:
от: иванов1
Улдыс!
увы не практиковал, но похоже там бестолочи сидят и рисуют графики раз у вас не совпадает :)
Re[Sergey.M]:
от: Sergey.M
Бумага...
Ну это понятно, я имею ввиду пленку...
Re[Kimurin]:
от: Kimurin
Их есть немного, например:
http://www.bhphotovideo.com/c/product/579331-REG/Efke_12781_8_x_10_PL.html
http://www.bhphotovideo.com/c/product/24605-REG/Ilford_1813157_Ortho_Plus_4x5_B_W.html
