Что оптимальнее: лайт бокс или предметный столик на просвет?
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Стоит вопрос перед выбором, присмотрел материал для самостоятельного изготовления.
Могли бы Вы перечислить варианты, в которых применяются эти приспособления. Что оптимальнее на практике? Заранее всем спасибо.
Re: Что оптимальнее: лайт бокс или предметный столик на просвет?
А что снимать-то будем?
И для чего? Как я понимаю - предметы, но: для каталога, под обтравку, для монтажа или чтобы готовый "натюрморт" сразу в печать? Для себя или для бизнеса? ...
Какой свет есть?
Лучше, конечно, иметь и то и другое :D
Но начать можно и с лайт-бокса. (Или - с предметного стола, как я )
Re: Re: Что оптимальнее: лайт бокс или предметный столик на просвет?
Наверное больше под обтравку.
Re: Re: Re: Что оптимальнее: лайт бокс или предметный столик на просвет?
Так вот Вы лаконично на все вопросы ответили :)
От ясности вопроса зависит ясность ответа...
Если под обтравку, то, думаю, можно начать с лайт-бокса, хотя некое подобие предметного стола все же понадобится - нужно иметь возможность подсветить лайт-бокс снизу и сзади, чтобы получить белый фон. Достаточно будет стекла, установленного на какую либо основу (напр., две табуретки или скамьи, или что-то в этом роде; подойдет и журнальный столик с прозрачным верхом...), но это - для начала. Стол потом все же нужен будет и с его размерами и конструкцией Вы определитесь в процессе работы с лайт-боксом и в зависимости от размеров доступного пространства.
Стол можно сделать под свои нужды и самому (так сделал я 8) ), вариантов материалов для этого - масса. А вот лайт-бокс я бы не взялся сам изготовить
Re: Re: Re: Re: Что оптимальнее: лайт бокс или предметный столик на просвет?
разрешите и мой вопросик добавить:
а мелкие хохаряшки из хрусталя и перламутра
где лучше - в лайт-боксе или на молочном стекле?
Re: Re: Re: Re: Re: Что оптимальнее: лайт бокс или предметный столик на просвет?
В этой ссылке не только образцы лайтбоксов, но и иллюстрации процесса сьемки:
http://www.photoflex.com/photoflex/index.html?products/default.asp?product=literoom&1[/url]
Посмотрите сюда:
http://www.tabletopstudio.com/documents/HowTo_page.htm
Этот сайт, правда, рекламирует конкретно свой товар - лайт-боксы, но уроки - полезные.
Снимать в лайт-боксе то, о чем Вы спрашиваете, конечно можно. Но я бы не стал...
В любом случае, нужно не увлекаться равномерной осветкой со всех сторон, а оставлять место для черного, в случае с перламутром - прямо над ним, чтобы не получить блеклый и неконтрастный вид пластмассовой подделки...
Вот здесь можно найти более продвинутые идеи, особенно, если хоть как-то понимаете по-английски. Если нет, то картинки как-то помогут:
http://www.ganoksin.com/borisat/nenam/light.htm
http://www.ganoksin.com/borisat/nenam/photography_set_up_option.htm
http://www.ganoksin.com/borisat/nenam/photset.htm
http://www.ganoksin.com/borisat/nenam/reflect.htm
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Что оптимальнее: лайт бокс или предметный столик на просвет?
вот огромаднейшее спасибо за ссылки!!!
а то я замучалась совсем :( - дизайнер просила снять ее хохаряшки, да так чтоб красиво да эффектно
теперь есть отправная точка
еще раз большое человеческое спасибо :)
Интересно, а у нас такие светодиодные сборки продаются, как в одной из вышеупоиянутых ссылках покзаны?
Да, посмотрев на эти уроки, я определился: сначала кубик, потом столик.
Всем спасибо.
Можно теперь поговорить о материалах...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Что оптимальнее: лайт бокс или предметный столик на просвет?
:D Welcome! :D
от:ФотоКиев
Всем спасибо.
Продаются и сборки и диоды отдельно, причем довольно мощные. Чаще всего, те сборки, которые нужны, приходится собирать самому...
С диодами есть одна засада: с виду они все белые, но начнешь присматриваться - одни синят, другие зеленят, у третьих желтый ореол вокруг белого светового пятна... Выбирать надо, причем тщательно! Посветить на белую бумажку (желательно разными одновременно), посмотреть через кальку напросвет...
Ну и выбрав, потом не спалить эту прелесть - для обычных белых - ток не более 25мА (лучше - 22-23мА), для мощных (Lumileds и аналоги) - может быть 350мА, 700мА, и греются они так, что радиатор нужен.
Материалы для съемочного стола - в моем случае это алюминиевый профиль для выставочных стендов, квадратный 30х30мм с пазами и прямоугольный 25х50мм, плюс мебельные уголки-стяжки. Посмотреть на профиль можно тут:
http://www.alkon-vvs.ru/alp.php , у меня - ВВC-1, ВВС-2 и ВВС-3. В пазы легко можно вставить толстое (8мм) оргстекло. Очень удобный "конструктор".
от: ФотоКиев
Под обтравку КАТЕГОРИЧЕСКИ рекомендую лайтбокс! Просветный столик нужен для уничтожения падающих теней, которые и так уничтожатся обтравкой. Снимать настоятельно рекомендую на сером фоне, т.к. свет от белого фона (а тем более от просветного стола) портит края объекта
от: ФотоКиев
А что можно применить из пластика для бокса?
Интересно, где можно приобрести или где используется полоски пластика, которые идут в каркасах складывающихся круглых рассеивателей или отражателей для фото?
Ваши мнения...
от:ФотоКиев
Ваши мнения...
лучше тонкая белая ткань /,\ и светить через неё, лучше постоянным, а не импульсным светом
от:ФотоКиев
Ваши мнения...
Ну, если только бокс будет не очень сборно-разборным... Я уже писал, что не стал бы пытаться делать сам такой, какие продаются.
Так вот, чтобы избежать сильных потерь света, я рекомендовыал бы в качестве основы взять тонкое оргстекло (1-2мм), из него собрать "куб" или "палатку", а стенки обтянуть/обклеить чертежной калькой, причем, лучше - полимерной.
Те фабричные рассеиватели, в каркасе которых пластиковая полоса, не слишком надежны. Лучше те, у которых это металлическая лента (как в фуражке ).
Процесс пошел!!!
Купил трубу водопроводную металлопластиковую,, которая гнется, купил ткань, с понедельника в ателье!!!
Искренне желаю успехов!
буду выкладывать всю инфу...
все сенкс
Re[ФотоКиев]:
от: ФотоКиев
все сенкс
Инфа , вижу , заглохла ! :(
