Что нужно для выездной фотосессии?
Вопрос вот в чём,
какой свет нужен для грамотного проведения выездных фотосессий....
Я как понимаю есть такие комплекты света,
с аккумуляторами,
для мобильных световых устройств...
ну на солнце ещё понятно отражатель нужен...
а что ещё есть ?
И если не затруднии, подскажите, где можно купить коплект света для выездов ?
Re[TDI2]:
Водка,лодка и молодка,
это лучший вариант :-)
Красивые женщины,
качество не обязательно,
успех обеспечен ;)
Re[sascha56]:
неее...
в плане матчасти :)
Re[TDI2]:
Нужен хФатограф
Re[Mootaborenator]:
так этого полно !!! :))
Re[TDI2]:
фотег, зум, импульс через зонт, отражатель... фсё. ;)
Re[DOKMARTIN]:
от: DOKMARTIN
+1 Зависит от задач, но с этим "джентельменским" набором уже можно творить шдвры :D
Re[_MMX_]:
Соль и перец по вкусу.. ;)
Re[DOKMARTIN]:
а где можно купить этот импульсный свет,
чтобы от аккумулятора работал ?
Re[TDI2]:
от: TDI2
В простейшем варианте вторая системная вспышка. 580ех для сапопа, или сб800 для никана. Стойка, метровый зонтик, адаптер, чтобы вспышку с зонтиком на стойку вешать. Зонтик нужен, правда, на отражение, а не на просвет, т.к. в последнем случае много энергии уходит в никуда, а ее там и так не избыток. Плюс этого варианта - все укладывается в один чехол, в массу 2-3 кг, и в 200$ по деньгам (не считая пыхи). Минус, понятное дело, мощность. Она до 1000Дж моноблока самую малость не дотягивает, однако с расстояния в пару метров f/7.1 пробивает нормально. Так что если не планируете снимать с очень зажатыми диафрагмами - вариант стоящий.
Re[bc----]:
Господа, я присоединюсь к автору вопроса, прошу не пинать за "чайниковские" вопросы...
1. Импульсный свет... В живую его не видел, как он синхронизируется с камерой? Работает по принципу вспышки?
2. Насчет зонта понятно... Крепим зонт на стойке, чуть сбоку и сзади. А можно ли обойтись без адаптера, просто повернуть голову пыхи назад-в сторону, чтобы в зонт смотрела?
3. А отражатель в данной связке как используется/где располагается?
Пы.Сы. Если будет желание попинать (типа, учи матчасть), прошу дать ссылки на эту самую матчасть. Искал в сети, ниасилил :) :) :)
Re[Kentos]:
от:Kentos
Это и есть вспышки, только большие. По какому принципу им еще работать? Синхронизируются либо по световому импульсу от вспышки, либо с помощью радиосинхронизатора. В первом случае надо не забывать, что могут срабатывать на предвспышку, поэтому ведущая вспышка должна быть в ручном режиме, а если ручного режима нет (как например, на встроенных вспышках), то светосинхронизатор должен уметь учитывать предвспых, и пропускать его.
от: Kentos
Ага, только еще надо будет вспышку к стойке скотчем примотать. Да и сам зонтик тоже.
от: Kentos
В любом месте в зависимости от планируемой схемы освещения.
Re[bc----]:
Так СержСмарт писал, что можно просто поставить пыху на камеру, повернуть голову назад, в зонт и пыхнуть. Зачем скотч-то???
Re[bc----]:
Re[Kentos]:
Я говорил про ведомую вспышку.
Re[TDI2]:
Можно UPS, т.е. ИБП (источник бесперебойного питания) от компа прихватить с собой. Если не ошибаюсь, есть моноблоки (того-же Rekam'a) с разьемом по питанию нужного формата (как у компа).
Вот и будет у Вас мощь пыха в сотни джоулей :)
Правда, реч идет о десятках килограмм...
Re[TDI2]:
от: TDI2
Практически любой импульсный свет может подключаться к специальным аккумуляторам, которые как раз предназначены для питания источников на выездах. Только стоят эти аккумуляторы достаточно дорого.
Пример:
http://www.amazon.com/Hensel-Mobile-Generator-Battery-Charger/dp/B000N7Y5UQ
Купить в Москве вообще не проблема, только определитесь сначала с требованиями к оборудованию. Если озвучите бюджет, ориентироваться будет проще.
Re[TDI2]:
от: TDI2
http://www.bowens.co.uk/catalog/product_info.php?products_id=121
Re[TDI2]:
Есть еще вот такой девайс:
http://www.poiskfoto.ru/RUSSIAN/vspyshki_akkumulate.htm
Правда, сам я его НЕ юзал. А стоит он порядка 12000, кажись.
Re[Михаил76]:
по источникам бесперебойного питания -
ИБП или UPS, они же УПС.
для запуска на природе у ИБП должен быть холодный старт.
то есть не все ИБП могут начать работу без внешнего напряжения.
младшие модели APC (фирма такая) APC Back CS 500 и проч. - не могут.
точно знаю что у APC смарты - smart могут стартовать "в холодную" - без напряжения.
но они очень дорогие.
на выходе будет 220.
проконсультируйтесь, если есть желание можно купить сильно б/у ИБП, чтобы в нем был холодный старт. сам как то продавал неопознанный объект, с заяялвенной мощностью в 1 квт, весом более 20 кг, с холодным стартом, за 3000 рублев.
так что можно поискать.
